Страница 108 из 223 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Sawka5
    попробуй егр фишку снять
  2. Новичок Новичок Tim-J на верном пути
    Санкт -Петербург
    Добрый день кто в Санкт-Петербурге может отшить ЕГР. Астра Н 1,9 ТД 120 лс.
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
    Тут контакты есть.
  4. Новичок Новичок Tim-J на верном пути
    Санкт -Петербург
    Cпасиб.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Тут контакты есть.
    Я бы еще добавил:
    http://astraclub.ru/members/60552-waleko
    http://lagunaclub.ru/forum/showthrea...=10304&page=41
    Последняя ссылка на на чел. который занимается в основном Рено, но думаю и Опелем не побрезгует.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  6. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Друзья, какую прокладку клапанной крышки брать? Оригинал или аналог какой? Зазоры хочу проверить...
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Такую себе поставил, не пропускает.
    и ирлинг тоже хорошие считаются.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Corteco 026242P не бери.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Теперь такая беда случилась что, именно когда кондиционер включён,(только с кондиционером так)
    при торможении и именно перед самой остановкой машины, когда скорость 5-10 км/ч
    Начинает подергиваться, идет вибрация как буд-то хочет заглохнуть.
    Что-то не везёт мне с кондиционером,.. То одно то другое
    Куда капать?
    начинает клинить кондей .http://astraclub.ru/threads/146710-%...BD%D0%B5%D1%80
    Генератор что то маловато выдавать стал,с кондеем при 28 цельсия и ближним светом 13.4В.Наверное пора бы на ремонт наверное его.На сколько сложно снимать знает кто нибудь?
    ..обратите внимание на клеймы акума , не должны греться( рука должна выдерживать температуру ) ,если греются значит плохой контакт провода с клеймой....
    Проверьте как работают вентиляторы охлаждения : http://astraclub.ru/threads/61439-%D...BD%D0%B8%D1%8F ,, если включается сразу третья скорость .то будет такой эфект ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    начинает клинить кондей .http://astraclub.ru/threads/146710-%...BD%D0%B5%D1%80 .
    Как лечить это?
    Только замена? И что делать мне, так ездить ждать пока совсем не заклинит и перестанет работать?
    При продолжительной работе кондиционера, при стоянки на холостых, есть постороние звуки, если кондей выключить сразу проходит.
    Последний раз редактировалось onion; 26.06.2016 в 10:18.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Как лечить это?
    не лечится(пока не слышал что бы ктото перебрал копресор) .лучше заранее заменить .иначе может сгореть электромуфта .а так она у вас в запасе останется. НО Мои заключения не является истиной , к профи по кондеям обратитесь.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    Я у профи в Ростове спрашивал. Только замены если что с ним случится...
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Номер детали не подскажите?
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Что будет если, заклинит на ходу?
    Шкиф кондея не будет крутиться и ремень порвет?
    Надо ссобой ремень возить короткий, который в обход кондея, пока не поменяю компрессор?
  16. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Подскажите плиз!
    В общем заморочился я с зазором клапанов на z 19dt
    210 000 км вообще туда не лазил, а тут почитал думаю стоит , в итоге
    несколько клапанов 0,22, 0,25, 0,11!!!
    читаю тис а там
    Note: Valve play must be checked at room temperature when the engine is cold.
    – Desired values: Intake valve 0.3 ± 0.05 mm / exhaust valve 0.35 ± 0.05 mm
    то есть впускные 0,3
    выпускные 0,35
    шайбы достал промерял сравнил с надписями на них все ок .
    и решил посчитать размер новых шайб.
    но тут не задача, какие клапана на впуск и на выпуск понять не могу
    если кто знает подскажите
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от miles134 Посмотреть сообщение
    От ГРМ с лева на право - первый впускной и т.д..
    Вот.
  18. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Вот.
    Спасибо!
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Подскажите пожалуйста, номер ремня короткого, который в обход кондиционера и длину его.
  20. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Подушки движка менял кто-нибудь, какие предпочтения по аналогам?
  21. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    corteco на сколько я помню неплохие и лимфердер
    но сначала я тебе советую, ослабить немного подушки слева и справа
    завести двигатель погазовать дать ему поработать на холостых и не глуша двигатель
    затянуть болты, далее протянуть полностью
    У себя менял три года назад, весной появилась вибрация, сделал так как описал выше
    вибрация пропала, а так думал опять подушки устали
    1.9 DT (120 Hp)
    Тоже дрыгается. Руль повернёшь- перестает ненадолго. И опять. Думая-резинки подрамника
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ауууууууу
    Вот этот подойдёт короткий ремень на 1.9??
    6РК1180
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Легче не стало там некоторые пишут что им 1050мм не налез на 1.9 120лс.
    Как так?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Я брал 1050 ,ставил и какое-то время ездил.
    (По Иоанну 3:15-16)
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Хорошо спасибо! куплю Попробую поставить.
    Хочу ссобой в дорогу взять, на всякий.. Нет возможности сейчас компрессором заниматься, а в отпуск скоро надо ехать.
    Поменял сегодня задние колодки. Пробег 205400.
    Поставил АТЕ.
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    +1. + имеется многолетний опыт созерцания на результаты трения руками...Оговорюсь сразу,не шайб о которых идёт речь! По-этому, результаты эксперимента интересны,но сам 100% так делать не буду!
    Каюсь,пришлось "пилить"! ))) Хотел просто померить зазоры и записав значения, заказать шайбы. Но, поняв,что после рокировки, заказывать придётся всего две шайбы, решился на это. Ну не хотелось ещё раз клапанную крышку снимать! Очень здорово помогла в решении вопроса лентошлифовальная машинка, положил её вверх лентой, вот и станок почти! ))) Шайбы сошлифовываются в принципе не сложно, НО(!) при отсутствии микрометра или не умении им пользоваться браться за данную операцию крайне не рекомендую! Края заваливаются на УРА, нужно постоянно контролировать микрометром размер и приступая к следующему этапу шлифовки учитывать на какую сторону нажать чуть больше! В итоге, я получил требуемые размеры шайб с погрешностью по сторонам до 0,02 мм., что считаю вполне приемлемым для данного узла.
  30. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Подскажите плиз,какие ролики нужны на поликлиновый ремень? И по производителям какие предпочтения?
