Страница 103 из 223 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Hulai Посмотреть сообщение
    Заменил насос на Б/У и турбина заработала и тормоза по другому откликаются (как будто с жигулей пересел). Побежала техника как молодая
    какой пробег авто .?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    265000 пробег авто, двигатель пробежал 165000
    Пришлось столбик менять. Мотор однажды спалил. два раза менял потрошки и оба раза хватило на 10000. Запчасти нормальные оказывается очень сложно подобрать, пришлось контрактный двигатель брать. Из Англии привезли.
    Двигатель сейчас тарахтит нездорово. Такое ощущение что на несколько зубов ремень перескочил когда зимой с буксира заводился. Подскажите как отрегулировать, может есть какие хитрости.
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
  3. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    тут у меня кондиционер холодить перестал. проверил опкомом : давление подывается до 1200 . но режим отключения кондиционера показывает "Ок" ,думаю из-за этого и не холодит .
    Вопрос: что это за реле и где оно стоит.?
    (По Иоанну 3:15-16)
    Давление в норме,включаться должно.Вентилятор и шкив компрессора надо проверять,если оп-комом ни чего не на клацали.
    Хотя,если всё таки включается,то скорее всего в карлсоне дело.
    До включения кондёра сколько давление кажет?А то я думал ты с выключенным данные указал.
  5. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    До включения кондёра сколько давление кажет?.
    500-600 в зависимости от температуры за бортом ,включаю кондей ,шкив и электромуфта срабатывает и давление подымается до 1200 ,но не холодит ни капли .
    (По Иоанну 3:15-16)
    так это мало батенька.заправь фреончика для начала.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Беда - беда у меня тоже с кондиционером... Была дырка в радиаторе кондиционера, сегодня заменили радиатор заправили систему, но кондиционер всё-равно не включается с кнопки зараза.
    оп комом в тест режиме включается и набирает давление.
    до включения через тест режим давление было 680. потом до 2000 набрало.
    Есть еще какие-то варианты кроме того что кнопка на блоке управления кондиционером сломалась?
    только что объездил все авто разборки ближайшие нет не где блока управления кондишкой. Обзвонил те что подальше находятся тоже нет. Хотел попробовать блок другой..
  8. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Всем привет, частично прочел эту тему, и полностью про дтн, 150 ЛС. Я так понял, 120 ЛС, самый надёжный из дизелей? Слабых мест особо нет, как в 150 - заслонки... Я прав?
    В продаже жель нет ничего по Москве..
    Да. Ты прав. Простой и самый надёжный из дизелей.
    Слабых мест- одно-шайбы регулировочные клапанов,не достать нигде. А регулировать нужно через150т.км.
    Вроде в Мск были в продаже пару зафир с АКПП6.
    Начал задумываться о продаже своей
    Почему,Серега?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от derzk1 Посмотреть сообщение
    Я так понял, 120 ЛС, самый надёжный из дизелей? Слабых мест особо нет, как в 150 - заслонки... Я прав? В продаже жель нет ничего по Москве..
    Возьми мою. Правда не в Москве , а в Самаре. И не Астра, а Вектра на ручке. Самая адежная коробка.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    А режим Эко выключил? Или у тебя не климат?
    [/QUOTE]
    Обычная кондишка, всякие такие варианты исключены. Я уже всё перепробовал, и с включеной рециркуляцией и выключеной, во всех режимах обдува и на всех скоростях. + еще разобрал сам блок, кнопка кондишки хорошо нажимается, как и все остальные но не включается.
    С одной конторы ответили 300 евро за новый блок управления, с другой 100 евро нормально так цены прыгают
  13. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Слабых мест- одно-шайбы регулировочные клапанов,не достать нигде..
    ..подходят лады .проверено..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Оо. Валера. Поподробней.
    Вроде они меньше.
  15. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Вроде они меньше.
    готовлюсь в регулировке зазоров . есть мастер по дизелям в Витебске(давно его знаю и ремонтируюсь по двигателям ) ,он попросил дать ему размеры шайб .я предоставил ( https://becost.ru/opel/parts/manufac...image/25,-7,80 ) ,он сказал не проблема купить ,у него есть куча , можно переставить с регулируемого движка ,можно шлифануть ,или пойти купить в магазине жигулей .
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Не, спасибо.
    Вектра не пойдет... Нужно универсал как минимум, да и вектру сложно слить будет потом.. Хотя я ша Астру бенз 1,8 автомат, 86 тыщ пробега не могу продать. 2 недели 1 реальный звонок)))
    Эх, зпфиры стоят больше. Бюджет ограничен, и чем меньше, тем лучше. Машина для перевозки стой материалов и мебели нужна. Ремонт, мать его
    Регулировать каждые 60 тыщ.,но слабым местом не назову.Действительно можно ставить шайбы меньшего диаметра и ни фига им не будет.Там зазор в стаканах хоть и есть,но кулачки полностью попадают по плоскости шайбы,она постоянно прижата к одной стороне и не раз далбывает стакан.Я 5 тыщ. назад поставил такие,только не с лады, а феби,которые аналогом в эксисте идут,но меньшего диаметра.Уже три раза снимал крышку и заглядывал,всё гуд.
    Для перевозки не габарита лучше астра или вектра универсал.У зафиры грузовое отделение заметно короче,но выше.
  18. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Да, астра предпочтительнее.. Вектру не продать потом,да и Астру с таким пробегом уже страшно брать.. Может турбина запеть, подвеска вся, особенно боязно за коробку..
    На форуме есть кто желает продать универсальчик?
    1,9 редкие. 1.7 полно.. Пойду почитаю их косяки...
    1,7 не стоит брать.
    Это исудзу на денсо. Есть правда один мотор1,7 на бош.
    Тот ещё куда не шло.
  20. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А я вот почитал первые листов 10 и последние.. Да, на 80 и 100 - бош на 110 и 125 денсо. Проблем особо нет.. Сажу и егр научились отшивать как я понял правильно, но за деньги большие. И форсунки у денсо дорогие как я понял. О самой топливной ничего не писали. Только клапан на ТНВД, легко чинится. Я так понял. На авто.ру их тоже почти нет.....
    Нет. Они его полируют,но это ненадолго. Вторичная полировка недопустимо. Нужно менять.
  22. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    1,7 не стоит брать.
    "Каждый кулик, своё болото хвалит"
    Кстати клапан ТНВД Я менял сразу без полировки есть недорогие оригиналы.
    P.S. увидел в ленте решил заглянуть к вам в тему.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
    Верно. Везде есть свои плюсы и минусы. Мне ещё не нравится,что у вас нет подкачивающего насоса. В сухую убивается плунжера ТНВД,да и стартеру не сладко.
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Может и нет, сам не разбирал не смотрел, по tis-у после смены фильтра топливного надо зажигание перед заводской 15 сек включённым держать зачем не понятно.
    По своему двигателю у меня как-бы нареканий нет, эксплуатирую .
  25. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    1.9 восьмиклапанный очень даже надежен.
    изначально искал астру именно с этим мотором. и не пожалел.
    по регламенту там только надо зазоры клапанов проверить каждые 60 или 2 года. сама регулировка проводится значительно реже. шайбы надо брать от альфа ромео. они как раз по размеру стакана.
    Топливная нормально вполне,с сажевым и егр тоже проблем уже нет.Одно у них плохо:клапана на 16-тиклапанном моторе надо регулировать каждые 150 тыщ.,а это не сделать,там стаканчики и их ни где не найти.Правда без регулировок вроде как все удачно ездят,но это не показатель.И на форсах там какие то уплотнения,что тоже достать большая проблема была с пол года назад,сейчас не знаю.
  27. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    В любом случае нет машин на авто..
    Видимо приора универсал мой вариант)))
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    В чем разница http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5360B90E&sr=-4 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+98GX57 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+98GX57 71924252219 . У всех каталожные номера разные , и у одного вес другой. В чем прикол ?
  29. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    разницы никакой:http://astraclub.ru/threads/110493-%...-Mobil-OIL3262 , сам изучал вопрос заменителя оригинального масла в АКП , : http://astraclub.ru/threads/38259-%D...F-13-AF17-AF40
    (По Иоанну 3:15-16)
    Эстонец о продаже вроде задумывается.У него хорошая машина.
Эту тему просматривают: 131 (пользователей: 0 , гостей: 131)
