Страница 10 из 223 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Возможно вы и правы.
    Но с кем я общался,ваших земляков.
    Все утверждают,что 1,7 не любят и у вас.
    По популярности 1,9 рулит у вас.
    У нас же вообще люди от дизелей шарахаются,как от чумы.
    Прошивать его только пару мес.назад нормально научились.
    Раньше сажевый вынужден был возить и если ему кердык,то сразу паника.что делать дальше. Ведь не шьётся.
    Да и сейчас прошивка в 2 раза выше ценой,чем на 1,3-1,9 бош.
    Егр у нас быстросъёмный,не хуже вашего.
    Но у меня его вообще нет.
    Отшито это безобразие.
    Форсы если что,покупать не у лабусов,а тут будут. И цена будет далеко не 150$(!)
    Так же и с тнвд. Помню ребята тут наши метались,чтоб найти по адекватной цене и хорошем состоянии
    И др.
    Я ещё раз подчеркну. Везде есть свои плюсы и минусы. У 1,7 меньше плюсов и больше минусов. По сравнению с 1.9.
    Я бы 1,7 не взял бы.
  2. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Всем добрый день, может и не совсем в тему, но не знаю к кому обратиться у нас нет хороших СТО в городе, а в Минске оочень дорого и не определенно.
    Астра 1.9 120 л.с. до 2000 оборотов не едет вообще, мягко сказать ну совсем тупая, тут на форуме нашел, что заслонка мол маслом заполняется, снял, почистил(масло было в ней полным-полно).
    Фильтра пыльцы нет, ЕГР заглушил (перепрограммировал) на днях в Автотерапии в Минске. Результатов нет. ИТОГ: -650$ и таз который разгоняется хуже моего старенького пассата 89 года.
    Уважаемые знатоки, может сталкивался кто с такой проблемой, может подскажите что мне делать и куда ехать?
    Opel Astra H 2007, z19DT, Cosmo
    Ошибки покажут,что имеешь.
    Симптомы на управление геометрией турбины похоже.
    Зайди на соседнюю тему. Там как раз об этом обсуждают.
    Пролить ВД-40 клапан изнутри. Прочистить сеточку на нём и пролить шток ImageUploadedByTapatalk1375740306.115468.jpgImageUploadedByTapatalk1375740339.328795.jpgбывает заедает от дорожной грязи.
    А клапан пролить,продуть.
    Не попутай трубки. Вак-от вакуума аут-к турбине.
    Но сначала ошибки в студию.
  4. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Так нет ошибок. Я и по-ком прикупил в Минске. А клапан какой пролить, вы простите, я слаб знаниями. И что за шток?
    И как найти соседнюю тему?
    Давай так.
    Начни с егр.
    Мож клапан не держит. Нужно разобрать и промыть его. Там всё просто и доступно. Датчик надува на впускном коллекторе тоже грязный у тебя. Его тоже карбклинером оккуратненько промытьImageUploadedByTapatalk1375741113.688051.jpgImageUploadedByTapatalk1375741148.125293.jpg
    Далее,если так же будет тупить,см клапан про который писал выше.
    Он у тебя рядом с гудком на ланжероне живёт.
  6. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Перед ЕГР заглушка, нашел тему про шток, завтра буду пробовать, хотя турбина с виду как новая, да и хозяин прежний говорил, что поменял ее 30000 км назад
    Клапан управления нашел где стоит, а можно узнать о каком фильтре с этого клапана идет речь. Простите за глупые вопросы
    На клапане коробочка,под ней сеточка-это воздушный фильтр.
    На фото я показал как он выглядет.
    Датчик надува не забудь вымытьImageUploadedByTapatalk1375743094.090272.jpg а так же нужно проверить герметичность вакуумных трубок(мож где дырявая),патрубки до и после интеркуллера.
  8. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Датчик надува не забудь вымытьВложение 156767 а так же нужно проверить герметичность вакуумных трубок(мож где дырявая),патрубки до и после интеркуллера.
    Спасибо, сегодня займусь. А как можно проверить вакумные трубки?
    Ртом
  10. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Ртом
    Я конечно понимаю, что вы меня тролите, но я правда профан. А если серьезно?
    Ртом в себя и прижимаешь языком.
    Держит-всё нормально,нет-повреждён.
    Тоубочки маленькие. Одна от насоса к клапану(бывает вакрессивер)
    Другая-от актуатора геометрии турбины.
  12. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Все проверил, клапан помыл как писали ранее, результата нет. А может скажет сколько должна дуть турбна?
  13. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Все проще, если у вас есть опком попросите соклубников чтобы скинули вам рабочие параметры двигателя (такие как давление в рампе, наддува и т.д.) потом сверьте со своими, будет намного проще искать. коды ошибок это хорошо но не панацея а так вы сможете сверить свои параметры со здоровой машиной. Кстати сегодня один чел сказал что есть такая проблема без ошибок когда на блок управления подается неправильное питание, насколько правда не знаю но мот верно ..... В общем с чего начать я вам предложил. Может Rirz вам поможет с параметрами
    Главное не отчаивайтесь и не трате деньги по напрасну
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    К сожелению не смогу помочь.
    Комп в утиль. Опком балтается безучастный.
    Ребята мож помогут графики сваять.
    Да. Где то мелочовка висит у вас. Надо найти.
    У самого в аварийный режим сваливать зачастило.
    Начну с донорского элвакклапана.
    Проливка штока тоже может помочьImageUploadedByTapatalk1375813348.185187.jpg
  15. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Если до субботы никто не скинет, я у друга полажу в машине с ноутом
  16. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Буду очень признателен
    Спасибо, толково, это наверно единственный правильный выход, да и не в деньгах дело, заплатил бы, но так платить плачу, а ща что не знаю
    Проливка штока тоже может помочьВложение 156894
    Спасибо большое ща не посильное содействие. А как пролить этот шток не снимая турбонагнетателя? Там очень тесно на сколько я сегодня видел, да и тепловой кожух мешает не то что бы пролить, посмотреть не смог
    Да. У нас тесновато. Снизу прицельться трубкой и лить-лить-лить. Сверху тоже можно приткнуться.
  18. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Так ты из Борисова )))) Подъедишь тогда сам в Жодино, Мне надо будет только с другом договориться )
  19. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Сябры! ува сдизелистов то под каждым кустом... я сам по первости заломанные свечи ездил в Минск менять..... да и цены у вас не МАсковские...
    299999 км в строю
    Вот Виталь твою картинку в наглядное пособие выложил
  21. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Вопрос решен! Как и написано в соседней теме, залил шток о вакуумника-другая машина, причем с характером. Всем большое спасибо
    Хвастайся,как ты туда подлез(?)
    Там как у негра в жопе
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Да,да и мне очень интересно!!!
  24. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Там только с низу можно подлезть,с верху нужно снимать тепловой экран,работы минут на 30.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Чтоб защитный экран снять?
    Мм. И что нам это даст(?)
    Видимость,доступность узла,сверху будет?
  26. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Хочу купить прибор MPPS 12 для прошивки блока двигателя.Может кто знает где взять прошивку без егр и прибавкой мощности? У нас предлагают прошить за дорого,а прибор и прошивка самому будет дешевле.За прошивку готов заплатить в разумных пределах.
    Это очень сложный и трудоёмкий процесс,требующий навыков,мастерства и спецоборудования.
    Неужели нет контор по отшивкам и чиптюнам(?)
  28. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    И так, все достаточно просто. Снял компрессор кондиционера, не отсоединив трубки, он повис, появляется место для того, что бы за пихнуть балон, кусочком зеркальца нащупал взглядом этот заветный шток, предворительно с другой стороны выпускного ко лектора положив светильник. Все оч хорошо видно
  29. Новичок Новичок Александр_1983 на верном пути
    Борисов
    Мне все это делали в Минске спецы с Мультимоторса, как не знаю. Сам факт-машина поехала. В наряде не написано, написано "профилактика мех-ов турбонагнетателя 2.1 часа
    Я это говорил про самостоятельные отшивки и прошивки.
    Да боже упаси такие танцы с бубнами.
    Ремень скинуть компрессор снять.
    Это не годится
