Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40 48 49 50
Показано с 1,471 по 1,485 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Новичок Новичок pilart на верном пути
    Тараз
    Это не полный список косяков. У этой модели и не такии еще имеются
  2. Новичок Новичок АБВГДЕЕЖ на верном пути
    казань
    астра J. три дня назад полетела катушка зажигания (модуль). пробег 90 тыс. говорят на таком пробеге у всех выходит из строя. на 10 тыс вышел из строя привод замка крышки бензобака (заменили по гарантии).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    При таком пробеге пора вторую менять...
  4. Участник Начинающий Астравод Stasuk звездун
    Israel
    Добавлю пару мелких косяков, обнаруженных за не особо продолжительный срок эксплуатации.
    Некоторое время назад обнаружил, что пластик на внутренней обшивке задних дверей стал липнуть к рукам. Ощущение примерно такое же, как и от китайских гаджетов, изготовленных из дерьмового пластика. Судя по всему, именно такое гуано и было использовано при изготовлении панелей задних дверей. При этом передние в идеальном состоянии. При случае помацал двери в машине у коллеги, у него автомашин того же года, что и мой, только бензин и кузов универсал. Так же липнет.
    Второй косяк. Недели две назад обратил внимание на отчетливое хлюпанье топлива в полупустом баке, хотя раньше этого не замечал. По началу не придавал значения, но потом стало раздражать и когда после полной заправки хлюпанье не прекратилось, озаботился проверкой. Выяснилось, что бак, естественно, не при чем, хлюпала вода в правой задней двери, открыл, прочистил дренаж и вылил литров 5. Да, было пару сильных дождей в последнее время. При этом ни в одной другой двери подобного явления не наблюдалось. Путем сравнения внешних сторон дверей выяснилось одно отличие - в проблемной, резиновый уплотнитель стекла снизу, на несколько миллиметров сдвинут вперед (по ходу движения авто) и тем самым образовал щель в задней его части. Полагаю, что туда и натекло.
    Третий косяк. Заскрипела педаль сцепления. Знатно так заскрипела. Попытался промазать консистентной смазкой, частично помогло, но все равно поскрипывает.
    Намерен по поводу этих траблов при случае обратиться к официалам. Случай, скорее всего представится не очень скоро, времени просто нет на это.
    Последний раз редактировалось Stasuk; 09.03.2018 в 22:11. Причина: Дополнил
    Opel Astra 2.0 CDTI , 2015
  5. Новичок Новичок Frost7351 на верном пути Аватар для Frost7351
    Москва, Щербинка
    Нормальная модель. Катаю почти 100тыс км. Сейчас первая по сути неисправность.
  6. Новичок Новичок олег опель на верном пути
    тюмень
    не подскажите и за чего пропала подсветка на руле и сигнал кнопки работают опель астра j
  7. Новичок Новичок Alexandr85 на верном пути
    Stupino
    Добрый день, подскажите пожалуйста где находится датчик частоты вращения входного вала АКПП? Если можно поточнее...
  8. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    22. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки)
    Прошивка решает проблему или у всех по-разному? Где прошиться в Москве и сколько стоит?
    Последний раз редактировалось m0zg; 24.04.2018 в 17:38.
  9. Новичок Новичок Василий.Ш на верном пути
    про теплообменник там не написано ,все с этим сталкивались или столкнуться,замена прокладки ! даи шаровые не особо гуд, менял цена огг так как она не разборная !
  10. Новичок Новичок supnoe_derevo на верном пути
    Электроника глючит, внутренняя подвеска гаснет и магнитола
  11. Новичок Новичок sin307 на верном пути
    Мытищи
    Термостат два раза примерно по 50т.км замена по гарантии.
    Катушка зажигания на 90 тыс.км по гарантии.
    Гидроблок на автомате на 95 тыс.км по гарантии. Все на 1,6 атмо.
    На 1.4 турбо только замена катушки за свой счёт.
    Opel Vectra A 1990г.в, Mitsubishi Galant 2001г.в. (чистый японец), Opel Asta J 2012г.в. 1.6, KIA Rio 2014г.в. 1.4, Mitsubishi Galant 2003г.в. (американец), сейчас Opel Astra J 1,4 turbo.
  12. Новичок Новичок Sandgrain на верном пути
    Ну многое ведь наверно зависит и от того, как с машиной обращались
  13. Новичок Новичок Андрей 424 на верном пути
    Калужская обл. г.Обнинск
    Друзья, недавно заметил, при включении зажигания, а далее при заводе авто происходит самопроизвольное включение очистителей ветрового стекла, щетки машут на полную катушку, секунд 5-10 потом все проходит. Есть датчик дождя, выключатель на выкл. что может быть?
  14. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Упали декоративные колечки с линз фар!!!
  15. Цитата Сообщение от Андрей 424 Посмотреть сообщение
    Смотрите 6237182 Блок (модуль) управления кузовом (блок комфорта). Со стороны пассажира под "бородой"
    ASTRA J 1.4T АТ Cosmo Sedan 2013
