Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста , Opel Astra J 1.6 не турбо АКПП при прогретом двигателе на 1500-1700 оборотах и при нажатой педали газа появляется стук и треск в двигателе похожий на дизельный стук. При дальнейшем наборе оборотов исчезает. Помогите , подскажите не знаю что делать.
    Клапана могут, могут компенсаторы, а может быть детонация. Давно это? А то может бензин попробовать сменить.
  2. Местный Астравод odim на верном пути
    Всем привет, по поиску не смог найти свой косяк. Астра J седан 13 года, облезает серебристая краска с внутренней ручки водительской двери. В прошлом году появились пару царапин, сейчас уже много. Было ли у кого такое и можно ли обратиться по гарантии?
    Спасибо.
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от redbox Посмотреть сообщение
    могут компенсаторы,
    нету гидриков в атмосфернике.
    а стучать может и двигатель об защиту при убитых подушках.
  4. Участник Начинающий Астравод blik59 на верном пути Аватар для blik59
    Пермь Свердловский район
    Из сапуна на мкпп гонит масло при нагреве, когда поездишь по трассе на скорости 140-180 км/ч. Лечится заменой на оригинальное масло.(красное). А с завода и у официалов льют желтое насколько мне известно по крайней мере в г. Перми.
    Opel Astra J, 1.6, 5 МКП черный-седан
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    причём тут масло? Какая разница каого цвета лужица будет на кппп? Красная или жёлтая...
    http://astraclub.ru/threads/106512-F...=1#post6379141
  6. Новичок Новичок laxmaty на верном пути
    Спасибо.
    У моей жены так в машине, вся краска вздулась на ручках, машине четвёртый год, пробег 50, гарантии уже нет.
    Думаю счистить эту лабуду и сделать аквапринт
  7. Новичок Новичок enab1e на верном пути
    Прочитал, что многие косяки исправляют по гарантии. Если гарантийный срок прошел (машине 6 лет), то менять будут уже за мой счет?
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да, чудес не бывает.
  9. Астра J 13 г. 20т. км. A16XER МКПП
    Уходит антифриз через соединение патрубка с печкой( нижний разьем)
    кто нибудь сталкивался? Что делать? Попробовать поменять уплотнительное кольцо или патрубок, он еще такой с тремя концами
    Кто нибудь отсоединял этот патрубок от трубки печки? Меня смущает, что на трубке печки есть некий разрез, от куда он, так и должно быть?
  10. Новичок Новичок ИГОРЬ КОСТ на верном пути
    Трубки АКПП подтекают уже 3 й раз< астра J 2011 1.6 T , гарантия закончилась , слышал что меняют бесплатно у дилера по отзывной компании данного брака , возможно ли это ?????
  11. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Поменяют бесплатно только если ваше авто попадает под отзывную, можно узнать позвонив по гор линии GM или любому дилеру в вашем городе, чтобы они просмотрели по вину. Если нет отзывной, то лучше отремонтировать шланги, путем переобжимки, делается обычно в любой конторе по гидравлике, главное найти нормального мастера, тогда поставит хорошие шланги и хорошо обожмет. Это надежнее\долговечнее и дешевле оригинала.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  12. Новичок Новичок Zant на верном пути
    Калуга
    Неисправности за 5 лет эксплуатации или 100 тыс. км. пробега Астра j cosmo:
    затрудненное включение первой и задней передачи, особенно на холодную, мкпп, дефект с завода, возможно брак кпп или вала
    замена дроссельной заслонки (горел чек, загорались надписи сервис esp, авто переставало ехать, дергалось и т.д.)
    замена клапанной крышки (троил двигатель)
    замена сцепления (тугая педаль)
    замена тройника охлаждающей жидкости сверху на двигателе
    замена расширительного бачка и датчика уровня (бортовой комп все-равно писал ошибку долейте)
    замена пластины регулировки уровня света AFL
    вроде всё
  13. Новичок Новичок Vladimir_P на верном пути
    Ярославская область
    Цитата Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
    Добавьте в список косяков водительскую попогрейку. Включаешь - греет минуту-две и самовыключается. Решение - замена мата обогрева по гарантии
    У меня было такое. Поменяли мат по гарантии. Но как только гарантия закончилась, то мат опять перетерся! Пока ничего не делал. Езжу с холодным сидением. Иногда, когда припрет, включаю обогрев, через минуту гаснет, еще раз включаю, опят гаснет. Но чуть-чуть успевает нагреться.
  14. А разъем под сидухой смотреть не пробовал? У меня, как наступают холода, разъем не контачит. Жена сидуху двигает, а проводка задубевшая, вот разъем и глючит. Тоже обращался по гарантии, дилер даже мат привез, но разобрались потом..
  15. Новичок Новичок Deiteri на верном пути Аватар для Deiteri
    Люберцы
    Astra J GTC 1,6 turbo A16LET. Проблема с подогревом водительского сиденья, при включении работает несколько сиквел и вырубается сам по себе, но нагреем при этом идёт, выключение сопровождается щелчком под рулем слева. В чем может быть проблема?
    При наборе скорости машина начинает дергаться, причём не важно на какой скорости и передаче, при нажатии на газ происходят удары по подвеске или коробке, очень странные ощущения. При совсем плавном ускорен такого не происходит, но стоит чуть надовить и сразу начинаются тырчки, 3-4 потом нормально ускоряется. В чем может быть причина, как лечить? Может кто сталкивался с подобным?
    Astra J GTC 1.6 Turbo A16LET, МКПП "KOSMOBAIK".
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вэлкам.
  17. Новичок Новичок wolf_wolf на верном пути
    Прочитал форум и обратил внимание, что пишут владельцы авто со сборкой в Питере и Польше. А есть другие заводы изготовители с такими же проблемами? Можно определить по 11 символу в вин номере.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    В Россию либо нашей сборки Шушары или Калининград ( сарай и гтц) либо Польша
  19. Новичок Новичок wolf_wolf на верном пути
    Есть вин номер в птс XWFPD8DD1C0******. XWF - обозначает Калининград. Есть также XUF - это Санкт Петербург. С этим вин номером в особых отметках стоит еще один европейский W0LPD8DD4C8******. Где W0L-Германия, а десятый и одиннадцатый символ год и завод изготовитель. В данном случае С это 2012 год изготовления и 8- это Эльесмере (Португалия).
    Правильно ли я понимаю, что двигатель, коробку и другие части авто собирали в Португалии, а потом отправляли в Калининград, где делалась уже крупноузловая сборка? Возможно, что на завод изготовить приходили запчасти с разных мест. Допустим В Польшу приходили из Китая, а в Португалия из местных европейских заводов. Как я понимаю есть такие у которых авто норм эксплуатируется, есть такие у кого постоянно что то выходит из строя.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Сараи вроде английской сборки в Калининграде дособиралась, моторы вроде польские, в Шушары с польского завода шли, автоматы на бензиновые моторы китайские
    Верно для 5д и только дорестайл. Седаны только питер. Универсалы и гтц английской сборки с досборкой в калининграде.
    С вином WOL шли польские машины.
    Из Германии в нашу страну никакие джейки не поставляли.
    Это никак не зависит от места сборки.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  22. Новичок Новичок Codwyn на верном пути Аватар для Codwyn
    Теже болячки, как устраняли ?
  23. Новичок Новичок barsv на верном пути
    Добрый день всем. Где можно найти список отзывных компаний на Astra J A16XER c АКП?
  24. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Добрый, написать на "Ccrussia@gm.com" с просьбой узнать какие отзывные компании есть на ваше авто, в письме указать вин. Так будет эффективнее, на том же myopelservice не всегда корректная инфа, ибо там у меня ничего не было, а через почту узнал, что отзывные есть.
  25. Новичок Новичок barsv на верном пути
    Большое спасибо.
  26. Новичок Новичок barsv на верном пути
    "Список стандартных косяков" это хорошо, когда гарантия. Список отзывных для всех полезен, после гарантии не многие у "официала" остаются. Пока к ним не попадёшь не узнаешь о компании. Был бы список, каждый мог уточнять индивидуально. Может стоит создать такой список? Правда у "официала" нужно требовать распечатку всех проделанных работ, расшифровку, а не цифровой код.
  27. Новичок Новичок barsv на верном пути
    Спасибо ещё раз. Две отзывных компании.[QUOTE=Roman70rus;8328933]
  28. Новичок Новичок dlinch на верном пути
    Добрый день всем. Скажите, кто нибудь сталкивался с такой неисправностью: при движении и резком ускорении компьютер выдает ошибку "сервис усилителя руля", потом "сервис ESP",потом все стрелки приборов падают в ноль.За тем может вместе с ними может появиться ЧЕК, может включиться вентилятор охлаждения двигателя,авто может плохо тянуть. Ошибки могут появиться на несколько минут, секунд, в прошлый раз авто развлекало меня около часа. Потом ошибки пропали, два дня всё спокойно. Что это может быть?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    можно глянуть затяжку всех контактов на плюсовой клемме акб. Там их много.
  30. Новичок Новичок battle103 на верном пути Аватар для battle103
    г.Химки
    Была аналогичная проблема, особенно проявлялась при переезде неровностей. После поездки к официалам ( машина была на гарантии) Круг подозреваемых сузился - колодка контактов, соединяющая с БК (точно не помню которая, по-моему их там 2) со стороны переднего пассажира. Два раза ездил к официалам с этой проблемой, два раза они "чистили" контакты. В итоге, после очередной "ёлки", нашел время и полез туда сам. Выяснил, что проблема не в самой колодке, а со жгутом проводов, вероятно, какой-то из них оказался некондиционным, грубо говоря пробитым или переломаным внутри изоляции. В итоге обмотал жгут проводов изолентой посильнее и уже второй год езжу пока без проблем. Разбираться какой именно из проводов вышел из строя пока не было времени.
    Вот такая история...
    Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
    OAJ 5D 1.4AT
