Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Shurast Посмотреть сообщение
    Рябята,выручайте помутневшие молдинги отказываются менять по гарантии,необходим VIN номер машины на которой эта замена прошла по гарантии для запроса на завод.
    Тут тебя долго ни кто не услышит. Пиши в профильной теме: http://astraclub.ru/threads/70356-%D...E4%E8%ED%E3%E8
    Там же найдешь тех, кому поменяли. Можешь в личку им написать...
  2. Местный Опытный Астравод JetGroove на верном пути Аватар для JetGroove
     *144** 98
    никто не сталкивался с тем, что потеет клапанная крышка, машине два года и такая хрень.((
    Astra J Cosmo+, 1.4T, AGR Ergonomic Sport Seats
  3. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    JetGroove
    забей. это особенность мотора. ни на что не влияет - просто протирай и при замене масла 50 грамм восполнятся вытекшие.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Цитата Сообщение от Sapistka Посмотреть сообщение
    Ребята, направьте меня в тему, плиз... никак не могу найти сама(
    при езде по неровностям, особенно мелким кочкам (сейчас очень актуально во время движения по неубранным дворам), слышен стук в передней части.
    Стук глухой, сродни чему-то болтающемуся под капотом.
    Что может быть? Амортизаторы? Суппорта?
    У меня с нови тарахтит под приборной панелью. Не суппорта и не подвеска точно. Не обращаю внимания, хотя и не приятно, терплю пока, т.к. разбирать нужно.
  5. Участник Астравод Александр11 на верном пути
    Москва. СЗАО.
    Друзья, завтра еду в мажор менять трубки охлаждения АКПП. Машина на гарантии. Подскажите пжл, а деньги за работу они сдерут с меня, или они должны взять все расходы на себя?
    Astra J 1.4 turbo
  6. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Ногинский район, Московская область
    Александр11
    Если гарантийный ремонт признан гарантийным, вы сдаете машину - ждете - и забираете её. Никаких денег платить не надо.
    На чужой желток не разивай роток!
    Astra J GTC A14NET АКПП + FlexRide + чип АДАКТ Е2 + нулевик Pipercross + интеркулер + даунпайп
    Была: Astra H GTC Z16XER МКПП + чип АДАКТ Е2+ нулевик Pipercross + воздухозаборник OPC
  7. Новичок Новичок vvivanov на верном пути
    У меня перестает регулироваться подсветка панели приборов. Иногда светит во всю мощность. Иногда работает регулировка.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в режиме дхо регулировка яркости не работает.
  9. Новичок Новичок vvivanov на верном пути
    А что такое дхо?
  10. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Дневные ходовые огни. У астры это диодные реснички.
  11. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Они могут быть и галогеновыми.
    Есть 3 режима света:
    1) ДХО, когда яркость приборки максимальна и не горит подсветка кнопок.
    2) Ближний свет днем, когда яркость максимально и не горят кнопки, но горит ближний.
    3) Ночной режим. Горит подсветка кнопок, яркость приборки регулируется.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    у меня такого нет (наверное потому-что нет режима авто).
    В крайне левом положении селектора света горят нити 21 ватт в габаритах (это режим дхо), в среднем положении горят габариты (нити 5 ватт, можно включить птф), крайне правое положение - режим бс/дс.
    В крайне левом положении - яркость приборки максимальна и не регулируется.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 02.03.2014 в 11:45.
  13. Участник Начинающий Астравод Alter_eg0 на верном пути Аватар для Alter_eg0
    п. 26 не сильно подтекает приводной вал АКПП. Где почитать, кто ремонтировал, на сколько критино?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    имел ввиду сальник привода наверно ? ,меняется быстро и просто в любом сервисе ,а вот если стык акпп и двигателя потёк ,частое явление ,тут уже нужно коробку снимать и работа дороже значительно
  15. Участник Начинающий Астравод Alter_eg0 на верном пути Аватар для Alter_eg0
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    сальник привода меняй ,какие проблемы ? сам сальник копеечный + работы на пол часа для профи
  17. Участник Начинающий Астравод Alter_eg0 на верном пути Аватар для Alter_eg0
    Кто менял, киньте код детали для 16LET.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    если правый то 16 03 032 ,левый 16 03 033 ,неужели лень в оригинальный каталог залезть
  19. Участник Начинающий Астравод Alter_eg0 на верном пути Аватар для Alter_eg0
    Спасибо, не лень, лучше убедиться на 100%.
  20. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Видимо, да.
    У меня на обеих машинах датчики дождя и света есть.
  21. Участник Астравод Da ZooM на верном пути Аватар для Da ZooM
    Приобрели ровно неделю назад автомобиль Opel astra J. Модельный год 2014 А.
    Стоят модернизированные передние стойки, модернизированный термостат, модернизированные суппорта, и что то в подвеске Ватта поправлено (менеджер объяснял, я забыл)...
    Загорелась надпись Долейте жидкость омывателя.
    Открыл капот, залил жидкость, стал закрывать крышку бачка, так при первом ее наклоне отломилась часть ее крепления! На улице - 5 градусов, а она уже треснула!!!! Официальный дилер сказал, что это механическое повреждение. У многих такая проблема, по гарантии не делаем. Конструктивная недоработка! пиз.....ц
    Это так и не исправили:
    1) Стучат пыльники задних амортизаторов! До сих пор не исправлена известная проблема. (купил изоляцию, весной на шиномонтаже закреплю их)
    2) При нажатии на педаль газа, у меня идет вибрация по лобовому стеклу!!!! Машине неделя! (я так понял нужно разбирать жабо и проклеивать все...)
    3) Скрип в месте крепления задних сидений с кузовом. (наклеил маделин - проблема ушла)
    4) Скрипи со стороны левой стойки, откуда выходит ремень безопасности. (на днях разберу бок. стойку, буду клеить маделин)
    А подвеска то жесткая какая, каждый стык на дороге чувствуешь.... ППЦ
    У знакомого opel astra h еще немецкой сборки, так ни одного сверчка в салоне за все время эксплуатации. Подвеска - ну просто песня, ни одной ямки и кочки не чувствуешь, только слышно как подвеска "бубнит", съедая все неровности дороги....
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    колёса у дилера обычно до 2.7 качают....можно подспустить до 2.2-2.4 по кругу...
  23. Участник Астравод Da ZooM на верном пути Аватар для Da ZooM
    До 2,1 спущены....
    Рост. обл.
    До 2,1 спущены....
    Ну тогда я не знаю, принципиальных различий в подвеске нет (ну кроме механизма уатта и алюминиевых рычагов), надо было н-ку брать...
    Недавно сравнивал свою с королловской - особых различий не заметил...
    О_О вообще-то ашка жестче джейки. Джейка очень мягкая.
  26. Участник Начинающий Астравод AstraSilver на верном пути Аватар для AstraSilver
    86 RUS
    Всем привет! Косяки моей машинки: 1) Попогрейка водителя недавно стала практически сразу после включения отрубаться. 2) Коробка сверху в масле. 3) Брякают задние суппорта. 4) Первая и вторая с небольшим усилием включаются, особенно первая и особенно в мороз. По первой проблеме заказали по гарантии мат подогрева сиденья, ждать 3 недели. По второй доработали сапун (где то уже читал, что верхнее отверстие рассверливают на 2,5 мм, боковые на 4 мм). По третьей ничего делать не стали, сказали у всех так - буду колхозить с пружинками от Оки. По четвёртой тоже сказали что у всех так. А так всё окей. По трассе нравится как идёт, только чуток лошадок не хватает. Ещё низковата посадка. Машинкой доволен.
    Astra P-J, 2013, 1.6MT, 116, sedan, Essentia, Sovereign Silver, Suosaari.
  27. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ну тогда и я напишу про Астру 1.6МТ Космо выпуска 2012 года. Пробег 35 тык, замена по гарантии цилиндра привода сцепления (течь) и замена по гарантии педального узла (сломалась втулка в креплении педали сцепления).
    Потеков масла нет, ничего не стучит, не гудит и не брякает. Первая и вторая включаются нормально, задняя с хрустом (вот это точно у всех).
    Причин быть недовольным нет ни одной.
  28. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Есть бюллетень на замену скоб суппорта с направляющими.
    тел. 8-921-848-1234
  29. Местный Заслуженный Астравод Tripolelk звездун
    Волхов
    Help! не нашел в поиске, отвалилась шторка зеркальца на козырьке (оба козырька и напротив водительского, и напротив пассажирского сидения), как менять эти шторки: целиком вместе с козырком, вместе с рамкой или как?? Спасибо за помощь!!
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    мне один королловод выламал шторку на пассажирском (у них она в бок отъезжает), сломалось углубление в пластике, в которое вставляется металлический штифт (на этих штифтах вся конструкция и поворачивается). Пришлось клеять суперклеем и через "немогу" (мешает ребро жёсткости на шторке) вставлять. Подозреваю, что запчасть отдельно не продаётся, только весь козырёк в сборе.
