Страница 34 из 50 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Цитата Сообщение от SMog1a Посмотреть сообщение
    при запуске двигателя начинает играть одна и та же песня,
    NAVI600. Продолжает играть с того места, где остановилось (был заглушен двигатель). При условии что флешка не вынималась.
  2. Ребят,подскажите,пожалуйста!я приобрел астру в июле 2012,она еще на гарантии.в салоне не увидел трещину лобового стекла в нижнем левом углу.потом когда начал мыть,увидел!но я думал,что мне никто не поменяет и я не смогу доказать,что лобовуха треснута была сразу.вот зарегался сейчас тут,зашел в "список косяков" и обнаружил,что трещина лобового- это гарантийный случай!записываться мне к официалам,заменят ли они?за раннее спасибо!
  3. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Если брак,а не камень должны поменять
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Если нет следа попадания камня и т.п. (даже маленького скола), то должны поменять. Если есть - то увы....
  5. Цитата Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
    Вообще вообще ничего нету!
  6. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    skittles
    Тогда по гарантии менять должны. И лучше не затягивать, а то вдруг появится какой скол.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  7. Цитата Сообщение от Потатыш Посмотреть сообщение
    Я даже больше скажу, если флешу и вынимали и даже записывали на неё файлы, не являющиеся музыкальными, то при установке она продолжает играть с того трека (даже с минуты), когда она была остановлена. У меня так.
    Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.
  8. Местный Астравод marvin_tex на верном пути Аватар для marvin_tex
    За 2 года вот такой вот список косяков, ну вообщем-то то, что я заметил из основного:
    1. При повышении температуры (в летний период и режим печки в ноги зимой) скрип уплотнителя рулевой стойки – недавно исправили ОД, пока не знаю насколько качественно.
    2. Порвалась магистраль заднего омывателя и все лилось в салон – по гарантии поменяли, но тоже пока не понял насколько качественно.
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." – 1 раз залил антифриз и вроде пока не беспокоило.
    4. Оплавление отражателей фар АФЛ
    5. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков, да еще и стираются как сливочное масло, ну тут ничего не поделаешь, расходник.
    6. "Уплывает" прием радиостанций
    7. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (1.4 Т АТ)
    8. Скрипят воздухозаборники, вентиляторы и в области бардачка, после прочистки кондиционера на первом ТО, боюсь, если они будут разбирать, то соберут еще хуже, чем было, но этот скрип как на жигулях, особенно при нагреве торпеды.
    9. Требуется регулировка левой форсунки
    10. Сверчки у ремней безопасности и датчиков объема
    11. Разовый мет удар при заводе движка зимой
    12. Стекло не герметично (не до конца) закрывается – левая задняя дверь
    13. Сигналка с брелка иногда срабатывает с 5го раза
    14. Щелчок реле стеклоочистителя, при переводе рычажка в положение единоразового очищения лобового стекла
    15. Масло прет у движка – стало заметно масленое пятно у прокладки двигателя.
    16. Отвалилась защитная крыжечка с + клеммы аккумулятора – пластик гумно
    17. Дребезжит левая колонка либо летом при использовании климата, либо зимой при солнечном нагреве водительской двери
    18. Большой расход
    На пп. 4, 5, 6, 11, 12, 14 забью. П. 15 при ТО-2. С п.18 повоюю.
    Подскажете, есть смысл требовать гарантийных услуг по пунктам: 7, 8, 9, 10, 13, 17 и если да, то в каком лучше ОД в Питере.
    И подскажите как уломать ОД проверить Недолив масла в АКПП ?
  9. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Цитата Сообщение от Алексей150 Посмотреть сообщение
    если флешу вынимали, то при установке она продолжает играть с того трека (даже с минуты), когда она была остановлена.
    Проверил сегодня. Да, именно так. Ранее не обращал внимания.
    Последний раз редактировалось Потатыш; 14.04.2013 в 16:39.
  10. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Вообщем, сегодня впервые тоже словил статус "Низкий уровень ОЖ. Долейте". Ранее диагностировали свист помпы, замена по гарантии.
    До этого месяца назад меняли трубки охлаждения ATF.
    В принципе, осталось не так много: дождаться помирания гидроблока АКПП и разрушения поршней. И все основные детские болезни будут излечены.
    А так, в принципе, всё под контролем, всё работает
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  11. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Народ возникла такая проблема, при постановки машины в режим P начаниется переодическая вибрация, на D R N такого нет, пробег 10 тысяч. Что может быть?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Иванян Астранафт Аватар для Иванян
    ОРЕЛ-МОСКВА(БУТОВО)
     Р006ХО 57
    У меня тоже имеется несколько пунктов, машинка Астра J1,6 6АТ, пробег 26500, за 2 года дефекты(некоторые устронил ОД, но не до конца, некоторые сам):
    1. Скрип руля при маленьком вращении"проявляется в жару"(ОД залил ВД-40 на моих глазах) - причина:резиновый пыльник в салоне трется об рулевой вал;
    2. Стук в заднем колесе(ОД не выявил причины), у меня имеется сервис,где я заехал на подъемник и посмотрел что может стучать, в итоге трос ручника,который вставляется в скобу имеет свободный ход, а с другой стороны все отлично и плотно(ручник электронный);
    3. "Сопливость" сальника привода(ОД "менял" в 2012 году, не факт что менял, но по документам было видно так), сейчас такая же беда;
    4. Моргание салонного света на холостом ходу(ОД не выявил причины неисправности);
    5. "Сопливость" шлангов маслоохладителя АКПП(щас ехать на ТО), буду требовать замены;
    6. Захрипел динамик левой передней двери(как думаете - по гарантии заменят???);
    7. Протекает крышка багажника после мойки(фонарь доп.стопа я проклеил сам еще в 2012 году);
    8. Скрип пластика плафона освещения салона спереди.
    Вроде пока все
    и еще чуть не забыл - дергается машина при переключении в D и R, а также имеется вибрация при выжетой педали тормоза при включении режима D. Что может быть?подскажите.
    Заранее благодарю
  13. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Как же надоела эта вибрация..................... некчемной Опелевской коробки автомат.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Иванян Астранафт Аватар для Иванян
    ОРЕЛ-МОСКВА(БУТОВО)
     Р006ХО 57
    и не говори
  15. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    криворукий ОД, у меня тоже скрипело, я заливал, не помогало, приехал к ОД, они сказали знают что делать, выправили резинку эту, она там с завода не правильно стоит, и всё уже год, больше скрипа нет, никто ничего не заливал
    ищите тут было уже, что и как нужно выправлять
  16. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    хорошая коробка...
    прошивка новая есть... по отзывной перешивают... ищите тему...
  17. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Только для A16XER двигателя. Для турбомоторов новой версии прошивки АКПП нет.
  18. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    зашелестел вентилятор печки, тихо так, но сначала испугался, т.к. как раз перед этим снимал бардачак, что думаю врятли этому способствовало. Что делать? Смазать (чем, как)? к дилеру ради этого ехать неохото, а пробег только 800км
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  19. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    вот только новая прошивка практически ничего не меняет. вибрации остаются. просто их сначала не замечаешь, а потом возвращаются
  20. Участник Начинающий Астравод fingers на верном пути Аватар для fingers
    МОСКВА-ЗАРЯ
    Киньте в тему кондиционеров.
    Машина Astra J 1.4 turbo AT 2011г,пробег 38800 км.
    После зимы перестал морозить кондиционер(((
    ASTRA J 1.4Turbo COSMO
  21. Новичок Новичок LSA на верном пути Аватар для LSA
    Ребят, подскажите! Нет звуковых сигналов с поворотников, аварийки, т.е. вообще нет звуков с приборной панели.... Ооооочень не удобно. Машина 2010 года, установлен Навипилот. Где копать?
  22. Новичок Новичок Mike96 на верном пути
    Москва/МО
    Добрый день, друзья!
    Месяц назад стал обладателем новой желтой астры j gtc 1.6, до этого была 1.4 j gtc.
    Все бы ничего, и со стандартными глюками смирился, и с тормозными дисками как масло, но одна вещь мне не дает покоя, сначала думал что просто не повезло и только я такой неудачник, но после покупки следующей астры понял что скорее всего эта проблема встречается массово. Итак:
    На спинке водительского сидения со стороны подлокотника!!! На изгибе рвутся нитки и расходится сидение по шву...
    Заметил сам не сразу, но после того как увидел теперь не могу спать спокойно, все время этот шов перед глазами...
    По предыдущей машине заехал в автомир.... Посмотрели, пофоткали, сказали что позволят через 2дня... 'Не буду утомлять'
    Через 3 недели сам набрал мне сказали что гарантия, но сами они это делать не будут, а просто отправят мое сидение к какой то афилированной компании которая будет шить мое сидение и надо будет ждать ~2 недели без машины.
    Временем таким не располагаю, по этому забил. По новой машине еще не обращался к диллеру.
    У кого то есть похожая проблема?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Не было такого еще похоже. Сдавайте авто и берите подменный автомобиль. Езжайте в другой сервис.
  24. Новичок Новичок Mike96 на верном пути
    Москва/МО
    Обзвонил все ближайшие сервисы, в т. ч. и мейджер, ни у кого нет нет подменных машин
    Может кто знает дилера который дает подменную...
  25. Участник Начинающий Астравод Андрей 89 на верном пути
    ЯНАО Уренгой
    Всех приветствую!!! Ребята подскажите мож кто сталкивался. Вчера переобувался на летние колеса,практически без усилия при отвораивании колесной гайки обломалась шпилька ,сняв колесо обнаружил что сломана не только шпилька но и болтик крепящий тормозной диск к ступице!!!гарантийный ли это случай,и сам процес меняется ли шпилька или только со ступицей!!!
    25.10 заказал с нуля!1.03 пришла в салон-катаюсь с 11.03
    ASTRA SPORTS TOURER 1.4T MT carbon flash- enjoy ,пакет enjoy ,пакет enjoy+ ,USB
  26. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    Mike96
    а вы сколько весите ?
  27. Новичок Новичок Mike96 на верном пути
    Москва/МО
    60-65 кг дело тут совсем не весе, я перебрал массу вариантов но все равно не могу понять с чем это может быть связано, на второй астре проехал 1000 км!!!!! Как так ??? Место не ходовое... Там даже никогда ничем не прислоняюсь, вариант что протер нитки отпадает, если только на мойке мне специально мстят ....
  28. Новичок Новичок miha-il на верном пути
    Андрей 89, я умудрился сломать шпильку на заднем колесе (ASTRA хечбек, 1,6МТ). ОД по поводу гарантии послал лесом, мол сам перекрутил.
    Шпильку заказывал в Экзисте, около 115 руб, меняется очень просто, держится в диске на шлицах, выбивается обломок и вбивается новая шпилька. Сам я на это не решился, заехал в автосервис ( не ОД) , специлизирующийся на Опелях, времени потратили не более получаса.
    У нас в городе таких трое ( не ОД), когда обзванивал - как водится начали "лечить" : ой, не знаем, можно ли заменить отдельно шпильку,
    возможно придется менять ступицу целиком, но не расстраивайся, можно поставить от КРУЗА, она дешевле. А вот по поводу сломанного болтика ничего сказать не могу.
  29. Всем доброго времени суток!
    Надумал брать б\у астру 5дв. 2010 г.в., 1.6 т на автомате. хотелось бы конечно gtc, так как еще молодой, но бюджет ограничен.
    Перечитав данную тему для себя сделал вывод, что opel не очень то и надежный авто, особенно риск выше, если его брать б\у.
    Подскажите, бывалые, реально взять авто в норм состоянии до 615 тыс. чтобы избежать эти косяки, или забить на это дело и купить мазду 3 2.0 AT 2010 г.в.. Opel выигрывает "фаршем" и клиренсом, мазда с точностью наоборот
    Реально какие то немыслимые поломки для такого авто
    Сразу прошу прощения, что возможно не туда пишу!
  30. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    По идее риск если брать б/у 2-3 года риск не выше, так как большая часть косяков уже исправлена
