Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    17. "Потеют" трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (решения нет)
    22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду)
    23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D - причина не ясна (дилеры "говорят", что готовится новое ПО для коробки)
    Пишите, буду расширять.
    при нажатии педали тормоза загорается ближний свет фар...
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Тема называется "Список стандартных косяков" А это на "стандартный" косяк ну совсем не тянет...
  3. Новичок Новичок Black Sheep на верном пути Аватар для Black Sheep
    Ростов-папа
    Из описанных стандартных проблем у меня не работает радио FM. Принимает одну станцию. Такое впечатление, что не воткнута антенна. Машине 3 дня и 100 км пробега. Подскажите, по гарантии стоит обращаться или забить? Радио слушаю редко, просто обидно
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Как же ты её принимал в салоне? Радио не проверял совсем?
    P.S. Думаю надо к дилеру. Пусть исправляет косяк...
  5. не жди чудес, чудите сами Бакалавр АСТРАномии koketka на верном пути Аватар для koketka
    Москва, Северное Бутово
     *110** 177
    а у кого нить было такое , что стоишь на перекрестке нажата педалька тормоза , и начинается вибрация по салону идти и такой звук не приятный.
    Подскажите что это может быть такое ....
    Машина Астра J 1,6 АТ
  6. Участник Начинающий Астравод зир на верном пути
    Вы не одиноки, есть тема "Вибрация", почитайте.
  7. Новичок Новичок Black Sheep на верном пути Аватар для Black Sheep
    Ростов-папа
    Перец, принимал, из-за радио оставлять машину на неопределенный срок и ходить 45 дней пешком не хотелось
  8. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Откуда такие сроки? Там вопрос решается максимум за полдня.... Продиагностировали, нашли неисправность, исправили её. Если исправить невозможно из-за отсутствия запчастей, то заказали запчасти и отдали тебе машину до их прихода к ОД. Езди на здоровье....
  9. Новичок Новичок Black Sheep на верном пути Аватар для Black Sheep
    Ростов-папа
    Спасибо, обнадежил. Буду обращаться.
  10. Новичок Новичок Black Sheep на верном пути Аватар для Black Sheep
    Ростов-папа
    Обратился, устранили ровно за час. Был не подключен разъем антенны. Обойдется эта работа по гарантии заводу 120 диагностика+840 ремонт.
    А теперь у меня новый косяк вылез: машину стало тянуть влево, руль соответственно приходится держать вправо на 20 минут (должно быть на 15 когда ровно). В ямы не влетал, больше 60 вообще не ездил, пробег 200 км. Три дня до этого ездил все было ОК. Буду опять обращаться.
    J1,4ТАТ, Waterworld+Premium and nothing else matter...
  11. Новичок Новичок caper на верном пути Аватар для caper
    питер
    Exclamation
    комп выдаёт(подходит срок тех обслужевания) что за хрень? ТО-2 проходил 1000км назад
    1.6т прем-м
  12. Участник Астравод Pro-fan на верном пути
    Белгород
    Сообщение "Подходит срок техобслуживания" следует воспринимать как "Обратитесь на сервис. Обнаружена неисправность".
    Opel Astra J 1.6T AT Cosmo Black Sapphire
  13. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Развал/схождение смотри... Хотя... возможны варианты...
  14. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    1.6т прем-м
    возможно забыли сбросить индикатор до тех обслуживания
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  15. Выпал чек "Подходит срок замены масла в двигателе". Пробег 7000 км, собрано авто 06.2011 г. Что делать?
  16. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Сбросить этот статус
    http://astraclub.ru/threads/67181-%D...81%D0%BB%D0%B0
    http://astraclub.ru/threads/84873-%D...81%D0%BB%D0%B0 ,
    или ТО-0, так называемое, если есть желание .
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  17. Меняй масло в двигателе) Машина умная, сама все за нас решает Тем более что раз в 7500 км поменять масло не так разорительно, только турбина спасибо скажет)
  18. Новичок Новичок Black Sheep на верном пути Аватар для Black Sheep
    Ростов-папа
    Сход развал сделали в два приема: сначала машину тянуть перестало, но руль остался кривым, на след день выровняли и руль, все ОК. Провел два дня выходных на сервисе. Хоть делали все молча, без претензий. Так что теперь (или пока?) у меня беспроблемная машина.
  19. Местный Астравод Sargus на верном пути Аватар для Sargus
    Подскажите, у меня такая проблема вылезла с чем связано не знаю, постоит машина часов 8 или более, заводиться нормально, но при нажатии педали газа падают обороты двигателя, отпускаю педаль все нормально, иногда во время нажатия газа машина "чихает", но как чуть чуть поработает 1-2 мин и немного ее про газуешь все приходит в норму, ездит машина нормально, но все же этого не должно быть.
    И еще перестала вытекать вода с климата, пол часа постоишь на одном месте, а под машиной сухо, и в салоне тоже не было замечено воды.
    Заранее благодарен за информацию.
    Opel Astra ST 1.6 MT Enjoy
  20. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Sargus
    По первой части сообщения -Проверь Свечи.
    По второй части сообщения - надо проверить уровень Хладагент (или как его там называют.) кажись уровень ушел или не долили. А охлаждает норм?
    (с) Джереми Кларксон
  21. Местный Астравод Sargus на верном пути Аватар для Sargus
    не очень охлаждает, у соседа фокус так он гораздо лучше охлаждает, машина не тонированная на это и грешу, вот в +37 градусов езжу и на 18 ставлю кондей если на себя поток не направлять то не особо холодно в машине
  22. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    фильтр чистый?
  23. Участник Астравод Даня Даня на верном пути Аватар для Даня Даня
    Народ скажите пожалуйста!!!
    Если масло в акпп не долили,то я смогу у любого дилера долить масло,или там,где покупал машину?
    Спасибо.
  24. Местный Астравод Sargus на верном пути Аватар для Sargus
    должны его на ТО-1 поменять через 2т. км, еще посоветовали радиатор посмотреть может забился, буду смотреть на выходных
  25. Местный Астравод Ivan_Ivanovich на верном пути Аватар для Ivan_Ivanovich
    Спасибо.
    у меня такая же беда была, пробег был около 1000км, я ездил в трейдинвест, мне долили бесплатно
    ASTRA J 1.4t M11
    DUCATI MONSTER 1000S M04
  26. Участник Астравод Даня Даня на верном пути Аватар для Даня Даня
    А машину у какого дилера покупал?
  27. Местный Астравод Ivan_Ivanovich на верном пути Аватар для Ivan_Ivanovich
    там же
    ASTRA J 1.4t M11
  28. Участник Астравод Даня Даня на верном пути Аватар для Даня Даня
    там же
    Ну вот видишь,а спросил про другое.
  29. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Спасибо.
    У любого. Только за деньги.
    тел. 8-921-848-1234
  30. Местный Астравод Ivan_Ivanovich на верном пути Аватар для Ivan_Ivanovich
    по практике скажу, дилеры GM не хотят обслуживать тачки по гарантии, если машина у них не покупалась, даже когда звонишь записаться на ремонт, всегда спрашивают, где покупалась машина.
    У дилеров бмв и мерсов такого не наблюдаю.
    ASTRA J 1.4t M11
