Страница 12 из 50 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Новичок Новичок Rosman1 на верном пути
    Товарищи подскажите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой. Сегодня утром завел машину, она постояла пару минут и начала громко тарахтеть, на приборной доске при этом пояляется значок масла. Через 5 минут попробовал тронуться с места машина заглохла. Завожу она тут же глохнет. Так несколько раз. Затем завел прибавил оборотов, машина прогрелась, звук пропал, глохнуть перестала. В чём может быть проблема? Боюсь если еще подморозит то машину могу вообще не завести!Подскажите пожалуйста
  2. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    смотри масло и к дилеру на диагностику
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  3. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Rosman1 Масленка? Может лампочка двигателя? По симптомам похоже на плохой бенз. Скорее всего водой заправился.
  4. Новичок Новичок Rosman1 на верном пути
    да нет именно лампочка масла. Уровень масла смотрел в норме.
  5. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Возможно слишком низкие обороты вызвали понижение давление масла. И дело тут не в температуре за бортом, либо бензин, либо на диагностику.
  6. Новичок Новичок Piligrim72 на верном пути
    Тюмень
    На 2 тысячах появилось бряканье внутри переднего подголовника, в районе кнопки.Пропадает когда на нее нажимаешь Кто нибудь знает как устранить это или разобрать подголовник?
  7. Новичок Новичок Василий1979 на верном пути Аватар для Василий1979
    Республика Коми, г.Ухта
    ... Боюсь если еще подморозит то машину могу вообще не завести!Подскажите пожалуйста...
    Возможно проблема с самим маслом, на всякий случай замените масло и фильтр.
  8. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Ну если там реально такая беда с маслом, что машина аж глохнет, когда работала уже пару минут, то движку скорее всего уже хана.
  9. Местный Парень на районе) Заслуженный флудер Dimas-177 на верном пути Аватар для Dimas-177
    Когда долго стою в пробках на drive то чувствуется(тактовая) небольшая вибрация машины, если переключить на parking,nitrale или просто отпустить тормоз и проехать хоть пару сантиметров то вибрация пропадает(далее проявляется на след.светофоре), вибрация конечно маленькая но чувствуется (не очень то приятно т.к машинка новая)!!!
    Под вибрацию подписалось не малое количество людей!!!!!!http://astraclub.ru/threads/76737-вибрация ....
    Сова Обыкновенус Подозревающая <( @.@ )> (Димас-177) (с) Дучч дучч -зупагучч
  10. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Dimas-177
    Какой пробег. Коробка еще не притерлась.
    Знакомый брал 1.4 Т автомат а я 1.4 Т ручку. разница покупки где то в недели. Так у него тоже вибрация была, как вы и описываете. Типа притирка шестеренок АКПП сказали ему.
    Проехал он где то с апреля 2011 года тыс 7 . Ну и многие советовали Форсаж дать стрелку до красной линии . это было где то на 2 тыс. км пробега.
    расстояние 20 км. через каждые 1- 3 км светофоры ну давал в пол.. После этого ни какой вибрации. Но самое главное чтобы на всех передачах.
    Ну в конце этого 20 км отрезка скорость была на 6 передачи 170 км\ч.
    (с) Джереми Кларксон
  11. Новичок Новичок Василий1979 на верном пути Аватар для Василий1979
    У меня обнаружилась другая проблема - запотевают изнутри все задние фанари, особенно те, которые на задней двери, разобрал, посмотрел, снимаются легко, менять лампы будет удобно, но по конструкции фанари негерметичны, влага - видимо конденсат из полости двери каким то образом попадает внуть. И еще неприятный момент, после того как машина оттаяла в гараже, поднимаю до конца 5-ю дверь и из под пластиквой обшивки капает водичка ))). Удивило, так как отврстия для дренажа присутствуют...
  12. Местный Магистр АСТРАномии Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Аватар для Kostyan
    Москва (САО) - Орёл
    Привет! Подскажи, а как их снять? Чет посмотрел мануал - не понял!
    Была пАмидора Astra GTC
  13. Доброго всем времени суток! Зашел в эту тему , прочитал , что одним из косяков машины является то, что ее может залить , и что это связано с особенностью конструкции. У меня тьфу-тьфу такого не случалось,по крайней мере до этих пор. К чему мне готовиться, что это может случиться в любой дождь? Или у меня какая-то другая конструкция? ( 1.6Т Cosmo июнь 2011 Шушары). Извините за ламерский вопрос, просто, по логике, если особенность конструкции, то должно быть поголовно у всех.
  14. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Раз не случалось, то и не случится.
  15. Новичок Новичок Василий1979 на верном пути Аватар для Василий1979
    На задней двери фонарь держат 3 самореза, два находятся под круглыми резиновыми заглушками, третий под пластиковой заглушкой, откручиваются крестом или маленькой головкой.
  16. Новичок Начинающий Астравод yr-vlad на верном пути
    сопливят шланги акпп . замена по гарантии .
  17. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    В подтверждении yr-vlad! Писал уже давно, заглянул под капот увидел масло на шлангах охлаждения АКПП - поехал к дилеру их опресовали, спустя месяц опять сопливят - замена по гарантии! Посмотрите я думаю у 50% такое!
    Менял прокладку термостата!
    Менял бачок охл. жид.
    Ставили хомут чтобы вода в салон не текла.
    Теперь уже несколько раз выскакивало "Подходит срок техобслуживания" и молотит вентилятор - ездил к дилеру пронесли какую то хрень с климатом, второй раз на диагностике выявили сказали будет критично замена по гарантии - поеду ближе к весне!
    Поплавились отражатели - фоткнули у дилера - поменяю весной фары по гарантии!
    Бьёт руль и почемуто именно на летней резине. В марте 2011 перекинулся с зимней на летнюю (балансировка +-5грамм) началось биение при торможении со 120 до 100км/ч. Осенью 2011 перекинул лето на зиму всё пропало - странно!
    А сейчас морозы стучит вся подвеска!
    Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium - продана.
    IRacing
    BMWDr.Exp
  18. Новичок Новичок Untouchable на верном пути Аватар для Untouchable
    Народ, владею астрой всего чуть больше недели, и на днях увидел что лампочка, которая показывает что включен ближний свет автоматически(прямо над индикацией этого самого ближнего света), которая с буквой "А", перестала зажигаться, при включение ближнего света датчиком света. Но когда вставляешь ключ, при диагностике, эта лампочка работает нормально. Датчик света тоже работает нормально, но вот лампочка почему-то не зажигается. Это нормально?)
  19. Местный Астравод Esthetique на верном пути
    Пермь
    Untouchable
    Это адаптивный свет с переключением на дальний и ближний. Включается если от себя два раза нажать на рычажок включения дальнего света. (см. мануал)
    Днем ничего не должно гореть вообще, если включен режим "авто", вечером горит значок "фары в обе стороны".
    Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2
  20. Новичок Новичок Untouchable на верном пути Аватар для Untouchable
    Ага, понял, а если оно будет гореть, то у меня иногда будет сам включаться дальний? а когда?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Дальний будет включаться когда на дороге нет встречных авто и нет освещения. Почитай в мануале про AFL там много режимов, трасса, город и тд, все в зависимости от скорости и кручения рулем.
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  22. Новичок Новичок Untouchable на верном пути Аватар для Untouchable
    Спасибо, прочитал) Интересная штука, а кто-нить этот автоматический дальний пользует в Россие?) как оно за городом, вовремя вырубается при встречке?)
  23. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Вырубается, но успевает ослепить. Она, в отличии от водителя, не видит лучи света, просвечивающие из-за поворота или холма. Поэтому выключает только когда увидит фары, а значит и ваши фары уже увидели. И попутных со слабыми задними габаритами бывает не замечает.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    данее. линзованный ксенон это не китайский в обычной фаре, он не слепит
  25. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Да мы про дальняк говорим. Ксенон в дальняке слепит отлично.
  26. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Пару раз пробовал - баловство. Да и всё-таки он с запозданием переключается. Мне спокойнее самому переключать, чем слепить встречку.
  27. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    Постоянно передвигаюсь с автоматическим, нормально все срабатывает. Исключения - "убитый" свет монстров совавтопрома, который сам-то видишь только в упор и тонированные задние габариты, которые тоже распознаются, когда к самой опе впереди едущего подкатываешься.
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  28. Местный Астравод DEHcuk на верном пути Аватар для DEHcuk
    При -20 не хочет работать радио, диски работают =)
  29. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    Мне через день включают дальний в городе, якобы слепит, отвечаю взаимностью
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
  30. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    А фары чистые? Я заметил, что если грязные совсем - моргать начинают...
