Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1633
Тема: Видеорегистратор
  1. Купил janus hd на днях. короч, съемкой доволен и дневной и ночной. Если кто в курсе, ожидают ли меня "сюрпризы" от этого аппарата?. Пока что все ок
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Товарищи, подскажите. Я что-то запутался. Кто подключал к лампе освещения спереди. Что провод от лампочки кидали на видеорегистратор. А на штекере от видеорегистратора написано выходные характеристики 5 вольт 1 ампер. А в лампочки 12 вольт.
    Еще пробовал, покупал АЗУ на 5 вольт с разъемом miniUSB. Часть штекера, которая идет в прикуриватель разбирал и припаивал к разъему как у лампочки и вставлял. Но при нажатии кнопки освещения происходи мини взрыв(
    Добавлено спустя 28 минут:
    Кто что скажет из-за чего небольшой взрыв проиходит? После идет небольшой дымок(
    Последний раз редактировалось plesyura; 01.09.2012 в 19:36.
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Какие мысли?
  4. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    не очень понял о чем речь, но большинство регистраторов имеют питание 5 Вольт, то бишь в вилке-штекере преобразователь 12->5 вольт.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    ZaSKaR
    Вот после того как подсоединился через штекер, нажимаю на кнопку включения освещения и тут бах то конденсатор сгорит, в другом штекере стабилизатор.
  6. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    полярность правильная?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Мог и попутать
  8. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    вооот! =)
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +100
    Китай стал встраивать импульсные DC-DC конверторы в вилку прикуривателя. При смене полярности на входе они дают хаттабыча.
    Что радует, проводка Астры при этом остается целой.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Ребяты, взял новый штекер. Везде плюсы отметил мультитестером. Бац, все работает без взрывов и спецэффектов. Всем спасибо)
    +100
    Мдя, а делов-то при производстве ставить копеечный (центовый) диодный мостик...
    В будущем дифференцируй провода по цветам. минус - черный или синий, плюс - красный или белый.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Зато есть PTC-резистор, который защищает адаптер от перегруза. Наверно разработчик никак не мог представить ошибку полярности при условии штекера прикуривателя
  13. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    plesyura
    Такая же история! Родную зарядку от прикуривателя спалил! Также щелчок, небольшой дымок, вскрыл а там черненький транзистор-сороканожка разлетелся!
    У меня 5 вольт и 1,5 ампера написано!
    В магазине смторел есть только 5 вольт 1 ампер, отсюда вопрос! Купить такую, подойдет???? И как проверить полярность если не методом тыка???
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Пойдет даже 0.5A, USB по стандарту на большее не способен. 1.5A сделано для быстрой зарядки встроенной батарейки.
    Полярность проверяется мультиметром. Если его нет, то берешь массу с прикуривателя (цилиндр в который он втыкается), и один из проводов, который предположительно "+".
    Подключаешь к зарядке: работает - угадал. Не работает - оба провода "масса", хаттабыча не получится.
  15. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    CoDeMasteR
    У меня не USB! Просто круглый штекер! А вот по прикуривателю не совсем понял!
    То есть один провод подсоединить к стакану металлическому (стенкам, к-ые и дают сам цилиндр), так сказать, а второй по центру прикуривателя внизу к контакту??
    и... если не работает,то провода поменять местами???
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    У тебя видеорегистратор от компа через USB кабель без блока зарядки запускается? Если да - то 0.5A ему хватает.
    У тебя есть некий китайский зарядник 12->5V, на котором известно где должна быть масса, а где +12V на входе (масса = боковые контакты, +12 = торец).
    Далее есть провода, приделаные к плафону.
    Задача: выяснить какой из проводов на плафоне масса, а какой - +12V и корректно приделать к зарядке, без хаттабычей.
    Решаем ее следующим образом:
    боковые контакты на заряднике соединяем проводом с массой машины (цилиндр гнезда прикуривателя).
    На торец зарядника по очереди пробуем оба провода из плафона. Тот на котором заработало - правильный. Потом отсоединяем массу от гнезда прикуривателя и заменяем на второй провод плафона.
  17. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    понял! А в плафоне, насколько я понял желтый и красный! Там не хочется нарушать заводской зажим контактов, к дорожкам медным провода была мысль припаять но
    они держутся на пластике, боюсь при пайке поплывет пластик! Что посоветуешь врезаться к ним чуть повыше??
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А в плафоне, насколько я понял желтый и красный! Там не хочется нарушать заводской зажим контактов, к дорожкам медным провода была мысль припаять но они держутся на пластике, боюсь при пайке поплывет пластик! Что посоветуешь врезаться к ним чуть повыше??
    припаял к медной пластине прям над местом где в нее зажаты провода. Паяльник 24V 48W с цифровой стабилизацией температуры (220 град.), флюс СКФ, время пайки - 2сек на каждый провод. Пластик не поплыл ни разу, даже не потемнел
  19. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Спасибо, буду пробовать!
  20. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    CoDeMasteR
    щас купил зарядку на 1 А, воткнул ее в регистратор просто от прикуривателя, он включается (пишет на дисплее WELCOME) и все... экран не работает, выдергиваешь из зарядки, он пишет что выключается!
    Короче такое впечатление что не хватает ему тока!
  21. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может тоже спалил?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    CoDeMasteR
    Какой рег? Судя по всему или он пытается перейти в режим флешки, либо не хватает напряжения. Ток достаточный, ибо в регах аккумы редко превышают 350-500мАч
    Отправлено с моего SGH-I897 через Tapatalk
  23. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Sol.Ax
    А фиг его знает! Китайский (ноунэйм) с двумя камерами поворотными! Может я туплю, действительно заставка появляется и экранчик вырубается, но диод горит!
    Наверное в режим флешки переходит! Короче попробую переделать!
  24. Местный Астравод NickNem на верном пути Аватар для NickNem
    Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    в качестве скрытой установки регистратора - пойдёт, но когда будет на амбарелле и полегче )
    Вот вроде как и на амбарелле появился:
    http://www.aliexpress.com/item/Ultim...631015954.html
    Item Weight: 0.37 kg
    Да еще и с двумя камерами
    Caravan Cosmo MoonLand, 115 л.с. МТ (R.I.P. 2007-2011)
    Astra J 1.6МT Cosmo Tech. grey
  25. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    Очень актуальная для меня тема...поэтому прощу помощи у понимающих людей, ибо сам блондинкО, а этих китайских штучек уж слишком много на рынке.
    Выбрал вот эти модели (предварительно):
    TeXet DVR-603FHD|DVR-603АРВ
    Mio MiVue 138
    Основные требования: компактность (хотел бы установить стационарно, запитав от потолка или еще как-то) и хорошее качество видео.
    Прошу советов.
    СПС,
  26. macabre Бакалавр АСТРАномии Счастливчег Гарри скоро станет знаменитостью Аватар для Счастливчег Гарри
    Подольск
     *693** 190
    долго курил профильные форумы, остановился на двух моделях:
    BlackVue 400 HD 2-й ревизии (исправлена проблема перегрева)
    FineVu 300
    в итоге заказал на ибей первый вариант. он и дешевле (199 против 255$) и как мне показалось прочитать надписи можно метров на 15 раньше, чем на FineVu.
    как только, так сразу отпишусь...
    а пока ломаю голову, куда и как его прикрутить, в том числе и питалово.
    была Astra GTC 1.6MT Enjoy
  27. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    FineVu 300
    так по нему тоже отзывы противоречивые...что-то уж слишком дороговат...кабы обдираловом не оказалось.
  28. Cегодня мой день рождения
    Беларусь
    Тоже так думаю.
  29. macabre Бакалавр АСТРАномии Счастливчег Гарри скоро станет знаменитостью Аватар для Счастливчег Гарри
    Подольск
     *693** 190
    у нас продается BlackVue 400 за 12900р. вот это дороговато, а за 6000р отличный рег с GPS модулем это хорошая цена. все что дешевле - не значит лучше.
    попытался вчера снять кожух для датчика света и прочей приблуды на своей Джейке. со стороны стекла легко снял, а вот со стороны зеркала чета никак. может посильней вниз дернуть? и еще, кожух состоит из двух половинок, как их разъединить?
    Последний раз редактировалось Счастливчег Гарри; 18.09.2012 в 09:25.
  30. Цитата Сообщение от Счастливчег Гарри Посмотреть сообщение
    FineVu 300
    Сравнивать эти ВР как-то не получается - разные они. Я имею оба, немного покатался с установленными одновременно. Пока склоняюсь к FineVu, будет стоять впереди. Блэк поставлю сзади.
    Оптимальное место, если ставить Блэк спереди, считаю здесь:
    Файн стоит правее, тогда его можно направить на своё окно.
    Питание вместо левой лампы плафона. Про это уже писал раньше.
    у нас продается BlackVue 400 за 12900р. вот это дороговато...
    надо заказывать в Корее, подробнее здесь - http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...st__p__1800041
    Astra SportsTourer 1.4 MT Cosmo, Power Red, ждал с 04.08.2011, катаюсь с 17.11.2011
