Страница 50 из 55 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1633
Тема: Видеорегистратор
  1. Новичок Новичок Matross на верном пути Аватар для Matross
    На ютубе я знаю что качество ужимает под веб, ты этот обзор имел введу ?
  2. BANNED Астравод Сунек на верном пути
    Ну даже если ужимает, ну вот я нашел видео по этому парксити
    https://www.youtube.com/watch?v=U9uv5lI2CIs
    достаточно неплохое качество при пасмурной погоде
  3. Новичок Новичок Matross на верном пути Аватар для Matross
    Ооо спасибо большое за ссылку, а я голова не мог найти
    Купил блок питания отдельный для видеорегистратора, поставил - теперь в магнитоле, на радио, помехи.
    Блок засунул под крышку на потолок, питание туда было подведено раньше, из правого порога.
    В чем причина помех? Как избавиться?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    В блоке питания применены дешёвые схемотехнические решения и элементарная база...
    Как избавиться?
    Поменять БП на заведомо "неприносящий помехи".
    зы: провод от БП до регистратора экранированный?
    Такой как на фото, и такой как от блока питания в прикуриватель до регистратора.
    Придется снять этот, разобрать БП к прикуривателю и его ставить
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вместо этой ерундовины поставил блок питания от прикуривателя - все работает и никаких помех
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Это что такое? Можно взглянуть.
    посредник eBay - RU
  9. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Народ подскажите пожалуйста а как подключить такой регистратор http://www.aliexpress.com/snapshot/6318702852.html а то никак не соображу там три провода + тюльпан видеовыход,ну это ясно к магнитоле
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от pigeoncov Посмотреть сообщение
    такой регистратор
    http://autokadabra.ru/shouts/53769 - как-то не айс...
    А что бумажки инсталла нет в комплекте?
  11. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Инструкция есть но на английском,как я понял + красный провод,- чёрный и белый асс вот куда этот провод кидать никак не соображу
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    асс - это питание 12 вольт, появляющееся после включения зажигания.
  13. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    это понятно где его взять?
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это понятно
    в точку, где напряжение появляется/пропадает после вкл/выкл зажигания - прикуриватель например.
    Я не знаю, можно объединить красный и белый провод и включать в прикуриватель - как это влияет на работу регистратора - не знаю, надо пробовать.
    Может будет сбиваться дата и время, но зачем тогда внутрениий аб?
  15. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    на прикуриватель постоянное напряжение если только на подсветку попробывать
  16. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Ну вообщем попробовал я подключить к прикуривателю но после выключения сбиваются все настройки, что дальше делать не знаю
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Значит "встроенный АБ для завершения записи" - это фейк.
    Я схему ашки не знаю, а что мешает запитать красный от прикуривателя, а тестером в блоке предов найти место, где напряжение появляется после вклюяения зажигания...
  18. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Тогда получается он должен всегда быть под напряжением,что бы настройки не сбивались
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну да, это и плохо...
    Хотя с другой стороны если будет потреблять малый ток, да ещё сработает датчик удара когда надо (датчика движения вроде нет), то это уже неплохо.
  20. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Ну в принципе да единственное что смущает не посадит ли он аккумулятор
    Рост. обл.
    нужно мерять, если ма 20-40 в покое (без белого провода) - то не страшно. Хотя имхо там будет не более 5...
  22. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    То есть ничего страшного нет?
    Рост. обл.
    В разумных пределах... Но бы померял ток.
  24. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Я просто в этом особо не соображаю,но всеровно спасибо
  25. Местный Опытный Астравод Mad Gary Астранафт Аватар для Mad Gary
    Санкт-Петербург, Приморский р-н, МО Долгое озеро
     о363ук 178
    Про свой бывший видео регистратор, я писал ранее (пост #1345). Не так давно (где-то на рубеже сентября и октября месяца я приоблел и установил видеорегистратор Neoline Cubex V50: http://neoline.ru/products/videoregi...ine+Cubex+V50/
    Немного о подключении девайса к бортовой сети (по питанию):
    Как я писал ранее, я применял дополнительшный разветвитель прикуривателя. После того, как он меня перестал устраивать (все время отваливался), я сделал самодельный "двойник" на то время, позде переделал в "тройник", подключив задний видеорегистратор Neoline Observer Mini One http://neoline.ru/products/videoregi...line_Mini_One/ . Приобрел ВАЗовские прикуриватели и гнезда от них и без подсветки подключил параллельно к штатному прикуривателю через ВАЗовский клавишный выключатель печки (от ВАЗ-2101). Конструкцию сделал съемную, отключаемую. На таких контактах:
    Гнезда прикуривателей заизолировал изолентой и поместил в недрах центральной консоли, со стороны ног переднего пассажира. Туда проложил стандартные разъемы питания от обоих регистраторов и от навигатора. Их тоже зафиксировал изолентой, что бы не отсоединялись. Провода от видеорегистраторов проложил под резинками уплотнения дверей со стороны салона и правой накладки стойки лобового стекла и далее, под перчаточным ящиком.
    Если кого интересуют подробные фото и электросхемы, могу предоставить немного позже. Спрашивайте.
    Последний раз редактировалось Mad Gary; 06.12.2014 в 21:43.
    Не мешайте механизму работать!
    Opel Astra H Enjoy 1.8 MT 2013 г. в. Royal Blue
    Владею с 25.09.2013
  26. Новичок Новичок Lanib на верном пути Аватар для Lanib
    Поставил себе ПаркСити 710, мне нравится очень, маленький, почти не видно его в машине. Качество видео отличное.
  27. Новичок Новичок серега 21. на верном пути Аватар для серега 21.
    Таганы
    Купил себе AdvoCam-FD8 Profi-GPS Red . Думал брать datakam-но выбрал AdvoCam который вполне меня устраивает
  28. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Спрашиваю
    Будьте так любезны, предоставьте схемы и фото. Тоже волнует постоянная мотня из переходников и проводов.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  29. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Вот не лень вам ковырять этот плафон в поисках засыпающих проводов и прочего мутогонства? Делов на полчаса - поставить реле и запитаться от прикуривателя и его же подсветки и не ломать себе голову уснет или нет. У меня так работает 4 потребителя: радар, монитор в зеркале, камера заднего хода, и дополнительная розетка для трансмиттера. Плюс с этих же проводов запитан регистратор, правда, до реле.
    Регистраторы с тремя проводами обычно умеют переходить в парковочный режим, где снижается качество видео, для снижения энергопотребления и экономии места на карте памяти. Не знаю как это китайское чудовище на ссылке выше, но у меня корейский Vugera 20s работает без нареканий. Лучшего качества ночного видео я пока что не видел. Не парковке живет в режиме стэндбай, запись начинает по датчику движения и удара, чувствительность которых настраивается. Вместо батареи у него конденсатор, для корректного выключения после обесточивания. Умеет аварийно отключатся по превышению максимальной температуры, благодаря чему вкупе с отсутсвием батареи не страшо оставлять его на солнцепеке. Так же устройство выключится по проговому значению напряжения аккумулятора автомобиля. Одно жалко, уже снят с производства и найти его стало не так уж легко. Офигенный черный ящик, в компактном корпусе, о существовании которого со временем забываешь, так как он полностью спрятан за зеркалом заднего вида и напоминает о себе голосовым приветствием и сообщениями о смене режима записи.
    ПС. Для любителей трепаться под камеру с гаями не подходит, так как не имеет поворотного крепления и экрана. Просматривать видео можно только с флешки в стороннем устройстве.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    PetruzzioPonti
    блэквью? =)
    прикуриватель жрать будет... эт не хорошо.
