Страница 14 из 55 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1633
Тема: Видеорегистратор
  1. Участник Начинающий Астравод Konstantin178rus на верном пути
     х777хх 178
    Цитата Сообщение от Caravanscheg Посмотреть сообщение
    Очень интересная модель. Использована BSI-матрица. Они только-только стали широко использоваться и за ними будущее. Чувствительность практически в два раза выше, чем обычные матрицы. Для ночной съемки - огромный плюс. Это я вам как специалист в данной области говорю
    Ждем отзыва.
    Единственный минус, который бросается в глаза... Память: поддержка карт MicroSDHC от 4GB до 32GB
    маловато... :-(
    надо уметь понимать когда заканчивается Экстрим...и начинается полный ппц )))
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Konstantin178rus Посмотреть сообщение
    Единственный минус, который бросается в глаза... Память: поддержка карт MicroSDHC от 4GB до 32GB маловато... :-(
    8Gb хватает на 2 часа FullHD, куда больше?
  3. Участник Начинающий Астравод denisnn на верном пути
    Нижний Новгород
    А мне посоветовали DOD V660.
    Кто нибудь знает про него плохие или хорошие отзывы?
    На ebay форуме хорошая ветка по регистраторам есть, и продавца нормального подскажут. Себе заказал такой http://www.ebay.com/itm/Real-HD-1080...item4840c4a84d разрешения думаю за глаза хватит, пауз между роликами на нем не замечено.
  4. Готов потратить в районе 4000 - 5000
  5. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    Просветите пожалуйста по проводке в плафоне.
    К плате плафона, после большой, чёрной клеммной колодки (через которую проходят провода к плафону и датчикам объема) , подходят 4 провода: черный, красный, жёлтый и... забыл цвет, так вот между красным и жёлтым 11 Вольт. Между красным и жёлтым 12,4 В, и при других вариантах 11 Вольт, что это за напряжение?
    Подключил к красному и жёлтому, правильно?
    Зачем на плате плафона резистор?
    Напряжение в 11 Вольт сохраняется независимо открыта дверь или нет, то бишь я про связь с "вежливым светом".
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Просветите плиз, что за дальтонизм?!
    По сабжу: на центральную лампочку идет широтно-импульсный сигнал, который выносит мозк практически любому мультиметру... ну разве что лаболаторый ящик за $1K с кучей настроек может адекватно его измерить. Так что не верь мультиметру.
  7. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    опечатался, да
    черный/красный 11 Вольт
    красный/желтый 12 (красный плюс)
    четвертый провод судя по схеме белый был
    так куда правильно подключать?
    я что-то не подумал проследить по плате откуда идут дорожки на штурманские плафоны
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
  9. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    ок
    я предполагал, что там не всё так просто, а теперь ещё
    в Astra J такая же коммутация?
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Там нет проводов от плафона до разъема. Разъем прям в плафон впечатан.
  11. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    пока не смотрел, но есть хотя бы какое нибудь местечко, куда там можно подключится?
    и разбирается все так же? а то мануала нет
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    фотка с предыдущей страницы
  13. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    даже разъёма не вижу...
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
  15. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Спасибо, увидел!
  16. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    Ребят, кто-то внятно (для самых тупых) может объяснить куда присобачить провода от регистратора (у которого питание 12-24В) в плафоне Астры H ? Как отщелкнуть плафон не сломав его и прочее.
    Не страшно наступить на грабли, страшно наступить на грабли с короткой ручкой
  17. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    у кого 24V ???
    я подключил как в одном из постов посоветовал CoDeMasteR, не могу пост найти его... Короче там + 12 после постановки на охрану через 10 мин все засыпает и рег. соответственно то же
    X3 xLine 20d
  18. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    я по этому мануалу разбирал http://ifolder.ru/24585924 если вкратце, то большую пластиковую заглушку надо снять (можно пальцами), снять заглушку у стекла, открутить два болта торксом 10 (вроде) и весь плафон+датчики сигнализации снимаются в сборе
    подключать к красному (+12 Вольт) и жёлтому (масса) проводу.
  19. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    Цитата Сообщение от dimm33 Посмотреть сообщение
    у кого 24V ???
    в мануале регистратора так написано, расчитан значит и на 24В. Сказано можно напрямую цеплять к сети атвомобиля через предохранитель и DC разъем. Значит можно порезать провод и впаять в борт сети. Я правильно понимаю?
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    да, только полярность строго соблюди и учти, на многих регах прикуривательный разъем низя удалять, у него там "трансформатор" ))) стоит, и надо из него провода вывести, опять же строго + к +
    X3 xLine 20d
  21. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    какой рег? каркам Q4 и Q5 можно подключать напрямую.
    и Q2 вроде
  22. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    и Q2 вроде
    q5 lite. Просто порезать наконечник идущий в прикуриватель и все? Паять в плафон?
  23. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    у меня такой же рег.
    Подключал так:
    1. Надрезал изоляцию на жёлтом и красном проводе от широкого соединительного разъёма до платы плафона;
    2. Припаял два кусочка провода к вилке идущей в комплекте с регом (внутри вилки предохранитель, пусть будет ) ;
    3. Заизолировал вилку и закрепил ее на стяжках на арматуре блока плафона;
    4. Припаял провода от вилки к красному и жёлтому проводам.
    Ничего не резал.
    Вся пайка с паяльной кислотой.
    Места над пластиковой заглушкой рядом с плафоном достаточно, что бы туда влез разъём от регистратора. На пред. страницах человек целый блок управления видеонаблюдением туда запихал.
  24. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ктой то? и что за блок?))
    X3 xLine 20d
  25. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    http://astraclub.ru/threads/6784-%D0...=1#post3751073
  26. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    о, да, это вещь
    места там и правда до хрена. правда мне чтоб монитор встал пришлось ребра жесткости выкусывать... но это как то не ослабило конструкцию особо
    X3 xLine 20d
  27. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    Подключал так:
    Ничего не резал.
    друг, сфотай а, или объясни нормально эти пункты Припаял два кусочка провода к вилке идущей в комплекте с регом (внутри вилки предохранитель, пусть будет ) ;
  28. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    что бы сфоткать, надо всё разбирать, максимум кусок черной изоленты будет виден.
    На словах: все разбираешь, вынимаешь блок плафона и датчиков объема из обшивки потолка и видишь большой, черный разъем. В этот разъём приходят две вилки с разноцветными проводами (плафон+объемники) .
    Выдёргиваешь разъём где удобнее и тащишь все это дело куда нибудь за стол, где удобно работать с паяльником.
    На выходе из разъёма эти провода меняют расцветку и сечение. Ищешь 4 провода идущие к плате плафона и выбираешь красный и жёлтый. Надрезаешь изоляцию и припаиваешь два кусочка провода, я использовал ШВВП. Его жилы имеют синий и красный цвет.
    К красному проводу плафона припаиваешь красный кусочек провода ШВВП. К жёлтому синий.
    далее синий провод ШВВП припаиваешь к боковым контактам вилки идущей в комплекте с регом. Красный к центральному контакту вилки.
    Всё изолируешь и закрепляешь стяжками на продольном усилителе каркаса плафона.
    Ставишь в сборе всю эту конструкцию на автомобиль и выводишь провода в районе зеркала. В районе соприкосновения провода с обшивкой, желательно обильно обмотать его изолентой, по примеру штатных проводов к датчику дождя и света.
    Добавлено спустя 10 минут:
    как-то так это выглядит
    Последний раз редактировалось ZaSKaR; 11.03.2012 в 19:15.
  29. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    ясно,спасибо. Проще некуда уже. Только разбирать машину не хочется. Может каки-то кулибины нашли еще место куда можно протянуть, также не разбирая вилку ?
    Последний раз редактировалось cool102; 12.03.2012 в 09:18.
  30. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    помоему ближе места не придумать
