а вот интересно, если вынуть пепельницу, как-то установить, чтобы карта втыкалась прямо сверху получится? Было бы прикольно - нажал на панельку, она откинулась, раз так карту пальцем нажал, вынул и закрыл панельку пепельницы. Корпус наверно широкий не прокатит
to G@r1K : А пробовал карту вынимать пару тройку раз? Без глюков?
[/B][/URL]
по ширине не пойдет) только боком входит, соответственно карта упирается в стенку
Хотя наверное можно полностью убрать все, что находится под откидывающейся крышкой, тогда войдет, но для этого надо портить интерьер =)
Прикуриватель конечно не желательно убирать, я хоть и не курю, но мало ли в какой ситуации понадобиться развести огонь или подпалить бетфордов шнур шутка Так, что бы придумать ?
Поставил сегодня плеер. Накосячил с названиями папок (больше 255 символов получилось), поэтому пришлось слушать один альбом из трех =)
По звуку доволен, примерно также как с дисков.
В пепельницу запихать не удалось - я не учел того что еще провод торчит из плеера. Поэтому поставил под рулевую колонку, над педалями. Прилепил к защитному кожуху, который вот этот: 123.jpg
Т.к. по работе я тестирую ПО, то немного покритикую юзабилити:
Структура папок у меня следующая: в корне карты лежат папки с названиями исполнителей, внутри каждой из них лежат папки с альбомами + плейлист. Так вот, переключать кнопочкой эти самые альбомы одного исполнителя внутри плейлиста не получается, только либо листать по одной песне, либо переключать на следующего исполнителя (т.е. на следующий плейлист, который лежит в следующей папке из корня карты).
Попробовал запихать в папку несколько плейлистов - видит только один
У меня большая просьба, расскажи пожалуйста как делать плейлисты. Вот я закачал на карту музыку с корневыми папками групп и в них папки с альбомами по годам. Как мне сделать плейлист чтобы плеер видел все, что на карте? Сергею надо сказать что мы хотим от плеера, есть надежда, что он сделает прошивку и добавит функции.
Как делать плейлисты:
1. Качаешь и устанавливаешь winamp
2. Запускаешь его
3. Очищаешь плейлист винампа (список файлов для проигрывания)
4. Открываешь в проводнике виндовз нужную папку на карте - например я делал отдельные плейлисты для каждого исполнителя - соответственно буду писать как делал я
5. Выделяешь в папке с исполнителем все альбомы, и перетаскиваешь их в винамп (в список файлов для проигрывания)
6. Теперь нужно сохранить этот самый плейлист - в стандартном скине винампа ищешь справа внизу кнопку "List opts", жмешь ее, и потом жмешь на кнопку "Save list" - открывается окно для выбора куда сохранять плейлист
7. Выбираешь папку на карте с исполнителем, пишешь имя для плейлиста (я писал название исполнителя), жмешь "Сохранить"
8. Повторяем для каждого исполнителя
Если делать один глобальный плейлист - то же самое, только в пункте 4 перетаскиваешь в винамп все содержимое карты и сохраняешь плейлист в корне.
Нужно учитывать один момент - при создании плейлистов желательно использовать файлы с карты. Если создавать плейлисты на жестком диске, а затем копировать все на карту, то не факт что будет работать корректно - я хз относительные или абсолютные ссылки прописываются. Проверять лениво =)
Последний раз редактировалось insanepanda; 31.10.2011 в 11:12.
Прошу прощения за беспокойство, раз пошла такая пьянка и я в этом плохо разбираюсь есть ещё вопрос. Я установил винамп, вернее на флешку поставил портейбл версию, дальше перетащил папку в окно, создал название плейлиста, всё окей. Вопрос - я дал плейлисту название, ну например rainbow 1976 а в папке он сохраняется как winamp.m3u . Что за ...
попробуй вручную переименовать его.
И можно еще проверить правильно создался плейлист или нет - открой его блокнотом, там будет прописаны пути к файлам. Если написано правильно, то значит глюк этой версии винампа. Если нет, то как то неправильно сохраняешь =)
to insanepanda
Вроде всё получается, спасибо за советы!
Давай автору девайса распишем наши предложения по поводу папок, очерёдности воспоизведения, перемотки по подальбомно можно по количеству песен (например по 10) и т.д. Может быть сделает?
novachok
нИкто не в курсе, т.к. автор плеера не пробовал, нет у него такой машины и магнитолы.
Надо с ним списываться/созваниваться, приезжать и тестировать.
Правда ты не из Москвы, поэтому остаётся ждать, пока местные раскачаются.
Сегодня прошился у Сергея новой прошивочкой. Исчез баг с пропаданием звука, как выше и писали, появилось другое обозначение текущей песни, теперь выводится номер папки на карте памяти и номер песни в папке. Всё круто
Вот бы найти желающего с оперой 40 поэксперементировать, т.к. у CDC40 навигация по диску есть. Раз экран может такое отображать, то можно и на CD30 выводить.
Андрей 515
да это никого не волнует
надо лишь узнать, какими командами опера рисует на экране список файлов и прочие красивости.
и рисовать всё это при обычной cd30 mp3.
Андрей 515
ну не все так просто
насколько я понимаю сейчас просто идет вывод в окно вместо слова аукс
в принципе могу дать автору прошивку дисплея может раскопает
на тему аукса
если данный девайс мог эмулировать себя как диджитал аидио
то все вопросы на всех балалайках бы отпали
аук сделали как частность от цифрового радио потому что оно унас не используется
халява портит отношения
