Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1238
Тема: Проигрывание MP3 с внешних устройств - моё решение.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    всмысле звук лучше чем со штатной магнитолы? звук такой же как и просо аукс подключить,коробка для флешки не улучшает качество звука
    Astra h sedan 1.8 at,black,powered by UFO,Adact. - сменила хозяина
    Plastidip-studio
    Тонировка, замена стекол!
  2. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    звук такой же, но басов плеер дает чуть больше
    на CD +12 басы выставлены, а на плеере +10
  3. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Цитата Сообщение от korb Посмотреть сообщение
    да, это обычный плеер. и что? это не делает его хуже. у меня он установлен и я им доволен. звук с него получше, чем со штатной магнитолы
    Цитата Сообщение от ZaSKaR Посмотреть сообщение
    девайс должен совершенствоваться, а мы имеем треск большинства песен ниже 320 к/бит сек и многих 320 к/бит сек
    не все довольны! мне интересен был принцип работы! может что то поинтересней подключить или перехватывать кнопки для пк, или вывод доп информации на штатный дисплей. вобщем собираю информацию о возможностях!
  4. Участник Начинающий Астравод antonbudik на верном пути
    У кого-нибудь были проблемы с подключением?Подключаю плеер-магнитола работает (СD) а дисплей не загорается!Только убираю плеер и подключаю штатно все работает как раньше!Было у кого-нибудь такое?
  5. Местный Опытный Астравод korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания Аватар для korb
    МО, Ватутинки
     т942ау 197
    а есть варианты чего то поинтересней? на момент приобретения я ничего другого в продаже не нашел((
  6. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    В продаже нету! в китай под спец заказ. Протоколы уже разобраны давно, остается только взять мп3 плеер и приделать к нему прошитый контролер кан!
  7. А где почитать про эти самые контроллеры, которые через кан общаются? (в гугле забанили)
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
  8. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    проверяй, правильность подключения. аименно как подключена колодка к коробочкею там косяк всего скорей, так как тоже самое происходит, когда отсоеденяю коробочку от проводов.
  9. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Вот много чего, открытый проект http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/,
    кан хакером можно отлавить и отправить нужные биты
  10. Участник Начинающий Астравод antonbudik на верном пути
    Цитата Сообщение от ma3x Посмотреть сообщение
    проверяй, правильность подключения. а именно как подключена колодка к коробочкею там косяк всего скорей, так как тоже самое происходит, когда отсоеденяю коробочку от проводов.
    Спасибо!Коробочка - это, в смысле, сам плеер?А что конкретно может быть подключено неправильно? Или важна именно последовательность подключения коробочки?
    И кстати, всем пришел плеер без какой-либо инструкции? Я понимаю, что подключение, по идее, элементарное, но есть же еще нюансы управления, записи файлов на флешке и т.д.!
    Если инструкция, все-таки, есть, скиньте кто-нибудь!
    P.S. Инвертору, естественно, написал - пока нет ответа, а решить проблему хочется быстрее!
  11. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    да, коробочка - сам плеер ) в общем смтри - описаные тобой симптомы бывают, когда плеер отключен от проводов. думается ты либо не доконца вставил колодку в плеер, либо не той стороной )))))))) ну или плеер не работает...
  12. Участник Начинающий Астравод oleg4everJ на верном пути
    Вот мне не понятно, почему выпустили в продажу сырое не доработанное изделие? Глючит, трещит... Почему нет поддержки автором здесь на форуме? Он что выпускает плейер для 100500 марок автомобилей? Да вроде нет только для Опеля и Форда. Почему продажей занимается посредник? Нет я пока повременю с покупкой этой геморойной коробочки)))
  13. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    предположу что неправильно вставлены в магнитолу два смотанных изолентой разъёма
    внизу инструкции http://audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/
  14. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    У меня что-то подобное было. Параллельно с проверкой подключения проводов попробуй на всякий случай закинуть файл с прошивкой на подключаемую флэшку.
    Добавлено спустя 37 минут:
    вобщем на 320 кбитах треск с большинства песен ушёл, но не со всех!
    вобщем проблема неприятная.... ибо найти в 320 кбит/сек можно не все треки которые хочется слушать
    Перед НГ покатался, покрутил настройки.. Битрейт конечно влияет, но по-моему трещащие песни трещат на любом битрейте. Разные варианты сжатия от разных авторов на треск почему-то слабо влияют. Настройка входа +/- тож не роляет, звук тише/громче становится, но треск не пропадает. Эквалайзер влияет, если выкрутить на минимум басы треск четче слышно.
    Есть дилетантское подозрение, что звук на каких-то определённых средних частотах этот треск вызывает. Думаю надо попробовать перекодировать трещащий трек с нормализацией пожестче (громкость занизить) или даже попытаться задавить эти сердние частоты.
    Последний раз редактировалось mvv; 14.01.2013 в 11:36.
  15. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Не всё так плохо. Уже год без единого глюка использую плеер с карточкой. 32 гига специально собранных для машины сборников. Забыл, что такое радио. Ссылки на продажу карточных плееров где-то в теме были.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  16. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    В треске виноват сам ЦАП плеера! Как вариант, попробовать отфильтровать питание данного дивайса, лучше разобрать и припаять по питанию керамику или пленку поближе к ЦАПу, в нескольких местах и электролит бобольше запоять, плюс на сами провода поставить дросель и электролит ! Да и заэкронировать звуковую часть не мешалобы, может это просто наводки,
    Еще вариант, попробуйте за место аукса просто наушники подсоедините, треск будет или нет!? Может там земленая петля получается!
  17. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    за последнее время автору писал кто нибудь по поводу треска? что слышно?
  18. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    Кстати! Послушай (те) вот эти тесты с нормализацией
    http://narod.ru/disk/65465480001.05e...-test.zip.html
    После нормализации треск перестал замечать. Либо он вообще пропал, либо стал для меня неразличымым. При этом конечно немного понижается громкость самого трека и соответственно приходится выкручивать громкость магнитолы, из-за чего в свою очередь становится сильнее слышен фоновый шум (особенно при переключении треков), но всё равно фоновый небольшой шум это ерунда по сравнению с раздражающим треском.
  19. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    эмм... С нормализацией чего? )
  20. Участник Начинающий Астравод orlum на верном пути
    Получил обнадеживающую весточку от автора
    Добрый день!
    Медленно, но верно исправляю данные баги , по готовности отпишусь.
    Сергей.
    Ура!
  21. классно !
    мы не забыты.
    хотя я и не думал такого, принимая во внимание наше общение, когда изобретатель всовывал удлинитель/разветвитель , а потом после получаса усилий оказалось-таки, что проводочек-то неисправный )
    ждём с нетерпением, а то пока перемотка по папкам выглядит как
    "всё случайно"
    стрелочка вправо-вправо-.... ( повторять, пока не найдётся наша папка )
    "папка последовательно"
    иначе каюк - отключается питание и ездьба в тишине.
    классно !
    мы не забыты.
    "всё случайно"
  22. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    Lightbulb
    С треском, если кому интересно, очень похоже, что нормализация действительно помогает. По крайней мере теперь на треках где он был совершенно отчетливо мне слышен и заметен его больше нет. Специально ездил несколько дней слушал, сравнивал.
    Открытая и бесплатная прогграммка для нормализации easymp3gain легко находится в гугле по первой-же ссылке.
    Сам процесс нормализации, в зависимости от количества файлов на флэшке, занимает несколько десятков минут. По-умолчанию программа выставляет уровень в 89 дБ, но по-моему достаточно и уровня повыше, я ставил 94.
  23. Участник Начинающий Астравод antonbudik на верном пути
    Всем спасибо, кто откликнулся!Только сегодня руки дошли попробовать подключить плеер снова.Дело было действительно в прошивке-так как после ее залития,плеер сразу заработал как надо!
    Вывел под ручник-показалось самым разумным вариантом!Хотел в бардачок,но не пожелал делать доп отверстия,т.к. охлаждение демонтировать не хочу!Также есть некритичное потрескивание на некоторых треках!Чудес не ждал, поэтому очень доволен!Задачу проигрывания USB без колхозинга в салоне, с сохранением штатного управления, плеер выполняет на пять!
  24. Участник Астравод LordF на верном пути Аватар для LordF
    Уфа
    Сергей отписался что скоро выйдет новая прошивка с устранением багов всех известных ему на данный момент, после того как сообщил ему очередной баг уже новой прошивки, там нет уже возможности перемотать на предыдущий трек, обещал и это исправить
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    а по поводу продажи он чето мне не отписывается((
    Plastidip-studio
  26. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    у кого там кнопка саунд не работает? - у меня тоже работает пару секунд(пока плеер не запает), но при этом индикация то зависает...а вот настройки нормально меняются вслепую.
  27. Участник Астравод LordF на верном пути Аватар для LordF
    Уфа
    Обнови прошивку, выше есть ссылка
    Он вроде как говорил в феврале будет партия, по крайней мере писал на форуме фокус клуба
  28. Участник Астравод Регионер на верном пути Аватар для Регионер
    Санкт Петербург Лен.область
     Т383ТХ 47
    Приветствую Всех! простите за глупый вопрос, хочу преобресть сию коробочку, обязательно ли создавать плейлисты и записывать в определенных битах, если беру папку с любимой музыкой кидаю хаотично на флеху, она получается не будет у меня воспроизводиться или что то другое?
    Да и такой вопрос, не кто еще в Питере не организовал продажу сей девайсов?
    Opel Astra H седан, "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"
  29. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    плейлисты необязательны, единственное - музыка на флешке должа находиться в папках. Но подпапок быть недолжно. (если в папке будет папка, а в ней музыка, то музыка в папке, которая в папке, воспроизводиться не будет)
  30. Участник Астравод Регионер на верном пути Аватар для Регионер
     Т383ТХ 47
    т.е создаю папку кидаю туда любое мр3 музло и на флеху и мне будет счастье?
