Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Вдруг заглох!!!
  1. Местный Опытный Астравод Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Аватар для Gригорий
    Цитата Сообщение от kyzmyk
    датчик РХХ
    есть такой элемент в системе впрыска???
    Homo Homini Non Lupus Est
  2. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    Цитата Сообщение от kuchka
    kyzmyk
    На автомате, бросить газ при строгании с места невозможно, т.к. система сама регулирует обороты.
    Запросто, спорим?
    Даже CVT иногда подтармаживает
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  3. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    Цитата Сообщение от LeonS83
    Вот только что было еду в пробочке по Москве, и вдруг тахометр вниз, и все лампочки загорелись, как на елке новогодней, и буквально за секунду стрелка тахометра на обычных оборотах...едем дальше)))
    Ты катился? Или стартовал? На педаль нажимал или нет?
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  4. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    РХХ - регулятор холостого хода
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  5. Местный Опытный Астравод MC75 на верном пути
    Москва,Сокольники
    На Астре его нет,ХХ регулируется заслонкой.
    Астры нет уже.Хенде Санта Фе 2.7 V6
  6. Местный Опытный Астравод Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Аватар для Gригорий
    kyzmyk что такое РХХ я знаю!
    меня интересует что такое:
    датчик РХХ
    и как он
    не успевает включится
    обьясните "Спецам, блин"
  7. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    Какой заслонкой? Т.е. за все отвечает ДПДЗ?
    Не прикольно...
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  8. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    датчик РХХ
    и как он
    Ну че ты нервничаешь-то сразу?
    Убери слово датчик, оставь только РХХ, или будешь к словам докапываться? Или добавь ЗАдатчик ХХ
    Как работает РХХ знаешь? Там шток, просто не успевает открыть.
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  9. Местный Опытный Астравод Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Аватар для Gригорий
    kyzmyk, скажу Вам, как Спецу: ДПДЗ, т/к он ПДЗ, отвечает только за информацию об угле открытия ДЗ.
    а при "электронных педалях" газа регистрировать нечего. т/к алгоритмированным открытием ДЗ, в любом случае, ведает "электромотор". соответственно, РХХ и ДПДЗ в таких системах не применяются.
    шток, в шаговых РХХ (при условии, что он исправно функционирует), никогда не перекрывает байпасный канал полностью!
    другое дело - ошибки в программировании адаптивности/реактивности системы управления, с фазированием и объемом впрыска топлива, когда при сбросе газа (при наличии нагрузки в трансмиссии) получается бедная/богатая смесь или неверное смещение угла опережения зажигания
  10. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    Хм...отстал немного от "жизни"...
    Расскажи, кто дает команды мотору на угол открытия ДЗ? Т.е. у него зашита некая "таблица", в которой указано при каких условиях на какой угол открывать ДЗ?
    А вот с шаговыми РХХ не все так просто, он может быть исправен, но при этом закрывает подачу топлива. Так было на ВАЗ 21102 и Лансер.
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  11. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    другое дело - ошибки в программировании адаптивности/реактивности системы управления, с фазированием и обемом впрыска топлива, когда при сбросе газа (при наличии нагрузки в трансмиссии) получается бедная/богатая смесь или неверное смещение угла опережения зажигания
    Вот об этом я и говорил, правда не знал, что у нас нет РХХ.
    Нагрузка в трансмиссии не очень важна, такой эффект наблюдается если резко (при наборе оборотов выжать сцепление) снять с нее нагрузку и убрать газ - обороты просядут ниже минимума, иногда может глохнуть.
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  12. Местный Опытный Астравод Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Gригорий имеет блестящее будущее Аватар для Gригорий
    ЭСУД командует заслонкой.
    тут датчик положения педали газа - основополагающее. степень и скорость ее перемещения. плюс оценка температуры воздуха, атмосферного давления, лямбда, детонация, сигнал ДМРВ, датчиков к/вала и распредвалов, команда на смещение фаз, переключение длины канала впуска + у каждого производителя блоков управления еще какие-нибудь хрени.
    и потом нечего удивляться, что на евро-4 моторах тупизм его динамики! не все заморачиваются с их тонкой настройкой. едет? ну и ладно!
    про РХХ, перекрывающий подачу топлива не буду
  13. Местный Заслуженный Астравод grisha на верном пути Аватар для grisha
    ниче не понял, но интересно...
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo IDS+ UltraBlue
  14. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    тут датчик положения педали газа - основополагаюещее. степень и скорость ее перемещения. плюс оценка температуры воздуха, атмосферного давления, лямбда, детонация, сигнал ДМРВ, датчиков к/вала и распредвалов, команда на смещение фаз, переключение длины канала впуска + у каждого производителя блоков управления еще какие-нибудь хрени.
    1. Мда...механика была надежней значит...
    2. Аааа, йопт, думаю про одно пишу другое Звиняй, ессно РХХ к топливу отношения не имеет. Но то, что из-за его неисправности (механической например, у меня было, что игла упиралась в седло на ДЗ) или из-за неверно калиброванной программы ЭСУД. Часто, как раз второе и приводит к таким косякам, которые наблюдаются почти у всех в определенных режимах работы двигателя.
    У нас скорее всего тоже просчеты в программе ЭСУД.
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Москва, ЗАО, Крылатское
    kyzmyk
    Договорились, приедет моя, на одной из встреч продемонстрируешь.
    Была Astra H.
    Был Вэхтра удобный диван с турбо самоваром. 300+hp Powered by "Kuchka Motorsport".
    Продам CID, UHP4, TPMS и т.д
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69776
    Автомойка, химчистка, полировка, шиномонтаж,правка дисков, автостекло.
    http://astraclub.ru/threads/75434
  16. Участник Астравод LeonS83 на верном пути Аватар для LeonS83
    Москва, Нагатино
    Коробка у меня - механика...
    А сам катился на нетрале и на газ не нажимал.(
    Черный ПЕС (Black GTC) *641**177
  17. Местный Заслуженный Астравод grisha на верном пути Аватар для grisha
    епрст.... вчера вечером опять не проехав и 100 м машина заглохла, причем ехал очень медленно, не нажимая на газ (у меня автомат, сама катилась). А в этот день как раз я должен был поехать в сервис на диагностику, но снял заявку и не поехал, т.к. в течение недели ничего подобного больше не повторялось...
    Вообщем НЕПОНЯТНО!
  18. У меня тоже глохла пробке. Стояла на месте, скорость на N и вдруг заглохла и загорелись все иконки сразу. Выключила , тут же завелась легко и непринужденно и поехала. В сервисе на диагностике сказали, что ничего не нашли, все ок. При этом жаловалась еще на то, что не всегда заводится сразу - ответ был таким же
    Opel Astra 1,6 изитроник
  19. Местный Заслуженный Астравод -SerG- на верном пути
    Москва, Подольск, Долгопрудный
    аналогичная фигня.
    за 4 месяца эксплуатации - было три раза.((((
    один раз в самом начале.
    два раза недавно во время жарких денечков.
    все разы принезначительной скорости пробке.
    коробка автомат.
    поеду на ТО1 скоро - пущай смотрят.
    vw scirocco 1,4 7DSG
  20. Новичок Новичок sae2009 на верном пути
    ребят подскажите, просто заглох и не заводится щелкает, все лампочки горят, но не каких результатов. Что делать ?
  21. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    аккум в порядке?
    может ГРМ?
    ты год распиши, пробег, тип двигателя
    Astra GTC 1.6 MT
  22. Местный Опытный Астравод Xenomorph22 на верном пути Аватар для Xenomorph22
    Зеленоград
    По мне так проблема в работе АКПП. Компьютер управляющий блокировкой вала в АКПП глючит.
    "Для повышения топливной экономичности, в конструкцию современных гидротрансформаторов вводится механизм блокировки, позволяющий жёстко связать насос и турбину. Блокировка включается автоматически при достижении достаточной скорости (как правило, более 70 км/ч). Однако, в электронно-управляемых АКПП момент включения блокировки определяет компьютер, поэтому она может быть включена практически в любой момент, согласно управляющей программе. Благодаря механизму блокировки при движении по шоссе расход топлива автомобилей, оснащённых АКПП, не превышает аналогичного для моделей с МКПП. Также блокировка гидротрансформатора применяется, подобно МКПП, для торможения двигателем и экономии топлива. В этом случае впрыск топлива прекращается на время блокировки. На тракторах блокировка гидротрансформатора используется для запуска двигателя трактора «с толкача», либо когда трактор работает в стационарном режиме."
    Возможно компьютер некорректно воспринимает легкое нажатие газа или наоборот резкое.
    Вот мое ИМХО по данной проблеме
    Добавлено спустя 14 минут:
    Возможно села АКБ, может вышел из строя стартер, если села ККБ смотреть на работу генератора
    Последний раз редактировалось Xenomorph22; 14.12.2011 в 12:09.
