Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, натяжитель на приводном есть, менять его если он не шумит не надо!
  2. Новичок Новичок Johansonn на верном пути
    Архангельск
    Ясно, Спасибо! Подскажите ещё каталожный номер шкива с обгонной муфтой для opel astra h 2008 года двигатель Z16XER.
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    535 0143 10
  4. Новичок Новичок Johansonn на верном пути
    Архангельск
    Этот номер я видел, спасибо! Но думал что ещё и сама этот штырь меняется и идёт отдельным номером, на который одевается муфта. Но ещё раз прочитал и всё стало понятно.
    Последний раз редактировалось Johansonn; 06.06.2014 в 02:52.
  5. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от aleks325 Посмотреть сообщение
    на днях от старости порвался ручейковый ремень, давно уже задумывался о его замене, и замене на обгонную муфту, в связи с "хрюканием"
    в итоге пока купил тут рекомендованный удлинненный ремень Dayco 5PK1550. поставил, и как обещалось, "хрюк" пропал. вопрос только на долго ли?!
    От себя хочу добавить:
    для отвода ролика натяжителя, подходит обычная головка на 21 (а не на 19, как писалось кем то, или в этой теме или соседней) мне повезло, подошла головка для откручивания свечей.
    замена ремня заняла, 1,5 часа, т.к. час с чем то искал в нете. как должен стоять ремень.
    На всякий случай выкладываю тут:
    (Схема установки ремня 1,8xer)
    Прошел ГОД. Хрюк не появился, я все таки рекомендую поменять на данный ремень. Но если у ж совсем не поможет, тогда меняйте на обгонную муфту.
  6. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Кто нибудь менял на натяжителе ремня приводного Opel 13 40 268, только сам ролик, подходит ли для него ролик Optimal 0-N1799S?
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
  8. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    дукат
    У него был другой натяжитель.
  9. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    InvisibleM
    А ты у него спроси,все равно.
    Он хорошо разбирается,в запчастях.
  10. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    дукат
    Еще вчера, не знает..
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Я, такой ставил.
    посредник eBay - RU
  12. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    о! Отлично, значит можно покупать.
  13. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Поменял храповик на обгонную муфту без снятия генератора. За час.
    Основное ноу-хау: берем головку на 24 и со стороны 1/2" подрезаем под ключ 22 или под 24 (я делал под 22).
    Дальше все понятно: удерживаем храповик, а гайку откручиваем подготовленной головкой. И еще один момент: не следует пытаться удерживать вал звездочкой, так храповик контрогаит гайку и она не поддастся, держите харповик клещами.
    ЗЫ заодно поменял натяжитель и ремень на 5PK1550.
    Последний раз редактировалось Slon1978; 06.07.2014 в 17:09.
  14. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    Вот мой гена(100 А?120? опель астра J 2010 мкпп 1,6 XER), вопрос а какую муфту для него приспособить?
    по каталогу много аналогов:
    GATES OAP7144
    RUVILLE 59964, 59965
    INA 535020210
    INA F563424 580007
    DELPHI 222588
    LuK - 5350202100
    ika 354571
    gm 555801126
    Dayco ALP2416
    VALEO 588028
    SNR GA75310
    vkm 03511
    Может кто-то делал подобное? может есть фото родного шкива или гены, по которому можно определится? какой лучше подойдет? родной шкив D=60 мм ширина 30 мм ремень 1557 мм
    Последний раз редактировалось gradik; 09.07.2014 в 21:01.
  15. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    как вариант http://www.drive2.ru/l/3085308/
    вывод: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C49091BE&sr=-4
  16. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    как вариант http://www.drive2.ru/l/3085308/ по первой фотке непонятно, у него ремень на некотором расстоянии от гены, а вот тут http://www.drive2.ru/l/3998297/ более похоже на правду, шкив ближе к гене , как у меня(254 пост) на первом фото
    Последний раз редактировалось gradik; 14.07.2014 в 23:24.
  17. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Поменял ремень на 5PK1550, и ролик на натяжителе Opel 13 40 268 на Optimal 0-N1799S, хрюк пропал. Ролик немного другой, но подходит.
  18. Участник Начинающий Астравод Жнец можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Жнец
    Чебоксары
    поменял у себя в связи с хрюканьем обжимной ролик 534 0147 10
    а вот обгонная муфта 535 0143 10 к моему гене не подошла, пришлось сдать
    Astra J GTC 1.8 (140 л.с.) МКПП А18XER AFL + чип EDS
  19. Участник Астравод Angryaddict на верном пути
    Великий Новгород
    Менял подшипник в ролике натяжителя, ролик снимал на машине,у меня был болт под ключ на 13 с обратной резьбой, и сам ролик без клепок
    На ролике быработка от ремня,примерно пол миллиметра, как думаете, стоит сменить?
    Ну и сам ремень просил
    Opel Astra H sedan 2008г. Z 16 XER, 130000 км
  20. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Привет всем! Значит собрался ставить себе обгонную муфту ina двигатель z18xer,приехал в сервис, мне сказали что мне ее ставить не куда.просто я сам не особо понимаю.что делать?можно или нет? Где можно это сделать,если она мне подходит?
  21. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Ну вот и у меня захрюкало под капотом.
    Движок Z13DTH...
    Сразу заказал - INA 535 0151 10, правильно что ли?
    Сегодня привезли, цена вопроса 1,5 т.р.
    Должны подогнать спец приспособу для откручивания шкива, как получу сразу попробую менять.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Спец приспособа называется - газовый ключ(если у тебя обычный шкив).
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    У меня как раз НЕ обычный...
    За рулем - 37 лет.
  24. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Движок Z13DTH...
    Приспособу принесли, но одну часть бл...ди потеряли.
    Я так понял надо найти TORX на 50 длиной 5...6 см?
    Я правильно понимаю?
    За рулем - 37 лет.
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    elfap
    Там похоже на токс, только шлицов очень много, а не 6.
    Первый пост глянь
  26. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    elfap
    Первый пост глянь
    Там родная 12 лучевая звезда, это я в курсе.
    А TORX туда можно использовать? ну влезет он через один зуб, зацепится? отвернуть получится?
    За рулем - 37 лет.
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может быть.
    А если нет, что потом совать?
  28. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Может быть.
    А потом уже будем 12 лучевую искать...
    За рулем - 37 лет.
  29. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Вчера вечером пробовал...
    Не вышло. Вроде все зацепил, но упереться сильно не получается.
    Удлинители надо колхозить и снова буду пробовать.
    За рулем - 37 лет.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    elfap
    Я бы снял генератор.
