Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    ОК.спс.
    Где мои семнадцать лет......
  2. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
  3. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Привет. Тут много всего в общем задам вопрос здесь, надеюсь тут Все живы. Зашумел подшипник гениратора подскажите кто менял - где менял, и что по ходу дела там сразу поменять..а то Я смотрю муфты всякие обгонные и всякие такие примочки меняются, если снимают гениратор.. Ролик натяжителя менял. Вот.
    Спасибо.
    18XER MT. Появилось после потопов и катания по лужам.
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Если подошло время обслужить генератор, то обычно обязательно меняют подшипники, смотрят на состояние коллекторно-щеточного узла. При сильном износе, меняют "контактор" (то по чему щетки трутся) и сами щетки (т.е. регулятор в сборе). Редкие умельцы вроде как даже умудряются перепаивать только щетки, но это геморройно и надежность узла в целом, я считаю, ниже. Если установлена обгонная муфта, то тот, кто будет дефектовать гену и подскажет её состояние, вполне возможно, что и она потребует замены при значительных общих пробегах.
    Генератор у Астры в грязном месте, живется ему не сладко.
    По хорошему электрику в резиновом городе пусть подскажут москвичи.
  5. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Москвичи ВЫ ГДЕ?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    вот мы))
  7. Участник Астравод Temas на верном пути Аватар для Temas
    Всем привет! Скажите пожалуйста, кто-нибудь делал эту процедуру в сервисе и в каком? Желание есть все самому сделать, но нет возможности...(( Был на выходных в дармине опель, там замену шкива сказали никогда не делали и побоялись что-нибудь сломать по незнанию...
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ..."контактор" (то по чему щетки трутся)
    Контактор - это вид реле предназначенный для частого дистанционного включения сильноточных цепей постоянного или переменного тока.
    А то пойдут чайники искать "контактор для генератора", им и вынесут для генератора ГЭС
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Точно
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А "то по чему щетки трутся" называются "контактные кольца".Вложение 146127
    Я это слово не просто так вынес в кавычки и прояснил в скобках, т.к. на сленге автоэлектриков много укороченных вариантов многословных и многобуквенных определений из элетрики. Один из этих (про контактные кольца) я слышал не раз с их уст. Еще существует много приколов между разными специализациями этой профессии, любой электрик имеющий допуск к высоковольтным линиям "сатирически" отзывается о "слаботочниках" и т.п.
    Есть много автословечек, которые "чайникам" не понятны...
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Если не трудно , приезжай в Малаховку (БыкОвское шоссе) я тебе поставлю муфту за 10 минут или бываю раз в неделю возле метро Семёновская .
    Ещё раз вкратце по замене .
    Чтобы открутить гайку (старого) шкива генератора нужно этот шкив удерживать (раздвижные пассатижи/газовый ключ 2ка или 3ка) .
    Гайка на 24, как и крышка на маслофильтре ХЕR, головку на 24 (должна быть , если есть желание самообслуживания) обтачиваем под накидной ключ и удерживая шкив откручиваем гайку . Всё !!!
    Муфту просто накручиваем на вал генератора (я обмазал резьбу медной смазкой) до упора - далее муфта сама самозатянется при вращении ремня .
    Как видно легко и просто !
  12. Участник Астравод Temas на верном пути Аватар для Temas
    спасибо за помощь)) седня попробую сам, договорился у друга в гараже сделать....если не получится, хотя руки вроде из правильного места растут, буду просить твоей помощи
    Влад_34
    Вот поэтому и не стоит чайников пугать слэнгом Нас читают не только профи
  14. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    спасибо за помощь))
    Запомни как распологался поликлиновый ремень . Резьба на валу генератора обычная - гайка откручивается против часовой.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не всегда всё может пройти так гладко, чтобы муфта сама затянулась (вообще-то момент затяжки указан = 85Нм). Был свидетелем, когда новая муфта не прослужила и 10000 км (завыла), сняли генератор, а муфта по резьбе не дошла 2 витка до упора, возникшие осевые усилия от ремня видимо и ускорили её кончину.
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Слабо представляю как можно не закрутить муфту до конца резьбы .
    Ротор у нас не лёгкий и вполне себе имеет не маленькую инерцию , так вот , когда накручивается муфта на вал и на нём заканчивается резьба , муфта в этот момент уже не просто накручивается а вращает вал с ротором естественно . Далее, ждём пока ротор остановится и с силой и ускорением поворачиваем муфту по часовой (резко закручиваем) , в эту секунду - когда выбирается инерция раскрутки ротора - муфта затягивается на валу так , что открутить её рукой обратно уже очень сложно . Пока муфта новая её обратный ход туговат и если вы её не сильно закрутили то можно и открутить если вдруг забыли поставить защитную крышку.
    Отсюда ещё один совет новичкам - закручивайте муфту с уже установленной на ней защитной крышкой.
    Вобщем я не представляю как возможно чтобы ремень не смог затянуть муфту ещё сильнее .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 15.04.2013 в 20:00.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Я не знаю, какую ошибку совершил тот владелец, но получается, что руками не докрутил до конца резьбы (может дальше туго пошла и создалось впечатление, что уже достаточно), так она так и осталась в этом состоянии и при работе узла и при демонтаже. Новую муфту поставили с помощью приспособы, села по резьбе до конца.
  18. Участник Начинающий Астравод muha04 на верном пути
    Хороший знакомый, делавший ТО и которому я доверяю сказал, что ролик уже гудит и его надо бы заменить, двигатель Z-16XER, Астра-Н, хэтчбэк. Насколько я понимаю, что если уж менять ролик, то неплохо бы поменять шкив на муфту, хотя вроде ничего не хрюкает, но на будущее полезно будет.
    Но почему-то у муфты Ина нет в списке этого двигателя на экзисте, она подходит к нему или нет?
    Какой генератор не знаю, может оказаться такой, к которому муфта не подойдет? Генератор никогда не менялся, стоит с завода.
    Есть ли смысл менять весь натяжной механизм или достаточно поменять просто ролик на Optimal 0-N1799S ? Почему-то этот вариант здесь не рассматривается, все или полностью меняют или высверливают и заклепывают подшипник, две крайности, а почему бы не компромисный вариант только с роликом?
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    muha04
    Не знаю как ты читал, раз разделяешь генераторы для 1.6 и для 1.8.
    Вот номер - 535 0143 10, это номер муфты, которая ставится на генератор твоей Астры. Только не спрашивай почему именно этот, просто прими как факт, или перечитай тему.
    Манипуляции с роликом - на любителя, кто хочет меняет только подшипник, кто не хочет покупает ролик в сборе. Но есть отличия в качестве запчастей. Optimal - это упаковщик, какая будет деталь на его складе, такую и упакует в свою коробочку, но вряд ли там окажется какой-нибудь проверенный и именитый бренд. Лучше сразу выбери из этого: INA 534014710 или Gates T38433.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 04.05.2013 в 11:11.
  20. вот недавно скрежет пошел из моего дизелька 1,3 думаю что такое? в районе ремня генератора...
    расскажу сначала причину(патрубок с антифризом порвался ... весь двиг... в антифризе..): отсек двигателя помыли "на совесть" попала вода с песком - и результат не заставил долго ждать.... не мойте двигатель вообще - только протирайте - этого за глаза хватит ...
    результат:1. замена ролика без натяжителя - скрежет не проходит
    2. замена шкива на генераторе, друзья подсказали и два подшипника тоже заменили - ген... сразу запел...
    3. замена ролика и натяжителя - его уже успело повести и ремень все время слитал с своего места...
    не мойте двигло...
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Видимо правда что обжогшись на молоке дуют иногда на воду!!!!!
  22. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    ребят, на двс XER 1,8 автомат ролик натяжителя приводного ремня оригинал бъётся под номерами 6340558, и 55563512 и все они подходят на этот двс? почему все берут INA 534014710 и гетс Т38433 неоригинал? Кто скажет?
    Цена же примерно одинакова? особенно этот 55563512 GM?
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    астрамакс
    Ну ничё себе одинакова? Больше чем в 2 раза GM дороже.
  24. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    астрамакс
    да кто ж тебе сказал то???
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23407CBF&sr=-4
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    астрамакс
    Никто я сам вижу почём я могу купить.
    Цены в бел. рублях, но не суть:
    http://exist.by/price.aspx?pid=23407CBF&sr=-4
  26. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    астрамакс
    чё-то странные номера какие-то???
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    астрамакс
    По твоей ссылке такие же.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Ребята, перечитал тему и совсем запутался, машина ASTRA J 1,6 (115 л.с.) под каким номером обгонную муфту мне покупать?
    Достала уже свинья под капотом....
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    На J она стоит по идее у всех
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    такое действительно возможно? Если хрюкает при включенном кондиционере, значит ее нет?
