Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Цитата Сообщение от TY999 Посмотреть сообщение
    До кучи хорошо бы заменить подшипник на ролике натяжителя
    Замена подшипника в ролике натяжителя фотоотчет и еще
    На разных движках натяжители разные
    Ролик натяжной для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
    55556090 /63 40 558
    Подшипник для замены в ролике стандартный № 6203
    добавлю цитатой так проще будет
    А у меня совершенно другой ролик. И его не надо высверливать
    Единственно, что осложнило процесс замены подшипника- это сорванная резьба в теле ролика.
    Пришлось нарезать новую резьбу М12 и поставить новый болт.
    Да, забыл сказать- у меня z16xer
  2. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    Народ, будьте внимательны!
    Если у вас ролик такой же как в посте выше - окручивать его ПО часовой стрелке. Вот 10 минут назад не прочитав пост выше так же сорвал резьбу. Сейчас буду восстанавливать резьбу
    Astra H GTC 1.8 MT + Чип (Лаборатория скорости)
  3. * Яхонтовая * Заслуженный флудер *Twity* Астранафт *Twity* Астранафт *Twity* Астранафт Аватар для *Twity*
    ЮВАО
     *698** 77
    доброго времени суток, форумчане )
    хочу избавить от хрюкания мой астралёт. Прошу помощи....у меня Z18XER AT 1,8 . есть несколько вопросов.
    Нужно абсолютно точно знать, на сколько у меня генератор , 100 или 120 А ?
    из перечитианного в теме поняла, что можно ставить обгонную муфту INA 535 0143 10 . А что еще желательно поменять ? Мне кажется за мой пробег в 120 тыс. заменой поддшипника не обойтись, может лучше натяжитель и ролик сразу?
    заранее благодарю , помогите блондинке
    - Subaru WRX STI-
  4. Новичок Новичок Jupiter7 на верном пути
    Вчера заезжал в Опель Центр Отрадное к Мих-Мих (Михаилу) - менял ролик натяжителя, ремень, установил муфту. Михаил сказал что хрюкает не подшипник ролика а сам механизм натяжителя (у меня конструкция натяжителя как в предыдущем посте Opelsan). Со временем две половинки стакана где находится пружина перекашивает и они начинают издавать хрюк. Так что если логично идее развивать мысль то замена подшипника не особо должна помочь... Новый натяжитель, который мне установили имеет открытую конструкцию механизма натяжения и как утверждал Михаил - это и решает проблему хрюка.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Для замены обычного шкива на указанную обгонную муфту значение мощности генератора не имеет значения. Более мощный генератор обычно стоит, если установлен штатно "Квикхит". При таком пробеге, если решилась на установку муфты, лучше конечно заодно заменить и ремень и ролик (или сам натяжитель в сборе).
  6. * Яхонтовая * Заслуженный флудер *Twity* Астранафт *Twity* Астранафт *Twity* Астранафт Аватар для *Twity*
    ЮВАО
     *698** 77
    в экзисте по вину подберут его ? или вы сможете сказать каталожный номер ?
    - Subaru WRX STI-
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Должны подобрать, у них есть эти программы (каталоги). А так был номер
    63 40 552, потом появился более новый номер 63 40 558. Если в exist зарегилась, то вбей любой номер и увидишь замены, например Gates T38433 или INA 534 0147 10.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    *Twity*
    Муфта - INA 535 0143 10
    Ролик натяжной - INA534014710 или GatesT38433
    Ремень генератора - Contitech5PK1546 или Dayco5PK1545 или Gates5PK1545
  9. Участник Начинающий Астравод zabei на верном пути Аватар для zabei
    О чудо - хрюк возвращается))) По гарантии поставили обгонную муфту и тем самым убили хрюк! хватило на 2 года (30тыкоф пробега). Сегодня он вернулся! Я уже и отвыкнуть от него успел)
    Яблоня от Опеля не далеко отваливается!!!
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    ну хрюкает то ролик а не муфта. когда муфту поставили то нагрузку просто убрали с хрюкающего ролика, а за 2 года он видать так убился что начал даже с муфтой хрюкать
  11. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Сегодня в гараже у тестя поменял ремень и натяжитель целиком - ремень Gates 5PK1545, а натяжитель SKF VKM 35260. Родной комплект прошел 150т. и на вид, в общем-то, был вполне работоспособен.
    В оригинале бы ремень Gates, натяжитель Litens. SKF VKM 35260 выглядел 1 в 1 с оригиналом, на нем тоже была надпись Litens. Т.е. SKF VKM 35260 и есть оригинал.
  12. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Добрый день! У меня двигатель Z16XER, по вину определил что генератор 120А, мне подойтет обгонная муфта INA 535014310???
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Почитай здесь , 15-16 страницы.
  14. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Пока ремонтировал генератор (замена подшипников) мне привезли эту муфту (1300 р.). Во время ремонта выяснил, что у меня не 120А, а 100А (наверно до меня что то меняли, я 2 владелец). Установил муфту на генератор, поставил генератор на место, завел. где то секунд через 30 эта муфта слетела с генератора. Стал разбираться почему, пришел к следующему выводу: у муфты на всё ширину есть резьба (по которой накручивается на вал генератора), на валу генератора резьбы ну где то 1 см, чего достачно для того что бы одеть обычный шкив и затянуть гайкой, вот когда одеваешь муфту она на вал генератора накручивается мало, когда одеваешь ремень он под действием натяжения (а когда заводишь уже и под действием повышенного напряжения) срывает муфту с вала. Обычный шкив удерживает гайка. Может эта муфта используется на генераторах, где вал выступает больше и муфта накручивается на него больше??? Ну как то вот так (мое мнение, описал как смог)...
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Поставил такую же муфту на такой же генератор Bosch 100A, ЗАТЯНУЛ, и уже 10т.км. ничего не слетает.
    Родной шкив тоже был поставлен на гайку.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 29.08.2012 в 07:18.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Муфта ставится вместо шкива, момент затяжки указан, при работе, момент от ремня еще "затягивает" муфту на валу. У тебя на гене вал укороченный после ремонтов что-ли?
  17. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Не знаю. Такой достался от предыдущего хозяина. Что он с ним делал - не в курсе
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    кстате ща 55563512 в эксзисте 1500 - дешевле чем Ина или Гейтц ;-)
  19. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Всем добрый день! Вот и я прошу помощи по этому шкиву. У меня пищит шкив генератора в пробках, при трогании. Писк этот уже порядком надоел. Ездил чинить гену, дык у них шкива не было и поменяли только подшипники и щетки подточили. Писк убавился лишь на некторое время, сейчас снова воет, люди оглядываются. Посмотрел в экзисте по вину? шкив идет 12 04 247 или 93174477. Т.е. совершенно не те номера, которые здесь обсуждаются. Вот теперь не знаю, можно ли заказать Ina или нет, подойдет ли он, подскажите? Спасибо!
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Сними правое переднее колесо и зафоткай свой шкив генератора. Будем лечить по фотографии
  21. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    CoDeMasteR
    Отлично, так и сделаю в субботу. Как раз буду колодки менять)))) Немного поясню еще, ролики и ремень поменяны коло12 тысяч назад, так что на них не грешу пока. Раньше ремень утром на сырую пищал немного, но сейчас точно не он, этот звук не перепутаешь. Причем сейчас просто на холостом не звучит ни после пуска двигателя, ни при стоянке. Писк только в пробке, когда медленно едешь с постоянными остановками, причем даже в момент остановки пару секунд звучит.
  22. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    [IMG] [/IMG]
    Вот так только смог сделать. Поможет прояснить ситуацию с шкивом?
  23. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Уважаемые форумчане, подскажите. Порвался ремень генератора на 67тыс.пробега, порвался ровно поперек по всей ширине, на остальной длине выглядит как новый. Надо ли менять ролик, на ощупь никакого люфта нет. И вопрос по ролику. У меня двигатель Z18XER AKПП, ролик как у Opelsan в начале этой страницы типа 55563512. Взаимозаменяем ли он с 55556090 (который с заклепками), на exist.ru аналоги для них приводятся одни и те же.
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Очень похоже на генератор BOSCH, шкив INA должен подойти.
  25. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Да то, что он Бош это точно. Сказали, когда меняли подшипники. Просто шкива не было в наличии.
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Ну тогда без вариантов. BOSCH бывает 100A и 120A, отличия чисто косметические, на оба варианта шкив INA - как родной
  27. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Еще вопрос. Случайно походу не тот ремень заказал себе на генератор. Заказал Gates 5PK1450- подойдет он? По идее длина 1450 мм, должен встать. Или все таки нет? Двигатель Z16XEP
    ОФФ. Перезаказал, вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось vufer; 10.10.2012 в 17:23.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вопрос на засыпку: почему это не покупаем http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23407CBF&sr=-4 , если это оригинал и к тому же дешевле чем Ина или Гейтц?
  29. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    так никто и не отвечает.
    мне кажеться проще в самом деле купить в сборе ролик, чем калашматиться с этими заклепками, расклепывать, заклепывать и тд.
    а со шкивом и в самом деле "дельная" штука с демпфером.
    Народ, так какой по длине ремень приводной ставить? 1546 или 1500мм? так никто ничего вразумительного и не сказал, сколько людей, сколько мнений.
    Где мои семнадцать лет......
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    1546
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...sr=81&Cat=Opel
    Это оригинал.
    Но советую ставить из этих трёх производителей (типа аналог) - Гатез, Контитекс, либо Дайцо.
