Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    А как на a16xer ремень снять? Там мешает ремень от какой то штуки по всей видимости относящейся к кондиционеру.
    Astra J, A1.6XER (ADACT), МКП, сентябрь 2013г, комплектация Active+, серебро
    Рост. обл.
    Это насос ГУРа.
    Чтобы поставить обгонную муфту нет неоходимости снимать ремень воспомогательных агрегатов.
    Или есть желание его сменить?
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 12.08.2016 в 13:03.
  3. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Ремень лучше сменить ,насос гура откручиваем и меняем, 5 канав на H , 6 канав на J , на дорестайл и рестайл разная длина.
  4. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Точно, насос Гура, сразу не сообразил)
    Шкиф то понятно, что без снятия ремня можно поменять, хотел заодно заменить.
    Мороки больше, один из болтов Гура крайне неудобно расположен
    На рестайлинг длина 1550?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ясно, а ккакой из болтов верх или низ?
    А тоя тоже ниразу...https://youtu.be/HKS4aZpXWxk?list=PL...lVW6EngMx8qfwu
    у меня по вину этот
    16 Ремень,приводной (для кондиционера или климат-контроля) (бно.- применять 55578115 13 40 055) 13 40 019
    6PK1550XS - один из аналогов.
    Значит всё верно.
    зы: а пробег большой?
    зы: фак от зарулей http://www.zr.ru/content/articles/79...evrolet-cruze/
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 12.08.2016 в 15:30.
  6. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Пробег 40 т км, хрюкает сильно с малых оборотов и тем более если кондер включен
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тоже хрюкает, поэтому вентилировал вопрос.
    Для себя решил пока не заморачиваться до замены ремней. Стартую с больших оборотов.
    зы: пробег 34 т.км
  8. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Сегодня заменил шкиф на муфту ina 535020210 и ремень Dayko 6pk1550 (родной тоже длиной 1550 был, фирмы bando), нет больше этого хрюкающего звука
    Ps генератор стоял Valeo на 120 ампер
  9. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    ASTRA H 1,8XER Хрюк побежден. Заменил шкив на обгонную муфту и поставил новый ремень. Узел натяжения поменять не удалось, но похоже и не надо. Узел был куплен с открытой пружиной. Родной с закрытой. При замене не смог натянуть ремень (генератором наверное натягивать нужно было-но я к этому не был готов) Поставил назад снятую. Все отлично работает. Хрюк был с рождения при включенном климате. Поменял на 55т.км.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Когда был у генераторщиков, задался вопросом с муфтой, они отговорили. Типа если не дизель, то не замарачивайся, лишние хлопоты, выходит из строя и т.д. Вот теперь думаю, может зря не поставил. В теории вещь прикольная. Ребят, на практике: кто давно юзает муфту, реально долго ходит. Одни пишут класс! Другие - болячка очередная, и звуки лишние выдаёт. На практике -больше плюсов или нет смысла???
    OAH 5d Z18XER AT
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Ребят, повторю вопросик. Кто на бензине юзает - чирканите. Сколько ходит, ну и пр... ?
    OAH 5d Z18XER AT
     т962ме 55
    Я давненько с муфтой. Только плюсы. Ходит муфта до 100000 км. Потом обычно клинит и превращается в простой шкив. Критерий установки муфты- коробка автомат и частая или постоянная езда с кондиционером по городу. На механике или езде без включения кондея смысла в муфте нет.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Алексан
    Вот, спасибо за конкретику!
    OAH 5d Z18XER AT
  14. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Про длительность особо не скажу, заменил всего тысячи 3 назад, но про хрюк и гул при трогании или увеличении скорости при неспешной езде забыл. Чисто стопроцентное лечение, как по мне.
    А про то, что "генераторщики сказали" - брехня.
    Когда меня менял ОД, столько было проблем. Изначально они её заказали просто по моим описаниям, даже к машине не подходили (молодцы), хотя я им в подтверждение своих слов бюллетень GM показывал, один из сервисников вспомнил, что была такая отзывная, грит сам принимал на инсигнию заявку.
    Потом через пару недель пришла муфта, пригласили на установку, и.... что тут началось!
    Мастер снял все, показывает - нельзя установить, не крепится она! Грит это только на дизелЯ! Типа шкив узкий и ставится на ось гены и нет проблем, а тут муфта и она широкая!
    Типа не подходит запчасть. Начсмены рвал и метал, грит найду виновных, получат свое. (ну типа того).
    Сервисники бегали и махали бюллетенем (типа они не виноваты), мастера бегали и махали муфтой и геной (типа демонстрируя, что она не одевается на него).
    Я очень сильно опечалился, потом очень сильно огорчился, а потом немного наругался на них, совсем немного.
    В итоге - мастер "чудом" услышав, что я ему твердил, что муфта не прикручивается болтом, как шкив, к оси гены, а накручивается сама на него.
    Сервисники "проплясали на костях мастеров" (хотя сами в это не верили), и убежали к себе. Почти все остальные мастера на станции твердили, что "один хрен это гавно, ролики менять надо при такой неисправности, скоро накроется все медным тазом".
    Итог - когда друг на таком же опеле через месяц позвонил с такой же проблемой и сослался на меня, ему сервисники ответили, что типа мне сделали ху*ню, и типа я сам понял, что это ху*ня, но виду не подал)))
    Я ржал в голос) Хотел перезвонить и сказать, что GM умнее их, и не надо тягаться.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Спасибо! Понял!
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    3 месяца прошло , хрюк так и не появился , так-что дело только в ремне и смысла ставить муфту -нет.
  17. Всем привет !
    Аналогичный хрюк появился и у меня при прохождении стрелки тахометра диапазона 1,1-1,5 тыс. об./мин. Хочу поменять натяжной ролик и сразу заменить шкив генератора на обгонную муфту.
    Подскажите каталожный номер обгонной муфты, INA для установки в Opel Astra H GTC 2006 Z18XE (VIN W0L0AHL0865108705 ) . Возможно кто то уже ставил обгонку на Z18XE ?
    Заранее спасибо.
  18. Новичок Новичок Andru67 можно лишь надеяться на улучшение
    Смоленск
    Подскажите номер обгонной муфты на 1.3 дизель? Гена вроде Валео 100А.
  19. Участник Начинающий Астравод Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна
    СПБ
    Читай мост пост ниже, не знаю у тебя h или j
    Блин, вот взял и удалил случайно все то что писал....
    Да е мае, почему к старому посту то добавляется, а не появляется новый....
    Ладно... Подскажите кто знает, по вину на экзисте пробиваются две муфты от INA: 535 0203 210 и 535 0202 10, они даже на фотках разные, кто знает какая правильная, есть ощущение что у них канавки под ремень разного размера...
  20. Новичок Новичок Егор Фомич на верном пути
    Очень хорошее видео для тех кто не понял что "хрюкает", и для чего вообще менять штатный шкив на обгонную муфту.
    https://www.youtube.com/watch?v=4EXY...jNDwIRZLhMb7Mg
  21. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    У меня вот такой звук при разгоне https://drive.google.com/file/d/0Byf...VWS2EtMGs/view
    Оно или нет?
    Astra H Z13DTH Caravan OPC-line 2008г. DPF -вырезан/отшит; EGR - стоит на месте/отшит программно.
  22. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Заснял видео, что происходит с ремнем агрегатов во время этого звука.
    Видео Z13DTH
    Как видно, сильно резонирует участок между генератором и помпой, предполагаю что именно ремень или что-то на на нем находитящееся и издает этот звук.
    А вот что? (на ремне сидят генератор, кондер, помпа)
    Пока предполагаю что что-то не так с обгонной муфтой генератора или натяжным роликом.
    Или всетаки не оно и ремень должно так колбасить?
  23. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Эх, а я приобрел, но не ставил. 1,6 механика. Кондером редко пользуюсь, т.к. отбирает много мощности. Машина дерганая с ним и тупая(((
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  24. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    так на 1,6 и не хрюкает
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  25. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Решил опередить событие, а оно вон что. Есть смысл вообще ставить?
  26. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Я на astra j 1.6 a16xer поставил обгонную муфту валео 588028 поставил и свинья пропала
  27. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    на z1,6xer ни разу не видел и не слышал, чтобы была проблема с хрюканьем, чаще встречается на 1,8 с коробкой автомат.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ДенисLT Астранафт Аватар для ДенисLT
    Москва,Новокосино.
    Хрюкала хрюкала, при чем у меня механика была.
    Была Astra H GTC 1,6 МT, Cosmo, Silver Lightning.
    Есть Astra H GTC 1,8 AT, Cosmo, Panorama, Power Red.
    Была Astra J Sports Tourer 1.4t, Cosmo, Casablanca White.
    Была Astra H Caravan 1.8 AT, Cosmo, Technical Grey.
  29. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Беда в том что вернуть в магазин и продать не получиться, потому что с дури одел защитный колпачок не поставив муфту на гену и при снятии чуть чуть надорвал краешек.
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    забавно читать про хрюкает/не хрюкает фактически пр одинаковой конструкции двигателей a/z 16/18 xer (даже детали ременной передачи взаимозаменяемы).
    И тем более непонятно - при чём тут автомат (акпп)?
