Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    J 13г А16XER
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Проштудировал форум, но так и не нашел ответа на вопрос: взаимозаменяемы ли для z18xer натяжители opel 6340558 (открытая пружина, ролик металлический) и opel 1340268 (пружина закрыта, ролик из пластика)? Вроде по всем каталогам на один двигатель подходят. Сам хочу вместо первого (установлен с завода) поставить второй.
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  3. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Плохо штудировал, я поставил открытый вместо закрытого , все подошло.
  4. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Alex_fort хочет поставить закрытый вместо открытого, а вы поставили наоборот. Поделитесь, пожалуйста, для чего ?
  5. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Ролик старый был ушатаный , купил новый, он оказался открытый , снял старый , он оказался закрытый , про разницу узнал уже при замене непосредственно.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Nikkynine прав. вместо открытого закрытый хочу поставить, т.к. на него емекс дает ценник в два раза ниже, чем на открытый. Вот и задался вопросом реализуем ли такой вариант. Пока ответа не нашел. Сейчас стоит открытый.
  7. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Парни, так я чего же спрашиваю - какой лучше?) На след неделе планирую ехать к ОД на 1-ое ТО, мой сарайчег хрюкает, причем заметил я аккурат за неделю до чтения записей на астраклабе и драйве, чисто случайно. Сразу же, при обнаружении, списал все на кондей, выключил, звук пропал, включил - звук снова возник. Вот и думаю, вдруг ОД какую фишку выкинет - читал на драйве: скажет, мол, это не из-за муфты, и поменяет ролик, и хрюк пройдет, или попросит заменить ремень за свои деньги при замене шкива на муфту.
    Подскажите, а можно ли (адекватно ли это будет) при записи на ТО позвонить ОД и спросить, есть ли в наличии эта муфта? Или спросить, меняют ли они её по гарантии? Не пошлют ли сразу? (вдруг они эти траблы решают локально при поступлении обращения, а не по телефону)
  8. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    По гарантии меняют, ремень мне старый оставили. Запчасти в наличии не было. Если будут дуру включать - настаивай на своем.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    В итоге кто-нибудь подскажет?
  10. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Поменял ролик и хрюк пропал , слева родной , справа фенокс , возможно пружина вибрирует на низких оборотах и долбит по корпусу , обгонная муфта у меня стоит на копрессоре кондера , на генераторе обычный шкив.
    Продолжение истории , пришла жара и движок опять захрюкал, поменял ремень-хрюк опять пропал, сегодня ездил по жаре +38 с кондером -все ок.
    Старый ремень растянулся и в нем было куча мелких камней, из мелкого ремня компрессора камешки повыковыривал и поставил назад.
    Ремень DAYCO 6PK1550 A16XER, это ремень для J рестайл , на дорестайл идет 6PK1555 по каталогу.
  11. Новичок Новичок Zimoletovv на верном пути Аватар для Zimoletovv
    Псков
    Куча мелких камней это круто. тут любой движок захрюкает...
  12. Новичок Новичок nikolosis на верном пути
    Матрешка
    Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет, порвался недавно ремень приводной, поставил новый опять горит незаряд. аккумулятора как проверить донатягивает ли прижимной ролик ремень или нет?, пробег 127000 можно конечно и поменять но всё же.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    nikolosis
    Скорее гена, или его регулятор напряжения.
    OAH 5d Z18XER AT
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    В общем заказал Gates T39291 за 1,5 тыс. Шильдик GM и номер на нем оказались спиленными. Если честно, не понял, чем он отличается от рнатяжителя Opel 13 40 268 (он же - GM 55563512). Судя по сайту производителя, также подходит на z(а)18xer, только с оговоркой на номер двигателя (к моему движок не подходил). Всё встало на место старого натяжителя 6340558. Новый чёрный ролик (кстати, не пластмассовый, как некоторые пишут, а металлический) шире старого примерно на 5 мм (можно заменить на другой), цельный (а не из двух половинок, как в натяжителе 6340558), в остальном замечаний нет.
    Понаблюдаю за работой, надеюсь, тянуть будет лучше, чем старый, меньше дерганий и шума от него будет. Пока тихо.
  15. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Проблему в соседней темке описывал. http://astraclub.ru/threads/146334-%...B5%D1%80%D0%B0
    Машинка 1,8 АТ, пробег 50 т.км.
    Появился жуткий вой троллейбусный при включенном кондее. Выключаешь - тишина. Фреон поменял - ессесно, не помогло.
    Прочитал несколько тем. Особо про замену подшипника шкива кондея. Вроде как, если он, то он должен всегда гудеть. А тут при выключении кондея все ок.
    Также обороты стали выше и на паркинге расход повысился до 1,7-1,9. Машину прямо трясет, пока в нейтраль не уйдет. Потом потише.
    В чем может быть проблема?
    Также напряжение стало ниже - 13,5 -13,6 В.
    Вой усиливается пропорционально работе кондея - т.е., чем дольше работает, тем сильнее воет.
    https://www.youtube.com/watch?v=TiD1...ature=youtu.be
    Было принято волевое решение о замене компрессора.
    Так вот, заменил компрессор - ровным счетом ничего не поменялось. Совсем. Стоит ли менять шкив на муфту???
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Spiker0777
    Не думаю, что это на что-то повлияет. Я себе менял, т.к. при трогании с места звук был как у дизеля и просаживалось напряжение. Естественно менял по гарантии.
  17. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от the_maxx Посмотреть сообщение
    Spiker0777
    Напряжение не просаживается, но при включении многих потребителей падает до 12,4 В.
    Есть мысли, куда еще копать?
    Добавлено спустя 19 минут:
    ТО есть, нет такого, чтобы фары тусклее гореть начинали или вентилятор медленнее начинает крутить. Нет такого. А само напряжение очень низкое. Аккумулятор держит свои 12,6 стабильно.
    Но вот при включении кондея - просто беда, гудит как троллейбус. И скорость тяжело набирает
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 20.07.2016 в 12:43.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Особенность штатного опелевского (Делфи) кондёра. У меня что старый компрессор, что новый - оба при наборе оборотов подвывают
    Про напряжение - могу посоветовать проверить контакт в месте обжима провода в плюсовой клемме, т.к. со временем контакт плохим становится, клемма дико греется, потери большие идут
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да у меня тоже с кондером воет! Один даже спросил- не электромобиль ли у меня!?
    На мой взгляд это нормальная работа. И при повышении наружной температуры вой немного увеличивается, а тяга двигателя снижается. Известно, что при повышении температуры давление фреона в системе тоже повышается. По этим симптомам стоит посмотреть давление в системе. Возможно стоит немного его снизить... Это снизит нагрузку на мотор и вой.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Оп-комом же можно давление в системе глянуть?
     т962ме 55
    Да, можно. И там будет две величины на работающем. 1600 МПа и включение первой скорости вентилятора. После достижения 2100 МПа включится вторая скорость. Разница в том, что эти величины могут достигаться при различных наружных температурах. Недозаправленый кондиционер может не достичь величин более 2100 вообще ,а перезапрвленый может сразу выскакивать на уровень более 2000. Так же можно еще смотреть на неработающем кондере, но там слишком много зависит от температуры самого двигателя и температуры окружающего воздуха. Но выход и тут есть- сравнивать величины на двух разных автомобилях, например.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Понял, надо как-нибудь глянуть давление
  23. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Проверил. Там все ок. Проблема в том, что на стенде генератор выдает стабильные 14,0-14,2 В. Но как только ставишь его на авто - все, 13,3-13,1В
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Ну тогда остается искать плохой контакт в сети (скорее всего масса) или неисправные потребители (вплоть до салонных лампочек).
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    На наших машинах генератор управляется электроникой. Выдавать на машине он будет столько, сколько ему будут говорить мозги.
    Как то мерил у себя напругу, после того как умер стоковый аккум и пришлось покупать новый, так вот тестер показывал не всегда одинаковые значения на новом аккуме, в пределах 14,3-14,9 В.
  26. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    То, что вы описывает - это нормальное напряжение. А вот то, что имею я, вовсе не норма.
  27. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Что то я запутался, подскажите! Двиг a16xer, ремень шестиручейковый, соответственно шкиф с шестью канавками, муфта GM 55560294 подойдет или она с пятью канавками?
    Astra J, A1.6XER (ADACT), МКП, сентябрь 2013г, комплектация Active+, серебро
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Eugene74, а на J-ке с завода разве не идет сразу шкив с обгонной муфтой?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    только на дизелях..
    нет конечно https://www.drive2.ru/l/10533541
    Не помню, где читал - разница есть в рестайле и дорестайле по ручейкам из=за компрессора кондея (5 дорестайл, 6 рестайл).
  30. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Обычная стоит
    Rover_61reg. Спасибо!
