Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Замена бензонасоса
    Б/у это лотерея, разве что с машины с малым пробегом
  2. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    Да, не хочу б\у - заказал новый, который дешевле. Он кстати по VIN автомобиля бьется.
    Странно что он у меня так рано кони двинул - пробег всего 87к.
    Может часто ездишь с полупустым баком
  4. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    так чтобы до лампочки такого точно не было - обычно когда литров 8-10 остается заливаюсь
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от Soldemb Посмотреть сообщение
    Когда я завожу давление уже 2.8! Причем если заводить машину (первый раз после долгой стоянки) сразу как только включил зажигание, то она вроде как заводится, обороты более 1000 и через секунду глохнет(тут можно отследить вот это: я поворачиваю ключ в зажигание (без заводки)- насос качает 3.8кг, потом срабатывает реле бензонасоса, которое его отключает - по идее давление должно стоять 3.8, но после срабатывания реле давление тут же падает до 3.2 и потом уже помедленнее в течение 3 минут падает аж до 2.8 ) , а в последующие попытки обороты вообще не держит - 400-500 об/мин.
    А если похожая ситуация :
    В жару свыше 25° когда авто на солнце, то заводится раза с 4-5. Крутишь а она не схватывает.
    Если ниже 25° и допустим авто не на солнце, заводишь с 1 раза, но обороты в районе 400-500 и авто хочет заглохнуть(если газу не дать то обороты могут и упасть). Пока не газнешь сами обороты до 800 не поднимутся,
    Думал насос не дает нужное давление, но тут непонятная вещь получается
    Подключил прибор для измерения давления.
    Включаю зажигание давление 3.7-3.8атм и через секунду падает до 2атм.
    Как только завожу снова 3.7-3.8.
    Как это понимать ?
    Регулятор не держит ? Но он то выдает нужное давление 3.8
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят так кто нить подскажет или нет ?
    За счет чего давление держится когда зажигание включено ?
    - в насосе клапан держит ?
    - или регулятор давления, не только выдает 3.8 и еще он и держит топливо ?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В насосе стоит регулятор давления
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    О огромное спасибо .
  9. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    ???? насос качает, вот и давление. регулятор просто отсекает лишнее
    кстати, мотор насоса бош для Z16XER
    0580454007
    параметры этого мотора по каталогу бош
    давление 380 kPa
    производительность 48 л/ч
    для замены купить несколько вазовских трубок бензонасоса, коротких, белые гофрой. штатные резать беспощадно, они одноразовые
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    0580454007
    давление 380 kPa
    Давай не умничай
    Включил зажигание 3.8атм и авто не заводишь.
    Давление за счет чего держится вот я про что ?
    Либо в насосе либо сам регулятор не дает топливу до 0 атм сдуттся вот я про что.
    Но мне уже ответили что это в насосе клапан
  11. Участник Начинающий Астравод wagonowner на верном пути
    Подскажите, а то что после выключения двигателя давление в топливной системе сразу падает до 0 - это нормально или нет для астры h(2011)?
    Caravan H, 1,6 МТ cosmo
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    На 100% не уверен, но вроде как не должно такого быть
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    откуда знаешь, что сразу до нуля?
  14. Участник Начинающий Астравод wagonowner на верном пути
    В сервисе намерели, говорят менять бензонасос надо. Но если все так плохо как же я езжу? В сервис поехал, т.к. на днях на горячую завестись не смог.
  15. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну что ты решил свою проблему ?
    Ато я в своей тачке так и не нашел причину почему же плохо заводится на горячую ...
    Давление 3.8 держит все как положено.
    Глушил трубку адсорбера думал клапан барахлит. Толку ноль.
    Когда с 3-5 раза заведу , обороты в норме не прыгают.
    Что за мистика хз (((((
  16. Участник Начинающий Астравод wagonowner на верном пути
    Да поменял бензонасос, после этого давление при выключении зажигания стало сохраняться, видимо у старого обратный клапан вышел из строя, очевидный проблем это не создавало, за исключением того что машина была туповата на начальный разгон и того случая с незаводом. Насколько понял по форумам, если выключать зажигание и сразу включать, то машина думает, что давление еще есть и не качает перед стартом, поэтому в этом случае с неработающим обратным клапаном машина может не завестись, в остальном его поломка существенных проблем не приносит.
  17. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А я понял спасибо.
    Но у меня немного другая проблема
  18. Участник Начинающий Астравод Vladislav_88 звездун
    Люберцы
    Народ,
    какой бензонасос порекомендуете на Астру H GTC, МКПП, Z16XER?
    Не могу понять какой из них нужен:
    Bosch 0 580 454 007
    или
    Bosch 0 580 314 195
    Bosch 0 580 314 082
    Подскажите плз.
    Последний раз редактировалось Vladislav_88; 25.12.2016 в 12:17.
