Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Загорелось ESP и Chek Engine
  1. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Всем привет!
    Очень нужен совет... может быть даже кто-то сталкивался.
    На днях ехал на авто и при обгоне загорелась надпись Неисправность ESP, при этом была нажата педаль в пол и коробка не могла переключиться (дергалась то на 6 то на 5 передачи), отпустил газ и все ок. Через какое-то время аналогичная ситуация, только на приборной панели загорелся CHEK и ESP. Остановился, подождал и все погасло. К вечеру машина начала тупить при старте, такое впечатление не хватает оборотов и того гляди заглохнет... Плюс заметил, что при первых минутах работы двигателя какой-то неровный звук из трубы...
    Что это может быть? Бензин7 Коробка? или еще что-то?
    Astra H 5dr Black *565**177
    Astra J 5dr Серебристая *301**197
  2. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Не знаю как ESP, а остальные признаки - бензин.
  3. Местный Астравод Elkin на верном пути Аватар для Elkin
     т344ев 197
    Полностью согласен! Но возможно еще и проблема с топливным насосом.
    Astra H GTS 3-door 2007г. Серый МКПП 1.6L
  4. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Если это бензин, то нужно менять топливный насос и чистить инжектор?
    И поможет ли диагностика электрики (записался именно на нее)...
    Это гарантия??
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    dr.Alex Чек еще горит? Если нет, то ничего не надо, просто долить хорошего.
  6. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Чек не горит, бензин доливал, но не помогло....
  7. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    dr.Alex Ну если в бочку говна добавить ложку меда, то... Не переживай, было такое у меня.
  8. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Спасибо за оптимизм)
  9. Новичок Новичок redstorm на верном пути
    была подобная хрень 1.4т механика как выяснилось слетел шланчег со впускного коллектора при открытом капоте был слышен незначительный свист поехал к о.д. шланг вернули ошибки стерли все по гарантии
  10. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Всем на будущее, система должна быть герметична, т.е. если пробку заливной горловины двигателя или щуп плохо прикрутили\вставили, то тоже загорится чек, т.к. будет лишний воздух засасываться.
  11. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Цитата Сообщение от dr.Alex Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Мне меняли второй, вспомогательный кислородный датчик по гарантии, после того, как загорелся чек-ин, правда ESP не загорался. Видимо, у тебя выходит из строя первый кислородный датчик, так как есть признаки его выхода из строя: К вечеру машина начала тупить при старте, такое впечатление не хватает оборотов и того гляди заглохнет... Удачи, возможно это лишь предположение.
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  12. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Вчера забрал авто из сервиса. Сказали, что из-за скачка электричества компьютер перестал видеть блок ESP. Перепрограммировали комп весь день, сейчас все вроде ок. По ощущениям стала лучше тормозить и немного иначе переключаться....
  13. Участник Начинающий Астравод 2easy на верном пути
    бензин хреновый,я из за такой же шляпы на эвакуаторе машину отвозил,заменили свечи и на 98 надо дать ей жару щас уже давно такого не было!
  14. Новичок Новичок pitstop19 на верном пути
    тверь
    Всем привет!
    была такая же байда. ехал 120,при нажатии педали в пол загорелись есп и чек. остановился,есп погасло сразу ,чек поморгал и тоже погас.поехал дальше,по ощущениям в поведении авто ничего не поменялось. на момент этого находился в пути около 6-ти часов,подумал может что то перегрелось?
  15. в четверг когда заводил было такое , и сегодня при этом двигун не ровно работает
    Astra 1.4T AT cosmo white
    Astra 1.4T MT enjoy black
  16. сделал 2 вещи:
    1. поправил щуп, поскольку до ошибок проверял уровень масла (barabek, спасибо са мысль)
    2. в ручном режиме проехался пару минут на оборотах 4000-4500. (в последствии ехать стала лучше)
    пока все норм.
