Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 870
Тема: Установка OPA-702 (и клонов) в штатное место. Astra H
  1. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Цитата Сообщение от Sir Woland Посмотреть сообщение
    Ребята, а расскажите пожалуйста, у кого стоят клоны схожие, как магнитола работает без зажигания?
    У меня без зажигания ее не включить! А если выключить зажигание, но ключ не вынимать, она работает 15 минут (пока машина не заснет) и вырубается, и в следующий раз включится только на зажигании!
    Где- то видел как ее включить без кан адаптера не могу вспомнить
    ASTRA CARAVAN 2010 COSMO! Wir lieben Autos!!!! Ваз не ссы доедем!!!!
  2. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    По-моему, там никак нельзя программно, только если напрямую к АКБ подрубать, но это ж не вариант
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
  3. Местный Астравод Sir Woland на верном пути Аватар для Sir Woland
    Раменское, МО
    Постоянный плюс на голове есть, если вы это имеете ввиду. В том и дело, что она выключается после команды либо кан-бокса, либо по сигналу кана сама принимает такое решение...
  4. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Sir Woland
    Цитаты с Зафира клуба:
    - У меня TID-8919. Правда ли, что нельзя заставить магнитолу работать без вставленного в зажигание ключа?
    - Можно! но тогда она будет жрать ток с аккума. За неделю-две высосет новый...
    -Может я немного неточно сформулировал вопрос. Меня интересует, есть ли в tid настройка, чтобы её можно было включать и выключать вне зависимости от наличия ключа в замке зажигания (как в штатной cd30) ?
    - в ТИДе нету. можно соединить провода "желтый-красный". Но такая схема повышает потребляемый ток...
    Как-то так!
  5. Новичок Новичок Rus85 на верном пути
    МосОбл
    Всем привет!
    Ребят подскажите как связаться с Жанной? Хочу приобрести у нее TIDa
  6. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Нафига тебе Жанна все гораздо проще через Алиэкспресс
  7. Новичок Новичок Rus85 на верном пути
    МосОбл
    Ну вроде на нее жалоб не былою Так сказать проверенный продавец!
  8. Местный Астравод walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт Аватар для walter82
    Россия, Рязань
    Люди добрые, подскажите. У меня на подобной магнитоле даже когда она выключена, горит кнопка SRC, это нормально?
    ║█║▌║█║▌│║▌█║▌║ Opel Astra J 5D Турба ║█║▌║█║▌│║▌█║▌║
  9. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Вложение 157760
    она у всех горит
  10. Местный Астравод walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт walter82 Астранафт Аватар для walter82
    Россия, Рязань
    Выходим в тест режим на китайской магнитоле, видео прилагается:
  11. Новичок Начинающий Астравод dmitrii1201 на верном пути
    Добрый вечер! хочу прикупить данный аппарат Redpower 12019G http://redpower.su/katalog-tovarov/s...astra-h-detail кто сталкивался?
  12. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Добрый! Я бы выбрал что нить на андройде!
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  13. Новичок Начинающий Астравод dmitrii1201 на верном пути
    а что например? для опель астра H что то подскажите?
  14. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Щас не помню, но где то здесь читал...
    у меня стоит по типа такой... "Вау" после установки не испытал!
  15. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Вот, например, на ведроиде http://www.aliexpress.com/item/7-And...186057099.html
    и процессор помощнее, и гиг оперативы, что большая редкость для таких аппаратов.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  16. Местный Опытный Астравод Aleks2411 на верном пути Аватар для Aleks2411
    Ростовская обл.
    Ну а как там дружба с БК и штатным дисплеем?
    Astra G Caravan
    Zafira B 1.8 Cosmo
  17. Участник Астравод S.Voron на верном пути
    Всем привет!
    Возникла проблемка на TID8919, GPS часть периодически перестала включаться (точнее включается один раз в день) при заводе двигателя. Если заглушить и завести снова, то появляется картинка со спутником и линейка загрузки…
    Пробовал делать Ресет, не помогло. Может у кого такое было, подскажите как с этим бороться!
    Все совсем включаться перестала...
    Последний раз редактировалось S.Voron; 24.09.2013 в 08:57.
    Opel Astra H Caravan Enjoy + 1.8 АКПП 2009г + TID 8919
  18. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Сам ездил и не знал, что все таки на "китайце" работает тест режим. Просто дольше кнопку SET надо держать
    Включение тест-режима бортового компьютера на автомобилях Опель, с установленной китайской 2din магнитоле на базе WinCE
    Меню > Настройки > Инфо > Помощь > удерживать кнопку SET в течении 12сек > далее поочередное однократное нажатие кнопки BC меняет экраны на дисплее
  19. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    http://www.aliexpress.com/item/FREES...165180905.html
    Кто нить видел такое чудо ? как оно с Астрой? Китайцы чёт не многословны.... Может кто уже ставил такую шайтан коробку? Отпишитесь ....!!!
    АК бб !
  20. Новичок Начинающий Астравод dmitrii1201 на верном пути
    Доброе время суток! накопал в просторах инета вот такую ГУ на астру Н http://www.zenec.com/en/products/ego/opel/ze-nc5011d/ цена на приблизительно 32 768,00 руб как голова может кто сталкивался? что лучше ее или китай?
  21. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Это и есть китаец, просто с кастомной оболочкой и кан-адаптером в комплекте. А в основе та же самая WinCE и резистивный экран.
  22. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб инфа с мафона выводилась на главном дисплее? (инфа о треке и программа радио)
    может что прошить или прописать?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  23. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Так сказать "Отчет" об установке WINCA C-019 на платформе S100 (A8 чипсет):
    Как вынуть штатную голову я думаю все знают.
    Далее снимаем разъем, для этого нажимаем на защелки (их видно на фото) и отгибаем фиксатор, и отсоединяем антенну (там тоже есть защелка).
    Далее этот разъем лучше сразу перетащить в правое "окно" ниши для магнитолы, там больше места и, если снять бардачек, удобнее поправлять руками проводку при установке новой головы.
    Потом устанавливаем на этот разъем ответную часть из комплекта проводки новой головы.
    И тут я заметил, что пины разъема AUX на родной проводке и китайской не совпадают (см. верхние две правые фотки). Менять не стал, т.к. за все время ни разу не пользовался AUX'ом...
    Потом я вывел в бардачек провода для модема, USB и iPod'а. Все провода провел через отверстие для крепления полки бардачка, предварительно ее сняв.
    После провел GPS антенну вдоль стойки в верхний угол лобового стекла.
    Далее все разъемы тыкаем в соответствующие места на ГУ (все помечено буквами на самих разъемах и ответных местах + все разъемы разной формы, ошибиться сложно)
    Не забываем выкрутить транспортировочные винты фиксирующие прbвод DVD
    Если необходимо, то подключаем дополнительное оборудование (второй монитор, антенны для ТВ, усилок и т.д.) и ставим ГУ в штатное место.
    При установке, через "бардачек" (который сняли), поправляем провода, чтоб ни чего не зажало и не перегнуло.
    На фото магнитола задвинута не до конца.
    Can Adapter я приклеил на двусторонний скотч к центральной консоли изнутри.
    Из косяков:
    Нет тест режима БК (кнопка сеттингс и БК есть, но не заходит)
    Не работает ГУ при вынутом ключе и через 15 мин. после выкл. зажигания
    Яркость дисплея маловата, очень плохо видно в солнечную погоду
    Не отображает треки и RDS на штатном дисплее (GID/CID)
    Не программируются кнопки на руле (как настроено (видимо в CAN адаптере) так и работают), само ГУ can-шину не видит.
    MP3 диск воспроизводит плеером для DVD и в нем не работает поиск, хотя папки/подпапки показывает.
    Пришлось самому ковыряться (хоть и не сложно) чтобы установить русский язык и клавиатуру нормальную.
    При потери сети 3G обрывается инет и подключать надо вручную, когда сеть появится.
    Из обсуждения на 4PNA.ru и redpower.ru :
    При прослушивании MP3 диска по папкам перемещаться можно, USB и microSD еще не проверял.
    Модем от МТС (huawei 320s) пошел без доработок.
    Пробовал навител отсюда с картами с оф. сайта, все работает.
    Так же запускал яндекс карты отсюда , тоже без нареканий.
    Инсталил на Opel Astra H, там низковато, на зафире будет получше.
    http://www.youtube.com/embed/nVG9PyddQ74
    Друг, подскажи пожалуйста, как ты модем подключил (вернее какие настройки, чтобы можно было выйти в интернет! У меня модем Huawai, оператор МТС, че только не пробовал, но ума дать так и несмог... :-(
    Мафон аналогичный, на Винде 6.0, отдельный USB-выход для 3G.
  24. Новичок Новичок originals на верном пути
    Никто не в курсе дружит ли сей аппарат http://www.aliexpress.com/item/Opel-...636896716.html с бк и кнопками на руле?
  25. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    В характеристиках ничего про это не написано... Посмотри этот продавец продал всего 1 такую магнитолу за 6 месяцев (должно насторожить) необходимо подумать... А вообще ищи на андройде (у этого продавца тоже есть) по деньгам немного дороже но оно того стоит...!
    PS за кнопки на руле отвечает кан бас, а его даже на картинке нет... Я бы поискал другую! оперативка маленькая! Ищи с 3G!
    У меня Е171 работает
    А как настроить можно вот здесь посмотреть мне помогла статейка от сюда сообщение 29
    Долго мучился недели две но я победил
    Будешь править реестр - не забудь скопировать первоначальный (потом пригодиться если че не так сделаешь)
    Последний раз редактировалось Dimon398; 21.10.2013 в 23:18.
  26. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Первая как у меня и продавец тот же, кстати торгуется... Я у него 15 баксов отжал вроде щас не помню.
    По мне я бы взял вторую... поискай отзывы о майфунах на двух операционках (там и виндовс и андройд) может они конфликтуют и прочее. У тебя какой опель? если Н, то спроси его про ребро (идет по капоту, по приборке, по майфуну) на майфуне я вроде не увидел, без него вроде не эстетично.
    PS. Будешь заказывать с навителом (под СЕ 6.0) кинь программку плиз (карты не надо)
  27. Новичок Новичок originals на верном пути
    У меня H. Вроде там у продавца магнитола с ребром идёт на фото чётко видно.
  28. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    На первой четко, а на второй я не увидел.
  29. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Все навителы http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=14629 а по мне так если интернет в майфуне есть то сити гид вне конкуренции
