Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 870
Тема: Установка OPA-702 (и клонов) в штатное место. Astra H
  1. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Цитата Сообщение от Chassis Посмотреть сообщение
    Или брать темную магнитолу и клянчить кнопки.
    Нее уже обсуждалось, меняется панелька а не кнопки, в соседней ветке объясняется почему
    ASTRA CARAVAN 2010 COSMO! Wir lieben Autos!!!! Ваз не ссы доедем!!!!
  2. всё получится. можно и лаковую с серебристыми кнопками взять, а кнопки темные отдельно, и их переставить. я когда брал, взял серую магнитолу с темными кнопками+дополнительно лаковую панель+серебристые кнопки(на всякий случай) .панель поменял, а кнопки не стал.
  3. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Народ, подскажите. Сегодня китаец-продавец прислал мне фото подсветки, и подсветка прям откровенно красная... Гляньте, другая у вас, или это фотка просто так сделана??
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  4. 1)там подсветка меняется, 3 цвета (переключается на магнитоле).
    2)у меня подсветка такая же желто-оранжевая, как и на остальных штатных кнопках.
    3)можно не изобретать велосипед и заказать на timeless. всё равно, у тех, кто заказывал в других местах, на том же алиэкспрессе или искал другие варианты, дешевле (полная сумма, вместе с доставкой) пока по моему не получалось.
  5. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    так а в смысле изобретать? с алиэкспрессом трудности какие-то?..
    ЗЫ: а на фото, я так понимаю, просто баланс белого криво настроен..
    НАРОД!! Помогите!! Зайдите в свои настройки!! Напротив LCD color что у вас написано?? какой цвет? можете скриншот сделать, плиз!!
    и
  6. Местный Опытный Астравод Aleks2411 на верном пути Аватар для Aleks2411
    Ростовская обл.
    Ну зашел в настройки! Там тоже написано красный. Но с этого года кидайцы делают желтую подсветку.
    Красным светится только кнопка SRC.
    Тебе Алексей7 уже написал где купить, там все уже проверенно.
    Зачем изобритать велосипед.
    Конечно можешь потягать судьбу за хвост Результат: Либо старую модель с красной подсветкой втюхают,
    либо вообще без гарантийной поддержки останешься!
    Astra G Caravan
    Zafira B 1.8 Cosmo
  7. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Так а че за таймлес?? можно поподробнее? ссылку хотяб
    и
  8. kurok_ml
    параллельная тема
    сообщения 49, 122, 131, 133 и т.д.
  9. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    AUX
    Цитата Сообщение от Aleks2411 Посмотреть сообщение
    Как и обещал доработка штатного AUX.
    У кого стояла штатная CD30MP3 с AUX, провода на штатной колодке расположены так:
    Но китайцы на своих выводах контакты почему-то прих...ли в другое место. Поэтому штатное гнездо AUX магнитола не видит.
    Китайский вариант:
    Нужно переставить контакты в колодке вот так и штатное гнездо AUX будет работать:
    Потом вставляем колодку на место и должно получиться так:
    Сдедал все так, но не работает штатный AUX. Или может я просто не знаю как его включить? (Магнитолка еще в процессе установки...) Если кнопкой AUX - пишет нет сигнала
    Последний раз редактировалось Gonch77; 15.04.2012 в 22:43.
  10. Народ, расскажите- интерфейс самой магнитолы- фоны иконки и самое главнео картинка с лого опиля при включении- эти ресурсы в открытом виде? их можно выцарапать и заменить на свои?
  11. Местный Опытный Астравод Astrall на верном пути Аватар для Astrall
  12. Участник Начинающий Астравод Alex640 на верном пути Аватар для Alex640
    Коряжма
    Тоже переделал, но не знаю где включить для проверки, aux - нет сигнала
    Opel Astra 1.8AT Cosmo Sedan
  13. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    надо еще не забыть, как я, воткнуть колокольчики друг в друга
  14. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    С этого места поподробнее... какие колокольчики? Там были подозрительные с названием AUX, но они разве "папа-мама"?
  15. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    уже не помню точно но надо колокольчики вроде папа (торчат с места где штырки меняли) воткнуть в маму АУКС (или наоборот) )))
  16. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    Еще вопрос: а кому какая камера приходила? Ту что мне прислали, я не соображу как прикрутить...как то она не очень подходит...
    Вот фотка фонаря и присланной камеры:
    У меня она называется ST-1824
    А вот как на фотке в самом первом посту - то что надо.
    кому такая приезжала? как она называется?
  17. ST-1867 (special for OPEL,09 REGAL)
  18. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    Цитата Сообщение от WELLL Посмотреть сообщение
    гпс часть полностью русифицирована, медийная часть сначала была без возможности выбора русского (кроме как корявенького в одном плеере) - спросил у китайцев - прислали дополнение в виде 3-х файликов около 300кб, теперь выбор русского и он сам есть и в медиа-части)
    полезные ссылочки:
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=6155
    и
    http://4pda.ru/forum/index.php?showt...0#entry8191887 (должна быть регистрация на 4pda.ru, иначе - ошибка 404)
    эту русификацию винды себе успешно поставил
    там же есть в шапке разные прошивки, в том числе и F3Е8-F3ЕА-6026-101110, как на моей тид8919.. на всякий случай
    езжу с ней пару месяцев, вроде пока всё в норме
    Я заказывал сразу русифицированную - менюшки то все русские, а вот русские имена файлов и теги всё-равно не понимает...
    Русификация винды в этом случае поможет? Или может можно как-нибудь плеер в медийной части поменять? "Понарядней" и чтоб русский понимал?
    Последний раз редактировалось Gonch77; 04.05.2012 в 17:52.
  19. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Тебе просто не та приехала, либо не то заказал, либо китаец лопух который высылал.
    У меня как у тебя на 2-й картинке.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  20. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    +100 тоже самое, смахивает на накладку на фонарь по крепежу на vectra B- похоже очень
    твоя вот http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    про медийную часть там не поменять, русификация винды это только для нави части, лично я вернул все назад состряпал простенькое альт меню для 2 нави прог и 5 игр остальное мусор
    Последний раз редактировалось djlogo; 04.05.2012 в 18:26.
  21. Цитата Сообщение от Chassis Посмотреть сообщение
    это на пассат камеру ему прислали
  22. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    Просил на Опель астра, а прислала... то что прислала...
    Засранка в общем Жанка... написал ей, но что-то сомневаюсь, что захочет исправиться... придется еще одну заказать
    С нави то частью я тоже разобрался - тоже альтернативное меню и штук 5 навигационных программ забабахал, пока выбираю какие получше))
    А вот в медийной части плеер как-то не очень красивый и функциональный(( Кстати можно как нибудь кнопки на руле настроить, чтобы как на родной магнитоле к следующей папке можно было перепрыгивать?
  23. Приехал магнитофон мне сегодня. Из расстройств - цвет панельки отличается от моего энджоевского серебристого и почему-то не играет диски. Озадачил китайца, жду.
  24. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Жанна это вообще отдельная тема, сплошной мороз от неё, высылает очень долго, и по 100 раз переспрашивать надо...
    А клеил кто нибудь на экран пленки антибликовые? Или другое решение есть?
  25. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    Эх, я дебил, что сам не догадался, спасибо - заработало наконец!
    Только правда все равно на экране горит "нет сигнала"... но звук идет! Это у всех так или еще какая хитрость есть?
  26. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    У всех , если воткнешь колокольчик с видео будет казать
  27. Кто-нибудь разбирал свою балалайку? Как там CD-ROM сделан? Отдельным блоком и соединяется шлейфом или как-то припаян-запаян? Спрашиваю потому, что моя балалайка приехала и не читает диски
    А звук в целом наааамного лучше штатной.
  28. Новичок Новичок Gonch77 на верном пути
    А кто-нибудь боролся с отключением мафона через 10 минут после выключения зажигания?
    Вычитал, что нужно красненький провод АСС прикрутить к чему-нибудь, где есть питание пока ключ вставлен (например к освещению бардачка). Но освещение бардачка на Астре не вырубается при вынимании ключа, а также через 10 минут...
    Сделал пока так... из плюсов, что не вырубается в первом положении ключа зажигания. А вот минус в том, что она не выключается при вытаскивании ключа - приходится кнопкой выключать и соответственно включать потом.
    Кто знает другой провод (желательно поблизости от бардачка), где есть +12 только при вставленном ключе?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    noxxx
    Два шлейфа, десяток саморезов и привод вынимается. Сегодня твикнул шайтан-магнитолу на тему ВЧ на радио вот по этой схеме ( платы одинаковые 100%) http://gpsnw.ru/forums/viewtopic.php...=1020&start=90 радио впринципе уже можно слушать, до твика ВЧ по сравнению с диском или USB просто не было, каждый раз крутить тембр, тоже не вариант.
  30. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    а ты точно весь транспортировочный крепеж снял?
