Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Шум при работе комперосора кондиционера.
  1. Местный Астравод xXxSTARxXx на верном пути Аватар для xXxSTARxXx
    Архангельск/Северодвинск
     к255ко 29
    Цитата Сообщение от Ruslan_ Посмотреть сообщение
    Тоже самое, при включенном кондее дребезжание. только звук еще проявляется при удержании педали тормоза на включенной задней передаче (автомат), при трогании пропадает. Может как то быть связанно с тем, что передняя опора двигателя умерла, двигатель при переключении передач ходит вперед назад + вибрация на включенной задней при удержании педали тормоза?
    Ну у меня то это проявляется только при включенном компрессоре, если его отключить-все ок!
    Astra H GTC 2007 Z18XER AT Cosmo
  2. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    Не нашел что может быть?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    об обгонной муфте генератора слышали? первый шаг к тишине
  4. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    А от нее звук на что похож?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
  6. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Да и не только муфту надо поменять, еще советую заодно натяжитель приводного ремня и сам ремень
    Где мои семнадцать лет......
  7. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Приветствую, у меня при трогании с места при включенном кондее какое-то дребезжание из под капота, довольно громкое. Длится 1-2 секунды до достижения 1200-1500 оборотов. Дальше тишина. Остановишься, тронешься - снова дребезжание! Что это может быть?
    Я бы сначала посмотрел вот это:
    Цитата Сообщение от tekula boom Посмотреть сообщение
    действительно тупо резанирует трубка кондиционера...лечится элементарно: отворачиваем жесткое крепление трубки от корпуса и прокладываем паролоном желательно на клейкой основе и вуаля=)радуемся тихой работой кондишена
    фото трубки в помощь
    такая шняга проявляется не у всех, у моего друга аналогичный аппарат, того же года - кондишн шуршит, у меня ж гудел как трайлебус думал компрессор копыта дает, ан нет, тупо резонирует об корпус при протирании клейкого паралона заводского...
    отремонтировал-доволен как слон=)
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Цитата Сообщение от Alek88 Посмотреть сообщение
    Всем привет. У меня Astra GTC H 08 год, 1.8 XER. Комплектация с климатом.
    Я гудение свое заметил только на 1-ой и 2-ой передачах, на 3-ей и выше не слышно, хотя прислушиваюсь к машине регулярно. Включение самого АС сопровождается щелчком. ГРМ и натяжной новые, после их установки шум не улетучился. Звук нарастает параллельно с ростом оборотов, но опять же только до 3-ей передачи, на третей гул либо пропадает, либо становится малослышим для уха. Если кто-то нашел решение проблемы, буду признателен. Завтра пойду сниму воздушник и попробую трубку обмотать. Подскажите, чем, кстати?)
    Была точно такая же проблема (обгонная муфта стоит). Тоже 08 год, 1.8 XER. Поменяли фреон на установке, проверили герметичность, работу компрессора - все в норме, холодит как следует. Решил проверить вентилятор. Разобрал мотор вентилятора и обнаружил, что 3 из 4х щеток перемещаются с трудом из-за налипшей грязи, а 1 просто заклинила в зажатом положении (пришлось реально выстукивать молотком через проставку). Все вымыл спиртом, вычистил, собрал. Итог - тишина .
    Последний раз редактировалось Dimmi; 04.06.2013 в 00:53.
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    http://www.youtube.com/watch?v=0lLp9...ature=youtu.be
    но троллейбусный звук на ходу все равно остался,небольшой(как и был),при большой нагрузке на компрессор, - то что на видео,этим лечится именно вибрация на кузов.
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    попробую еще улучшить - открутить крепление трубки,и нормально обмотать полоской маделина ,слоев в 5-6 ,место соприкосновения трубки с заводской мягкой прокладкой.А также,подложить резиновую шайбу под само крепление,и под саморез,чтоб не было контакта металл-металл.
    Но это полдела - записался к ОД,на проверку давления х\агента в системе,и что там еще делают-масло доливают в компрессор,кто подскажет?
  10. Новичок Новичок _Dennis_ на верном пути
    РнД
    Добрый день.
    Шумит кондиционер, звук похож на нечто вроде турбины (замечено на холостом ходу). Точно не вентилятор, т.к. его отдельно слышно, когда он включается. Это вот оно самое - "звук троллейбуса"?
    Пробег всего 11 ткм, но шум появился тысячах на 9-ти. Осенью/зимой частенько приходится включать во время дождя, на ходу особенно не слышно, но на ХХ немного напрягает.
  11. Цитата Сообщение от _Dennis_ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Такая же хрень. Звук непонятный, чтото среднее между шипит и жужжит. Причем это бывает тише или громче . Предпологаю, что клапан сброса давления хладогента так работает. Потому как была новая Астра j 1.6 атмо , с первого же включения климата такой звук. Сейчас Астра j 1.4 турбо пробег 59т.км. и такой же звук абсолютно. Чтото шипит жужжит. Были между Астрами Тойота и Лансер Х. Там кондей работает по другому алгоритму. У нас компрессор после включения молотит постоянно вместе с винтом. На япошках работает вообще тихо, но постоянно включается и выключается, слышны щелчки и возростание ХХ. Думаю такая специфическая особенность по звукам у нашего компрессора. На всех упомянутых выше машинах кондеи и климаты работали без нареканий по охлаждению.
  12. Новичок Новичок S@Ndey на верном пути Аватар для S@Ndey
    Новошахтинск Ростовской области
    Был и у меня такой звук при включенном кондее. Только не на ХХ а на ходу было четко слышно, причем на 1 и 2 скоростях. А к 20 тыс. пробега Заклинил компрессор. Поменял и выявил причину заклинивания. Вентиль не правильно работал. Включался на второй скорости когда температура зашкаливала или давление, а потом отключался. Так циклично и работал с самого новья. Брак как оказалось.
    Новый компрессор ставил принципиально не оригинальный. После замены звука того больше не слышал. Холода стало больше.
  13. Сегодня включила кондей, на холостых оборотах. Сразу при включении слышен щелчок, а потом машину начинает потряхивать. При скорости пропадает, останавливаешься, также трясет.. При отключенном кондее всё нормально. Где искать проблему?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ели шелк то муфта срабатывает (хотябы она живая) надо глянуть давление есть в системе.Ну а в остальном ездим ,кондюк не включаем ,копим деньги на замену.Если начал подклинивать один из поршней то будут посторонние звуки от трения волнистой шайбы о поршень но в любом случае ремонтировать не целесообразно .Еще один вариант если насос клинонул то звуки возникнут от трения и проскальзывания фрикциона муфты но при этом они должны прекращаться по тому что если нет давления или температура менее -4с то муфта должна отключиться.
    Анархия - мать порядка!
  15. Новичок Новичок wladimir880 на верном пути
    Камышин
    Доброго время суток всем. Подыму тему. Opel astra h 2007г. z16xer. воет компрессор кондиционера. Где копать?
    https://yadi.sk/i/n6qFNl0b3MD8yz
  16. Новичок Новичок _78 на верном пути
    Минск
    Вопросы все старых годов , но хотел внести ясность , звук троллейбуса или ещё кому как напоминает, это компрессор работает на износ под большим давлением. Проблема в охлаждении. А вот как ее решить, я пока не знаю.
    Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
    Добавлено спустя 11 минут:
    Я ездил так 4 года, включал только на скорости, что бы был обдув или на трассе. Но перед продажей машины сейчас меня это достало, дело принципа решить этот косяк. Вентилятор кондея включается только после 20-24 bar и то я так понял в аварийном режиме, отработал давление упало до 15-17bar он остановился, и так циклично ,в это время компрессор работает на износ, и гудит .Когда стартуешь со светофора звук троллейбус , звук турбины, чем больше жмешь на педаль газа тем громче. Но, скорость больше ,охлаждение радиатора кондиционера лучше , давление падает звук пропадает. Как то так и живём.
    Последний раз редактировалось _78; 18.06.2020 в 22:18.
  17. Новичок Новичок Alex915 на верном пути
    Выше в теме уже писали ответ.
    Сломалась первая скорость вентилятора. 99% сгорел термопредохранитель на вентиляторе. Предохранитель стоит 30 руб. На замену по неопытности потратил час. Несложная процедура.
  18. Новичок Новичок _78 на верном пути
    Минск
    вентилятор новый. Что на старом было, что на новом одно и тоже.
