Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 138
Тема: Шум при работе комперосора кондиционера.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии MAX_ZF на верном пути Аватар для MAX_ZF
    Ну отличить работу вентилятора от компрессора достаточно просто - у вентилятора одна (две) фиксированных скорости вращения. От оборотов двигателя обороты вентилятора не зависят НИКАК (вентилятор приводится своим электромотором). Компрессор приводится ремнем от коленвала - потому зависимость скорости вращения компрессора от оборотов двигла прямая. Если вой меняется в зависимости от обротов - это точно не вентилятор!
    Zafira Tourer, DTH20, AT, шоколадка. Подробно на DRIVE2
  2. Местный Опытный Астравод singularis на верном пути Аватар для singularis
    Москва, ЮАО
    ну это понятно, тока как лечить вибрацию на руль и тарахтение?
    через тернии - к звездам...
  3. Участник Астравод AlexCap на верном пути
    Привет всем
    Насчет взаимосвязи автомата и кондея ничего сказать не могу, у меня Изя НО! Есть два вида шума (у меня) - первый - это троллейбусное завывание на 1й и 2й передаче (как я понял, потом уже не очень слышно, ибо шум ветра и от дороги заглушает), причем завывание жуткое, ооочень похоже на звук раздолбанных подшипников - эту проблемку в Дженсере за проблемку не признали, сказали "все ОК",
    И 2й вид шума - когда вентилятор радиатора (он же кондейный) включается на повышенные обороты - вот тут ваще хоть из машины выходи - гудит и колбасит так, что говорить в салоне тяжело. ПО этому шуму Дженсер-Люберцы сказал - "Да, трабл есть, разбиты подшипники вентилятора, будем менять, от 3х недель до 2х месяцев".
    Но с воем компрессора хочу поехать еще куда нить, может у них лучше устроены уши??
    Сувж, Александер и Зафира 1.8МТА климат
    P.S. Поддерживаю предложение о встрече и коллективном прослушивании )))
  4. Участник Начинающий Астравод dennet на верном пути Аватар для dennet
    БАЛАБАНОВО(КАЛУЖСК.ОБЛ.)-Москва
     в933сс 40
    В дженсере поменяли газ и масло в системе климата-троллейбусный вой не пропал.Говорят раньше меняли компрессор,но gm осмотрел все снятые компрессоры и проблем не выявил.И теперь этот шум оно называют не иначе как особенность работы.Зачем я Лансер продал?...
    Правила легче соблюдать, чем исправлять последствия их нарушения.
  5. Местный Опытный Астравод singularis на верном пути Аватар для singularis
    Москва, ЮАО
    мы все повелись на внешний дизайн астры, не подозревая, что нас ожидает гоуно внутри )))
  6. Цитата Сообщение от dennet
    У меня на рабочем Ланцере за 60 000 ни одной проблемы,хотя заправлялся где попало и на ямах скорость не снижал.Надёжный авто.
  7. singularis
    +1
    The best or nothing
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Vitenysh на верном пути Аватар для Vitenysh
    Москва-Шереметьево
    а мож притрется?
    у меня тож вибрация была в том году. в этом нет. просто обратите внимание на обороты двигателя. если меньше 0,9 - будет колбасить.
    потамучто у них ТО и зч дарагие 8)
    ЙА СПЯЩЕЕ ТИГРОООО
    энджоюсь зафирой-В в синей упаковке
    гудбай астра-Н. 6 лет были в удовольствие...
  9. У меня однозначно гул связан с компрессором кондея.Если дело не в компрессоре то в чём?Сталкивался кто?
    The best or nothing
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ
    Ранее в ветке я писАл, что мне заменили компрессор из-за шума. Один день и правда ездил в тишине. Затем звук вернулся.
    Как шум проявляется.
    На холостом ходу появляется дребезжащий звук вместо простого шипения кондиционера. Отчётливо его слышно при включении/выключении компрессора. При разгонах появляется "троллейбусный" звук.
    Я повторно приехал в Genser для устранения шума. Поскольку понятно, что дело не в компрессоре (он новый) мастера стали искать источник дребезжания. И нашли!!!
    Под коробкой с воздушным фильтром (её надо снять) идут патрубки от компрессора. Они местами резиновые, местами металлические. Прикручены они непосредственно к кузову через жёсткий хомутик.
    Двигая эти трубки мастера добились исчезновения дребезжания на холостом ходу.
    В том месте, где патрубки изгибаются (около левой фары если стоять перед открытым капотом) под один из них подложили плотный звукопоглащающий материал (подойдёт плотный поролон) и открутили хомутик, крепящий патрубок к кузову машины. Сам патрубок и без этого хомута хорошо зафиксирован, а шума на кузов передаётся гораздо меньше.
    В итоге, шум от компрессора на хх практически полностью исчез, а завывания при разгонах стали тише ну как минимум в 2-3 раза. Второй день наслаждаюсь тишиной в машине.
    Полагаю, что многие смогут проделать эту работу без визита в сервис. Мастера говорят, что особенно астры страдают этим недугом, а с Зафирой первый раз такое. Не верю, многие просто не обращаются.
    Ещё раз оргомное спасибо Дженсеру и Егору Скворцову лично за отличную работу, человеческое отношение и оперативность!!!
    З.Ы. Рядом на подъёмнике висела серебристая зафира на ТО. Номер вроде бы 212. Интересно, наша или нет???
  11. Местный Заслуженный Астравод gnom1119 на верном пути Аватар для gnom1119
    МСК
    Slavier,спасибо за ценную инфу!
    Была Зафира, сейчас Х-Трейл и Мурано
  12. Местный Астравод Urlopan на верном пути
    Москва, Бабушкинская
    Slavier
    Спасибо за информацию, посмотрим. Не сочти за наглость, но если были бы фотки, вообще бы было шоколадно.
    1,8 125 лс, Cosmo, МКПП, Серебрянный металлик
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Urlopan
    Да, понимаю. Но просто нет времени. На работе запарка, а в субботу рано уезжаю в отпуск.
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Вообще, там всё просто. Только лучше вдвоём искать что шумит. Снимаешь чёрную коробку с воздушным фильтром, заводишь машину и, пока друг шевелит патрубки, ловишь в салоне момент когда пропадает звук.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Vitenysh на верном пути Аватар для Vitenysh
    Москва-Шереметьево
    Slavier
    пасибки за инфу.
    есть желающие поковыряться? кто рукастый?! интересно было бы neckа услышать. для фака будет оч полезно! для нас тоже 8)
    ЙА СПЯЩЕЕ ТИГРОООО
  16. Участник Начинающий Астравод dennet на верном пути Аватар для dennet
     в933сс 40
    Slavier
    Зема, респект и уважуха за информацию.15 минут потратил,паралона под рукой не было,скрутил тряпочку длиной примерно 15 см,открутил хомут(первый от компрессора,на трубке,которая по-толще-она холодная при работе),подложил подушечку из тряпочки,все поставил назад.Хомут не прикручивал.Ничего не шевелится,и Астра больше не троллейбус Ура!!! А куда в отпуск,я в понедельник в лазаревское?Удачи.
  17. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    dennet
    Рад что помог!
    Надеюсь, что проблема теперь будет решена у всех одноклубников.
    Кстати, тряпочка намокнет и будет вонять. Лучше всё-таки что-нибудь специальное подложить, типа автоизолона.
    Я в Европу еду.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Vitenysh на верном пути Аватар для Vitenysh
    Москва-Шереметьево
    +1
    хорошо бы фотоотчет...
    ЙА СПЯЩЕЕ ТИГРОООО
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nokiaman на верном пути Аватар для nokiaman
    Россия, Москва, Зябликово
    Народ, кто сам избавился от "троллейбуса", пожалуйста выложите фотки! без них трудно сообразить чаго и куда подкладывать и чего откручивать, и не хочется навредить своей астрачке, буду очень признателен!!! 8)
    volvo s 60 2,4 АТ, black, $222$$197)))
  20. Местный Астравод ОлегС на верном пути
    Практически Москва
    singularis
    Давайте дружно продадим ASTRу и купим Lancer последнего поколения.
    Компрессор мне поменяли в Трейдинвесте.
    GTC 1.8МТ 140HP *227**
  21. Местный Опытный Астравод singularis на верном пути Аватар для singularis
    Москва, ЮАО
    +99,9!
    Цитата Сообщение от ОлегС
    singularis
    уже начинаю на него поглядывать )))
    надо его оттестдрайвить для начала)
    а какая проблема была?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии MAX_ZF на верном пути Аватар для MAX_ZF
    Slavier
    Зафир по весне стало очень много. Прочухал народ
    По поводу воя - спасибо! Ценная инфа, поскольку если это не подшипники - пусть себе воет на здоровье! Меня ничуть не напрягает
  23. Местный Магистр АСТРАномии Chertosha на верном пути Аватар для Chertosha
    Москва-Иркутск
    А куда территориально ездил??
    ЗЛОБНЫЙ ЧЕРТЁНОК GTC Cosmo 1.8/140 AT ultra blue *446**177
    ЧЕРЕПАШКА ТУРБА GTC Cosmo 2.0/200 MT silver lightning *524**199
    _________________
    Со мной моя семья
    И ТУРБОЧКА моя!!!
  24. Участник Начинающий Астравод dennet на верном пути Аватар для dennet
     в933сс 40
    Chertosha
    Насколько я знаю
    Егор Скворцов - это дженсер на новоясеневском.Кстати толковый парень.
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Chertosha
    Новоясеневский 6.
    MAX_ZF
    Прочухал... Зафира вроде как самая продаваемая сейчас.
    Насчёт шума - Толь, там работы на 15 минут, а удовольствия потом много!
    dennet
    Да, Егор молодец!!!
  26. Местный Опытный Астравод matfey на верном пути
    Москва, ЮАО
    О как. Надо будет на выходные занятся.
    Zafira B *887**150
  27. Местный Астравод ОлегС на верном пути
    Практически Москва
    singularis
    У меня родственник заказал. Скоро приедет. Обкатывать мне придется
    Проблема с компрессорм неизвестна, просто поменяли Я думаю это подшипник.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Vitenysh на верном пути Аватар для Vitenysh
    Москва-Шереметьево
    ну че больше нет энтузиастов?
    ЙА СПЯЩЕЕ ТИГРОООО
  29. А мне вот на неделе заменили компрессор...так я отметил, что он тарахтит похлеще старого...я вот думаю..притрется или не притрется...(старый сдох)...((( я прям растроен...чтобы когда то такое было что ручка мкпп тряслась...да никогда...а тут такое дело...с этим климатом уже 3 раза в сервис ездил...((
    бла-бла-бла
  30. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    otto
    Может, трубки колотятся об металл? Зашумить их надо, уже писали, поищи
