Результаты опроса: Ремонт или замена акпп ? Цена / качество.
Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ремонт блока управления АКПП.
    5 62.50%
  • Замена АКПП в целом.
    3 37.50%
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 300
Тема: Проблема с АКПП.
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    подаётся вперед при пуске? ручником пользуетесь? что первым -ручник или ручка управления в паркинг?
  2. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Ручником не пользуюсь, на тормоз не зажимаю. ключ на старт - и все.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    вчера сел после жены на астру, полгода не ездил на ней. с ужасом заметил, что передачи переключаются с пробуксовкой. то есть разгон, затем выключение 1-й, следом идет увеличение оборотов, и потом только с 2-3-х секундной задержкой включается вторая, также и 3-я и 4-я передачи. масло менял на 95-96, сейчас 122 т.км. ошибок никаких не высвечивает. раньше таких перегазовок никогда не было. что посоветуете?
  4. Всем доброго дня, проблема с коробкой, а точнее с селектором, он не фиксируется на передачи и стал каким то валям, по езде все хорошо.
    Кто либо сталкивался с такой проблемой?
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да и забейте. масло густое просто ))
    уровень масла проверка. адаптация у дилера.. далее смотреть
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ок, так и сделаю.
  7. Новичок Новичок Ильдар77 на верном пути
    Добрый вечер , проблема вообщем такая после частичной замены масла в акпп начались проблемы , коробка переходит в аварийный режим при резком торможении и так же регулярно на холодную при первом запуске . Диагностика показала замену одного из клапанов , позже прибавилось пропадание задней передачи , на горячую , и так же набирая до 4 передачи , даже при полной остановки ниже передачи не включаются . Хотелось бы узнать мнения и вообще уйдёт ли это все одной заменой клапана? Если есть адреса сервисов , прошу поделиться , желательно в ювао. Марьино , люблино
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    проверка уровня масла - нормальная диагностика нужна... или результаты диагностики и какой именно клапан и причём вообще он?
  9. Новичок Новичок Ильдар77 на верном пути
    Уровень масла в порядке , я честно не силён в этих вещах , но чётко сказал при диагностики что коробка жалуется на один из клапанов , не видит его , из за этого и переходит в аварийный режим , может подскажите место где можно все узнать с последующим ремонтом . Зря я слил и долил масла , нужно было ничего не трогать )
  10. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    место знаю, но там занято на неделю вперед
  11. Новичок Новичок Ильдар77 на верном пути
    Вот и я с этим сталкиваюсь везде ��
  12. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Хоть у кого то нет кризиса
    Люди, покайтесь публично!(с).
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а у кого-то коробки
    npa
  14. Новичок Новичок diesel87 на верном пути
    Скопирую сюда. Езжу на Опель Астра J 2012 года, пробег 93000. На прошлой неделе начала жутко троить и глохнуть на холостых, поехал в сервис, сказали проблема в модуле зажигания, заодно поменяли и термостат, так как по нему тоже были ошибки. Выехал из сервиса и через день загорелся чек, разгоняться стала рывками, и чувствуется что тяжело переключает передачи, заподозрил акпп, подумал а когда мне меняли масло в ней, посмотрел все наряду с разных СТО и понял что никогда. Поехал к официалам, провели диагностику и сказали что отвалился датчик термостата или еще чего то, прикрепили его обратно и чек погас. На следующий день, то есть сегодня, на КАДе просто отказала акпп, замигал Drive и скорость упала до 30 км/ч, как потом оказалось еще и пропала задняя. Подскажите как дальше жить, что делать и кому обратиться?? Почитав темы, недели 3 назад начал уходить антифриз, может он коробку залил.
  15. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    антифриз коробку залил если, то только с термостата сверху. это бывает... как и коробки дохнут от пробега начиная с 40т км. в ремонт едьте - чем быстрее, тем лучше...
    тут рекламщик пробегал где-то на днях, с рекламой питерского сервиса piter-at . но слишком назойливая реклама должна навевать на разные мысли...
  16. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    booble®
    Точно шарлатан той рекламщик, всё доломают тама
  17. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    Astra h 1.8 гидро(2008). Сначала отрубалась авто нейтраль (неделя как). Сегодня на горячую отказалась ехать прямо на светофоре(было жарко, салон до 30 на солнышке нагревался). Сначала только на больших оборотах. Потом встала. Естественно загорелись лампа с ключиком и антибукс. Заглушил -завел. Лампы не горели. Смог доползти припарковаться. Через часика полтора, когда чуть остыла в пределах парковочного места вперед - назад ехала. Ошибка Р1700. Подскажите, это совсем плохо?
    Последний раз редактировалось mitgard; 31.05.2016 в 16:23.
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да
  19. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    да
    А подробнее? Я так понимаю, что капиталка акпп? Есть проверенные мастера из г. Владимира?
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    поподробнее что? 1700 расшифровать - надо срочно ехать в сервис.
    там уровень масла проверят и диагностику эбу акпп сделают.
    за наличием мастеров не слежу
  21. Новичок Новичок max36 на верном пути
     х828ур 36
    Приветствую форумчане. Проблема такова, при чистке гидроблока AF 17 я не заметил в каком положении находился клапан регулятор давления. Я установил его в среднее положение. Первые 3 дня все было отлично, коробка работала как новая, но на 4 день стала переключаться на 4 передачу с запаздыванием. То есть переключение клапанов произошло, а по факту переключается через секунд так 10. Может ли это быть из-за неправильной установки клапана, и как он должен стоять? Заранее спасибо.
  22. Новичок Новичок assorti на верном пути
    Калуга
    Кому нужны датчики вход. и выход. оборотов на АКПП AF17 (двиг. Z18XER) обращайтесь в личку, я купил, но мне не понадобились, причина оказалась в другом, антифриз попал в коробку, после чего произвели её замену.
  23. Новичок Новичок Cemren на верном пути
    Хобза
    Здравствуйте, . У меня опель астра gts 1.8л 2010 года выпуска, проблема с АКПП, при переключении со 2й на 3ю растут обороты, потом толчок и переключается на 3ю-так происходит несколько раз, а потом уходит в Д4, загорается лампочка "машина с ключиком" и так до выключения зажигания, с 3ей на 4ю, с 1й на 2ю переключение мягкое, проблема началась после частичной замены масла не сразу, диагностика показала ошибку Р0730. Если есть возможность подскажите пожалуйста.не могу найти мастера
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Cemren
    Хобза это Сочи? Тогда посмотри тут http://astraclub.ru/threads/66510-Се...l-в-Сочи/page2
    OAH 5d Z18XER AT
  25. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Переборку коробки сразу ищи 100%.
  26. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    Появились новые данные. Пока акпп не прогрелась, машина едет абсолютно нормально. После прогревания начинаются проблемы(перестает ехать). При включении любой скорости появляется металлический звук чирканья.
    Отсюда вопрос: что лучше перебрать или контрактная?
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да без разницы, и перебрать можно по-разному, и "контракт" разный бывает. чирканье, лишь говорит о том, что поездила коробка, либо "поездили" её, в смысле досталось от хозяина
  28. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    А можно скинуть поддон картера АКПП? А то я не смог найти инфу по такой замене масла. Фильтр там сбоку стоит?
  29. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    скинуть коробку и разобрать - фильтр глубоко внутри
  30. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    А может помочь замена масла, хотя бы теоретически? Советуют сменить масло, т.к. несколько тысяч уже роли не сыграют. И можно ли заменить масло полностью руками, скидыванием картера АКПП(в инете такой инфы не нашел)?
    И можно ли продать АКПП под восстановление? И за какую цену?
    Последний раз редактировалось mitgard; 29.07.2016 в 17:49.
