Результаты опроса: Ремонт или замена акпп ? Цена / качество.
Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ремонт блока управления АКПП.
    5 62.50%
  • Замена АКПП в целом.
    3 37.50%
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8 9 10
Показано с 271 по 300 из 300
Тема: Проблема с АКПП.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    AstafyevVS
    А вот прям к Нему и обращайтесь
    Он как раз порчи и сглазы в коробках лечит. Мне вылечил
    OAH 5d Z18XER AT
  2. Новичок Новичок AstafyevVS на верном пути
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    AstafyevVS
    Видимо он стесняется себя рекламировать, поэтому молчит
  3. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    эбу ставил с рабочей машины не помогло
    а задняя на горячую как потом включается?
    Добавлено спустя 18 минут:
    попробуй у колеса открути люк и не снимая коробки поменяй фрикционы
    Последний раз редактировалось ОлегГол; 09.11.2016 в 09:43.
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вы видать люк покрутили уже? вам всю коробку чинить придётся теперь
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Цитата Сообщение от AstafyevVS Посмотреть сообщение
    Видимо он........
    Не поленитесь, почитайте форум на ночь по коробкам....
    OAH 5d Z18XER AT
  6. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    за час спец поменял фрикционы через крышку что у лев колеса и все -поехала коробка
    через 4мес снова проблемы -в выходные снимаем
    напишу что там внутри
  7. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Всем доброго времени суток! Вот и меня настигла проблема с АКПП! Пробег 160 тыс. Сначала не включилась R , в драйве доехал до дома - попробовал включить заднюю - появилась! При этом на драйве машина ехала по другому - с трогания ход вялый затем толчек 1я пошла , далее норм. Подумал на глюк и немного успокоился. Сегодня ситуация повторилась! Но по приезду домой задняя не появилась( Масло менял 10 тыс назад оригинальное. Щуп в норме. Педалями ошибки не выдает, ключик показался! Такое ощущение что что то с проводкой или датчиком, как то все внезапно накрыло!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  8. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    задняя должна? быть всегда даже если отключить гидроблок
    она вкл механически -возможно что давления масла не хватает
    на холодную задняя есть?
  9. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Вчера не было, сегодня не пробовал.
  10. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    попробуй сразу после заводки утром -вруби заднею без прогрева
  11. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    И если появится то что? Все равно скорей всего в переборку(
  12. Новичок Начинающий Астравод ОлегГол на верном пути
    Ижевск
    знать бы что перебирать
    возможно интересно давление масла померить на скоростях
    на разборках я б не дорого поискал акпп
    спецы скажут гидроблок менять гидротрансформатор в капиталку
    фрикционы итд -дороже выдет
    Последний раз редактировалось ОлегГол; 13.11.2016 в 08:02.
  13. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    На холодную задняя не включилась!
  14. Новичок Новичок AstafyevVS на верном пути
    Россия, Москва
    Было такое. Не включалась R (при нажатии на педаль газа, стрелка поднималась не более 2 тысяч оборотов), зато в режиме селектора N ехала вперед на ура)
    Прошло после того как поставили на паркинг, крутанул до 5000 и всё прошло.
    P.s. коробку ещё не починил, езжу пока так.
  15. Новичок Новичок Omni на верном пути
    Opel Astra H 2008 157т.км. После ремонта коробки автонейтраль то работает, то нет(ушло через 2 недели) . Задняя то включается, то не включается. Иногда ждешь секунд 2-10 секунд, происходит толчок как у автонейтрали, после чего едет еле-еле, очень медленно и на первом сугробу движение назад прекращается. Иногда включается нормально задняя. Вперед едет, но иногда чувствуется : Иногда из состоянии остановки при отпуске тормоза едет вперед как-то вяло, медленно набирает скорость. Не так как должно. Переключение 2-3 происходит с мизерной задержкой. Такое ощущение, что давление во всей акпп меньше чем должно быть. Также есть ощущение, что происходит, некий процесс адаптации, заработала автонейтраль, может задняя со временем придет в норму.
    У мастера на входе было 2 коробки ( 1 с треснутым барабаном, при съеме еще ездила на оборотах до 2000, 2ая с сломанным автонасосом). Гидроблоки на момент поломки были рабочии. Мастер утверждает что это гидроблок, и что из двух гидроблоков собрать один не удастся. Нужно брать третий. восстановленный.
    Верно ли это утверждение?. B Может ли помочь сброс адаптации коробки? Спасибо.
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    сброс не поможет. из двух собрать не получится, если нет стенда для проверки. лучше всего брать новый или искать рабочий.
  17. Участник Начинающий Астравод candy_cat на верном пути
    2 и 3 придираешься, а вот пинок при включении задней нехорошо! У меня тоже изредка бывает, но на не очень прогретую коробку при переводе из Д в R, когда постоянно туда сюда переключаешь несколько раз.
    Astra H GTC z18xer АКПП, до этого Volvo S80 2.4 АКПП, Passat b5+ 1.8Т AWT МКПП
  18. Участник Астравод beshere на верном пути
    Цитата Сообщение от Nektoo Посмотреть сообщение
    2) Зависание на 4 - да, зависает на 4 передаче при торможении, но когда обороты ниже 1000, то только тогда начинает скидывать передачу, никакого аварийного режима нет.
    Эта коробка вообще не любит скидывать передачи. Я часто делаю разворот и обнаруживаю, что пытаюсь разогнаться с 3 передачи.
  19. Участник Начинающий Астравод candy_cat на верном пути
    Слабо жмёшь на газ! Нажми сильнее и скинет как надо.
    смысла щёлкать передачи при торможении нет, это лишняя нагрузка 4-3-2-1, гораздо проще 4-1. Она же не может угрожать тормозишь ли ты полностью или просто замедляешься что бы потом разогнаться.
  20. Новичок Новичок Omni на верном пути
    booble® : Спасибо за комментарий
    С такими дефектами лучше не эксплуатировать? (#285)
    Есть ли вероятность что это не гидроблок?
    У нас в СПб переходной плиты. Вариант, как я понимаю, только отправлять в МСК через ТрансФикс или покупать востановленный?
  21. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    если "коряво" ездит, то как правило недолго. смотрите чтоб за гарантийный срок не выехала, а там и вам и мастерам проще будет дефект искать. ведь её придётся снова снимать и вновь разбирать..
  22. Новичок Новичок Omni на верном пути
    Т. е. если я правильно понял, то да замены ГБ нельзя понять, Гидроблок это или нет.
    В принципе, впереде едет вполне. Задержка на переключении 2-3 замечаю только я, потому что по ощущениям от предущей коробки.
    Назад - да. В СПб вариант один - искать восстановленый ГБ с гарантией и установкой.
  23. Новичок Новичок AstafyevVS на верном пути
    Россия, Москва
    В общем товарищи одноклубники, в одной из тем написал, что есть проблема с АКПП (на холодном двигателе не включалась первая передача, пока тыщ 6 оборотов не дашь)..
    Приехал в ремонт, коробку сняли и из того что понял нужно менять фрикционы, тут начались подсчёты и так на 78000. Потом что-то там про гидроблок, но я уже не слушал особо..
    Общая стоимость ремонта насчиталась на 100.000, если не считать стоимость гидроблока.. В итоге проще заказать было б/у коробку и в том же месте где заказывал установить её..
    Сейчас коробка в процессе установки, пока потратился только на снятие АКПП в первом сервисе и эвакуатор до второго сервиса, позже напишу чем дело закончилось.
  24. Тема животрепещущая, но уж давно никто не писал в ней. Непорядок... Освежу. Посетила и меня сегодня P1700. Ехал никого не трогал по засратой снежной кашей дороге. ESP активно помаргивала. Скорость километров 80 была или 90. ЕСП фигакс - и осталась гореть. И машинка с ключиком сначала заморгала, а потом гореть осталась. Остановился, заглушил машину, снова завел и поехал дальше. Ошибка больше не появилась. Домой приехал, считал MDI ошибки - крутящий момент вне допустимого диапазона (а код не записал). И до кучи P1700. И все. Больше ничего не появилось. Возможно дело вовсе и не в коробке. Я пару недель назад модуль зажигания эпоксидкой заклеил. Новый в багажнике лежит, а на старом пока катаюсь чиненом. Вот когда модуль пробило и на 3 цилиндрах домой приехал - ошибки по коробке были те же самые. Иногда ощущаю непонятное подтраивание двига, но пропуски зажигания машина не регистрирует. Коробка с разборки, жижа в ней черноватая была сразу. Проехал на ней примерно 11000 км. За это время 3 раза сделал частичную замену жижи - посветлела. Никаких зависаний передач, невключений, сильных пинков, пробуксовок, пропадания автонейтрали - ничего никогда не видел. До сегодняшнего дня как часы работала. Троллейбус на первой имеется. Вот такие дела. Опасаюсь, что придется таки в скором времени и мне гуру темы посетить. Хоть и обитаю я далеко - в наших краях коробку доверить вообще некому.
  25. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Так ты называешь звук "УУИИИИТЬ" когда начинаешь движение на первой передаче?
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  26. Ага. Его вроде все так называют.
  27. Новичок Новичок Zukaleut на верном пути
    Город Лип
    Добрый день.
    Вопрос booble®.
    Авто Зафира Б 11.2007г., Z22YH, AF 22. На холодную разгоняется и переключает вверх нормально. Проехав по трассе км. 5-10 при попытке остановки обороты падают, слышен гул, рывки, машина пытается заглохнуть или глохнет. При попытке завести в P или N заводится без проблем, при переводе селектора в любое положение D,1,2,3,R глохнет с толчком, трогается только с подгазовкой. Какое-то время дергается при езде, после работает нормально. Ошибок по АТ вроде нет (смотрел ELMом ScаnMyOpel). Подскажи пожалуйста куда копать и есть ли смысл поменять жижу полностью.
  28. Новичок Новичок Sergey8 на верном пути
    Moscow
    Свяжитесь пожалуйста со мной, я не могу найти ваш номер ни где, 89381117293, у меня проблемы с АКПП на стре 1.8, нужна ваша помощь
  29. Новичок Новичок Afonas на верном пути
    Луга
    Цитата Сообщение от boobleВ® Посмотреть сообщение
    маловероятно. нужна проверка опор двигателя, проверка разъёма над правым приводом, диагностика-регулировка троса, замена селектора(если двигатель мыли). в исключительных случаях - блок управления коробкой так дохнет.
    Подскажи какое должно быть сопротивление у датчиков скорости АКПП астра н выходного и входного
  30. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Это он из роли, на суахили
    Люди, покайтесь публично!(с).
