Показано с 61 по 90 из 107
Тема: Трудность включения 1-й передачи
  1. Местный Заслуженный Астравод kyzmyk на верном пути
    Цитата Сообщение от ManGust
    Чтобы включилась первая передача надо: выжать сцепление, включить вторую и сразу первую. Сразу заскочит.
    Или просто силой ее туда затолкать)))
    Беля GTC с 1.6 МКПП
  2. Новичок Новичок melifaro на верном пути
    А вообще попробуйте перегазовоку. Не втыкается передача тогда на нейтрали один раз кратковременно нажмите газ (я обычно до 1500 об/мин), затем выжимайте сцепление и включайте предачу. особенно хорошо помогает когда тупит на 10 км/ч (для второй маловато а первая не идет). Легкая перегазовка и вперед.
  3. Новичок Новичок snoopy2007 на верном пути
    Всем привет
    Решил поднять тему
    А обращаться в сервис никто не пробовал?
    У меня 7500 пробега, и первая и вторая иногда плохо лезет, машина Zafira 2007
  4. У меня такое иногда бывает когда машина катится, т.е. для второй передачи - маленькие обороты, а начинаешь первую включать - не всегда получается. Особенно при переезде лежачих полицейских. Вторая передача еще рановато, а первая ну никак не хочет. Но это только в движении. На старте всё ок.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Подскажите что делать если кто знает.
  5. первые тысячи 2-3 было такое, сейчас прошло...
  6. Участник Начинающий Астравод italiano на верном пути
    Не пробовали до конца выжимать педаль сцепления? Иногда, говорят, помогает....
  7. Участник Астравод Капитан Развалина на верном пути Аватар для Капитан Развалина
    The Dark Side Of The Moon
    Цитата Сообщение от Maker
    У меня такое иногда бывает когда машина катится, т.е. для второй передачи - мало, а начинаешь первую включать - не всегда получается. Тогда ещё раз выжимаю сцепление и в 90% - включается первая. Но это только в движении. На старте всё ок.
    +1
    GTC 1.6 cosmo 115hp@5MT peacock
    [*846**177]
  8. Спасибо italiano за подсказку вечно буду благодарин. А я и не знал, что надо до конца выжимать сцепление.
  9. Местный Астравод Sashenka на верном пути Аватар для Sashenka
    У моей машины иногда плохо врубает третья передача. Но я уже как то привыкла, хотя это и не правельно наверно
    "-С....ка, - сказал он. Я приняла это как комплимент. Так уж меня воспитали..."
    Опель-Астра 5-дв красная
  10. Новичок Новичок armani на верном пути
    Тольятти, Центральный район.
    привет всем у меня такая же проблема как и у всех. плохо втыкаеца. пробег уже 32 000 км. началось это...где то до на 25-27 000 км. не помню короче точно когда но в начале такого не было. хочу обротится в сервис чтоб что нибудь сделали...а насчет включения задней передачи...чтоб не хрустела как на 10ке когда нажимаете кнопку (Я про МКПП) то нужно деражть ее секунды 3-4 потом только включать задниюю передачу. так написано в книжке по эксплуатации
    Opel Astra цвет красный (красный потому что шумахер)
  11. Местный Магистр АСТРАномии Notus Vivendis на верном пути Аватар для Notus Vivendis
    Wild Plannet
    Что касается переключения - это не коробка. На опелях (на вектре в том числе) что-то не доработано со сцеплением. Причем мне это сказали ни в наших сервисах. GM по гарантии не делает это ссылаясь на то, что просто надо гашетку давить сильнее и машинка не будет дергаться при троганье с места.
    Жизнь отимела смысл
  12. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Параллельное Измерение
    ничего не сделают.... я обращался-говорят все в норме......... у меня тут еще кое-что возникло-на холодную вторая передача включается с небольшим ударом или кратковременнным хрустом....после прогрева(езды несколько километров) все почти проходит .сразу скажу,что сцепление выжато полностью!!! в сервисе ниче не нашли,сказали все исправно.......будем ждать что дальше.....
    забыл приписать-при переключении только с 1 на 2 передачу
    С уважением ко всем! ФАНТОМ
    и не плюйте в колодец....
  13. Цитата Сообщение от КузьмиЧ
    Таж тема 1 в 1, а так же при переходе на 3ю периодически бывает либо небольшое "препятствие" на включении либо далекий тихий тихий звук "кхр"...
    Обычно 2ю втыкаю с паузой 2-4 секунды(привычка от зубила) - однако на астре не всегда избавляет от хруста...
    Повторюсь - прогревается и всё проходит.
  14. Местный Заслуженный Астравод bonus на верном пути
    МСК
     *718** 197
    У меня тоже иногда бывает такое, вооще КПП тупая какая-то............ надо было автомат брать.
  15. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    у меня началось тыщах на 25......мошь чуть позже...
    я тоже делаю паузы на малых скоростях......кстати...а при бурном разгоне(обороты около 5000) все вроде в норме...безпрепятственно переключаются передачи
  16. Местный Заслуженный Астравод smiledj на верном пути Аватар для smiledj
    MSK, ЗАО
    Я из-за этого уже чуть в аварию не попал на развороте...
    Выкатился на середину, идет поток, я ать-ать - не включается. Уже глаза закрыл... Кое как воткнул и газу...
    GTC 1.8 MT Cosmo Pannacotta
    *263**177
  17. Местный Астравод Серг на верном пути
    ростов-на-дону
    такая же проблема,но при переключении с 3 на 2
    бывает нормально,а порой чуть не силком затаскиваешь
    началось в морозы,грешил сначала на загустение масла,но теперь морозов нет а проблема осталась.
    что это такое может быть?
    сцепление выжимаю полностью,а 2 не идет
  18. Новичок Новичок Ghost Rider на верном пути Аватар для Ghost Rider
    Таганрог, Ростовская область
    Цитата Сообщение от Asha
    martovskiy
    а когда пройдет то?
    у меня уже 1000 км на спидометре и все уговаривать приходится 1 передачу
    А с ней нужно просто нежно, ласково и все получится! Главное не резко ее втыкать, а плавненько
    Астрочка Cosmo 5D 1,8 МКПП, биксенон и разные датчики! Полюбил с первого взгляда
    Чистокровная немочка ярко-красного цвета!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Интересно может быть причиной проблемного включения первой передачи сей документ?
  20. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Была ситуация когда машинка стояла неделю без движения не врубилась задняя, ни повторное включение сцепы ни перегазовка не помогли, а получилось только после втыкания 1,2,3 а потом только заднюю, х.з почему.
    Audi Q5
    MB GLE
  21. Местный Астравод martovskiy на верном пути Аватар для martovskiy
    Ekaterinburg
    martovskiy
    а когда пройдет то?
    Щас 20 тыров, давно уже все окейна )
    Black Astra H 1.8 M
  22. тоже 1-я с трудом втыкается при понижении передач при холодной коробке. Двойной выжим сцепления не спасает. Пока удалось найти только одну закономерность: проехав 5-8 км коробка прогревается и 1-я включается мягко.
    Хотя периодически получается нормально "воткнуть" и при холодной коробке. Чем обусловлено - пока не понял.
    Сначала все списывал на период обкатки авто, но судя по отзывам - это не проходит.
    Интересно, насколько вредно для коробки прилагать усилие, чтобы 1-я все-таки включилась?
  23. таже фигня 4.5к, переодически помагает прижимать рычаг к правой ноге (в сторону задней передачи), коробка тупит переодически, но привык, и так чтобы раскорячится уже не бывает )))) манера езды поменялась, помню прост что, если катится медленно, то бывает облом и либо не выключаю первую (если пробка), либо редко включаю сразу второю и ГАЗУ ГАЗУ чтоб не кряхтела )
  24. Местный Опытный Астравод vudovenko на верном пути Аватар для vudovenko
    Україна, Київ
    Я ПРОСТО В ШОКЕ!!!! ДА ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ОПЯТЬ СЕБЯ ПОКАЗАЛИ!!!!!!!! 3 старницы ... и никто не знает почему 1я включаеться затруднительно одни глупости... ТАКОЕ И НА ХОНДЕ, И НА ФОРДЕ... и на Кразе и на КАМАЗЕ!!! сам проверил...И на многих других марках авто.... В холодную пору этот эффект более ЗАМЕТЕН чем В ТЕПЛУЮ... никого не наводит на мысль???!!! ладно открою Вам страшную тайну... об этом знает "ЛЮБОЙ" автолюбитель... когда машина ДОЛГО СТОИТ масло в коробке загустевает... оО НАРОД ПОШЁЛ ....
    Astra H 1.4 МКПП
  25. Местный Астравод A-lexxy на верном пути Аватар для A-lexxy
    Мытищи
    Цитата Сообщение от vudovenko
    ладно открою Вам страшную тайну... об этом знает "ЛЮБОЙ" автолюбитель... когда машина ДОЛГО СТОИТ масло в коробке загустевает... оО НАРОД ПОШЁЛ .... Laughing Laughing Laughing Laughing
    ООО учитель спасибо,просветил .
    Тока почему после 2-3 часов езды со 2 на 1 так же тяжело бывает перескочить. ?????????
    Собака лает , Caravan (1.6,МТ, 115 лошадей, ультра синий *619**150rus) идет
    [img]http://img26.**************/img26/9383/pfk.gif[/img]
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    имхо для включения 1ой со 2ой. необходимо чтобы скорость была соответствующая около 5 км.ч. иначе туго входить будет. имхо так и должно быть!!! Задняя передача без синхронизатора поэтому нужно выдерживать паузу перед ее включением!
    Но вот при !!!!динамичном разгноне!!!! переход со 2й на 3ю не всегда получется сразу, иногда передача не включается с первого раза.во всех остальных случаях все ок
  27. Местный Астравод A-lexxy на верном пути Аватар для A-lexxy
    Мытищи
    Про себя могу сказать что в 90 % случаев невключения виноват коврик . Эта сцука подлезает под педаль сцепления и не дает полностью выжать сцепление. Коврики не оригинал.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    A-lexxy
    А у меня купленые в ОД тоже под сцепление залезают. Вообщем беда общая про коврики - сцеплению не хватает 5мм чтобы нормально отключиться.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Ковры не оригинал, тряпошные за пицот рублей. Ничего ни где не целяет. все таки видимо какая то не доработка Опиль
  30. У меня коврики точно никак не задевают. Мало того, что родные ГМовские, так еще и не влияют на то, насколько педаль сцепления утоплена в пол...
    На днях звонили из салона - интересовались как впечатления от авто, не беспокоит ли что
    Из того, что сразу удалось вспомнить - это коррозия на ступицах и проблемы с 1-й передачей. Сразу же соединили с сервисом и там меня "просвятили" по поводу передачи - якобы здесь одна причина - это холодная коробка, а вторая - кулиса. Вроде как она новая, необтерлась... Почему это только при понижении передач ответить толком не смогли. Посоветовали, если не проблема не исчезнет до 7500 км, то явиться на ТО 0... (вот оно, магическое слово: ТО 0! Я уж думал, что мне его никогда и не скажут - даже удивлялся - как же, все дилеры пытаются развести на дополнительное ТО, не регламентированное производителем, а мой - с момента покупки еще ни разу)
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    В моем случае даже полная остановка авто не облегчает процесс борьбы с коробкой. Нажимаю на сцепление 3-4 раза (а может просто время проходит определенное и тогда туговато, но втыкается. Иначе, только насильно. Чего абсолютно не хочется.
    Надеюсь, что весна и увеличение пробега все вылечат
    Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
    Представляю, сколько машин раскорячивалось бы на перекрестках (если бы у них коробки были аналогичные опелевской) в то время как водители нервно пытались бы воткнуть первую, а она бы их полностью игнорировала
    На Акценте первая включается потуже, чем остальные, но так, чтобы не воткнуться вообще, такого не было... На Мондео вообще разницы не чувстовал (правда машины не новые).
    Кстати, когда в ноябре 2007 катался на тест-драйве на Астре хэтче, то такой проблемы не заметил... Значит счастье достижимо - то ли там уже пробег был достаточный, то ли еще тепло было на улице (чуть выше нуля). Коробку ей явно не успели прогреть - тест-драйв был в 9 утра
    Астра седан. 1,6 МКПП космо
