Страница 44 из 64 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от dexy Посмотреть сообщение
    и передние колодки, вот с ними чую мучение будет.
    колодки передние самое простое. открутил супорт(два болта) вытащил, свел колодки, вставил все в зад. ничего там стопорить не надо
  2. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо. Буду иметь по пробывать ))))
    Sent from my LT18i using Tapatalk
    С передними как раз всё просто действительно...ключик только там какой то интересный надо,болты на суппорте и не под шестигранник и не под торкс,но торксом аккуратно можно выкрутить,надо только молоточком его подальше забить.Не давно менял на своём,на всё ушло час-полтора.
  4. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    А сами диски менять передние, сложно?
    элементарно, скобу от супорта отворачиваешь, болт внутренний под шестигранник и все...
  6. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Понял, спасибо. Думал что это сложно. Как иолько доберусь, так и отпишусь по факту сделанного.
    Z19DT
    Поменял таки сегодня свечи.
    Как и следовало ожидать,там были "коротыши",именно поэтому при полностью исправных свечах ниже -25'С запуск практически не возможен. До этого предела-с "полтыка"
    ImageUploadedByTapatalk1434213079.197157.jpgпроцесс занял полчаса. Проблем никаких не возникало,лишь первая со скрипом шла,гоняли туда-сюда и обильно проливали.
    Даже мой вебасто не помешал,чуть отвёл и всё.
    Наколпачники очень неудобно одевать,но можно приноровиться. ImageUploadedByTapatalk1434213254.574855.jpgвынимать и направлять поможент виниловая трубкаImageUploadedByTapatalk1434213353.371523.jpgодевать наколпачники с двух сторонImageUploadedByTapatalk1434213448.758760.jpg
    Парнишка рукастый,за полрублЯ и полчаса справился.
    Кстати старые жгли как и новые- хорошо. ImageUploadedByTapatalk1434213618.719222.jpgImageUploadedByTapatalk1434213669.541732.jpg
  8. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Красивый и позновательный репорт.
    Про виниловую трубку хорошо придумали,всё гениальное-просто,как всегда.Её то мне и не хватало.
  10. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Z19DT
    Вложение 202645процесс занял полчаса. Проблем никаких не возникало,лишь первая со скрипом шла,гоняли туда-сюда и обильно проливали.
    Наколпачники очень неудобно одевать,но можно приноровиться. Вложение 202646вынимать и направлять поможент виниловая трубкаВложение 202647одевать наколпачники с двух сторонВложение 202648
    Кстати старые жгли как и новые- хорошо. Вложение 202649Вложение 202650
    А. Разница при работе двигателя с короткими свечами не заметна ли, по сравнению с более длинными?
    У меня сейчас короткие стоят и разницы вообще ни в чём не заметил,но в мороз -30 я на них ещё не пробовал заводится,а на родных,длинных в -32 заводилось отлично.Этой зимой ниже -25 не приходилось попадать.
    Не заметил разницы. Надеюсь в лютый мороз замечу.
    А то получается свеча сама себя греет
  13. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Как говорится - будем иметь посмотреть ) (с)
  14. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    Z19DT
    хорошо описал. вопрос не по теме, это у Вас стоит дополнительный фильтр? ставили до или после фильтра родного?
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
    Это вебаста стоит...доп фильтр на этих машинах не нужен.
  16. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Что такое вебаста?
    Что такое вебаста?
    Автономный подогреватель мотора.
  18. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    понял, спасибо. а то думаю еще один фильтр поставить на солярку.
    Верно. Вебастовский фильтрImageUploadedByTapatalk1434299175.854066.jpgвместо ЕГР у меня стоит. Уникальная конструкция)))
    Причем подача топлива на котёл не имеет доплинии,она запитана от обратки,через тройник.
    Обратка у нас опущенна практически к дну бака. Так зачем огород городить?.
    Сам все делал и выдумывал.
    можно даже два поставить...
    заколебался форсунки чистить или (крупный спец с мировым именем) посоветовал кто?
  21. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Всем привет. Образовалась небольшая проблемка, обращаюсь за помощью. А дело было так ,- машинка начала с утра как-то не так заводиться как обычно ,проверил свечи искрят как сварочные электроды, тогда проверил лампочкой подачу тока с калпаков и оказалось что на третью свечу ток не идет . ошибка есть по обрыву свечи нак.Может предахранитель? или блок свечей ? А
    Последний раз редактировалось Скобарь777; 02.07.2015 в 13:11.
    астра седан 13dth 2008г
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Скобарь777 Посмотреть сообщение
    или блок свечей ? А
    Блок свечей, вроде как, идет на пару.
    Скобарь777
    блок идет на все но делит их парами, в итоге две пары, если нет на 3 то и 4 то же не должна быть(добавление к UAZ)
  24. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Завтро с утра ещё раз все проверю щаз машинка горячая лампочка не горит вообще. И ещё , блок розжига это та коробочка металлическая ребристая возле АКБ?-я правильно понимаю
    Последний раз редактировалось Скобарь777; 02.07.2015 в 13:26.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Скобарь777
    (добавление к UAZ)
    Блин, умные все какие, аж жуть
    Да.Контакт на наколпачнике проверь.
  27. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Сегодня проверил с утра , выевилась такая закономерность ,есле снять оба колпака с 4 и 3 свечи то лампочка горит на и на той и на другой , а есле на 4 накинуть калпак то 3-я гореть перестает. Нашёл где-то Андрея (А37) отчёт о блоке розжига , для себя узнал много полезного ,возможно и мне придётся разбирать эту хрень Спасибо Андрюш.Чели провод дергал на наконечнике сидит крепко
    Спасибо Андрюш.
    дык не мне спасибо, а кто это выложил, я только утянул себе и все
  29. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    не разу не чистил, пылят отлично. просто что бы на топливную не попасть.
  30. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Сегодня решил проблему, оказалось все дело в 4-й свече ,хотя провлочкой искрила и тестором звонилась. Когда свечу выкрутил сразу понял не работает (жало было чёрное) решил удостоверится накинул провлочку,- и к акб. Засветилась, только не свеча а провлочка в моих руках(ощущения те ещё). Свечи за 3-и года эксплуатации менял не раз но так из строя никогда не выходили обычно просто переставали искрить. Из за этого замыкания и 3-я не работала но блок из строя не вывело что меня очень радует
