Страница 18 из 64 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Цитата Сообщение от Клык Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пришли морозы пришла беда. Тему прочитал. Но всё же. Утром -15 не завёлся оттащили в гараж постояла минут 40 с первого раза завелась.Выгнал на улицу на ночь поставил акб на зарядку и утром опять ни фига стартёр крутит активно но не схватывает. Ключа в крышу нет. Летом была ошибка 0683 поменял свечи бош ошибка так и не пропала. Сам в электрике не очень. Менять блок или что дело в проводах ИЛИ??? А ещё подскажите номерок блока.
    Съездил на диагностику. Скинули ошибку. Неделю езжу ошибка так и не выскакивает. На улице -6. Подожду больших морозов .Что будет. На диагностике сказали что старые ошибки (не стёртые) могут мешать. Посмотрим. Всех с наступающим новым годом!!!
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
    вряд ли... они не активные и остаются в памяти специально, что бы специалисты видели что происходило и когда.. думаю безпроблем можно было бы программу написать чтоб они не оставались... ан нет...
  3. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    мне мастера сказали не бОись, в облом забивается бита торкс и выкручивается на раз-два-три.. ниразу проблем у них небыло... я им верю но не выкручивал ещё...
    громко сказано, забивается бита торкс и выкручивается. Бош-сервис что то туда забивал и обломал, резьбу вроде бы как очистили от остатков свечи. Месяц проездили с остатками свечи за резьбовой частью, там же остатки забитого бош-сервисом, обещали что компрессия выдавит ее наружу, теперь компрессия пробилась, того что забили не видно))). Так что не все так уж просто.
    бош сервисы разные бывают и косячат там не меньше чем д.васи. мои мастера, где я третий год ремонтируюсь и по моей рекомендации другие то-же, если сказали что вывернут-значит вывернут и я не боюсь. Я думал об их методе и считаю его правильнее выверток обратных магазинных. Сверлится дырочка в обломок, забивается бита торкс и выворачивается головкой. разница от обратных метчиков в том что бита при выверте обломка не вворачивается глубже и тем самым распирая обломок а равномерно выворачивает его. как то так...
  5. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    Самый верный способ это снять гбц и так далее. если нет такого инструмента как на ютубе.
    В теории, если запоганят резьбу в бош сервисе, что скорее всего и случится, в Иваново втулки под свечу ставят на такой двигатель?
    ты книжки чтоли читаешь по ремонту? у тебя вообще не понятно что за машина, какой мотор, вообще о том ли общаемся...(подпись поставь)...
    ты свечу видел? и резьба где у неё? а снять гбц.. это круто... можно вообще мотор сразу купить новый со свечами... чтоб не думалось...
    нет и не нужен... конечно прикольный но не панацея...
  7. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    Мотор Z13DTH. Книжки...)))
    Свечу сегодня распилил, из резьбовой части сделать заглушку, потому как внутри часть свечи осталась, после бош сервиса кстати.
    Внутренний пруток свечи вынимается и получается втулка с резьбой. Поставил винт, М5 нарезается хорошо. Теперь если выяснится что резьбу они там запахали, нужно ставить втулку под резьбу свечи.
    Вот и поинтересовался, был ли на этих двигателях опыт установки втулок под резьбу свечи. Но скорее всего до этого еще не дошли.
    А от того, что инструмента нет и не нужно, сервис сначала хочет срубить денег, редко представляя во что он вписывается, а когда наступает задница, и сказать то нечего. Всё же "специалисты" работают.
    Korablikoff
    я имею ввиду инструмент для себя. для сервисов, святое дело, инструмент должен быть всякий и качественный(если они уважают себя и клиентов). про торкс... ещё осечек у них небыло ниразу. понятно что надо не тупо силу применять при выворачивании а сначала нюансы изучить, причём в каждом случае индивидуально... на форуме в основном со свкечами проблем нет(с извлечением) у кого хуже у кого лучше но вроде все выворачивали...
    Если уж получилось так, что свеча обломилась- есть инструмент для извлечения обломышей. доступен
    iPhone~Tapatalk
  10. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Спасибо. Настроение ухудшилось. С ужасом жду морозов. На диагностике ещё протестировали блок розжига свечей. Всё гуд.
    Мой первый дизель.
    с ошибок чтоли? зазря... они у всех выскакивают от блуждающих глюков разовых и кратковременных в системе... вот повторное появление ошибок в короткое время, тогда можно и репу чесать потихоньку... а так катайся и не парься... лучше вообще туда не заглядывай до явных признаков что что-то не то...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    С НОВЫМ ЩАСТЬЕМ
    Вернулся я в родные пенаты...
    Начитался всяко-разных мнениев, аж переварить сложно...
    Особливо апосля водовки с оливье.
    Об чем спор, мужуки???
    Свечи бывают разные, если мы, конечно ведем разговор о свечах накаливания,
    а не о ректальных, или там, к примеру, о суппозиториях вагинальных
    А конкретно со спиральным и с объемным нагревательным элементом, керамическим.
    Кстати, спирали тоже бывают разные, но мы не про гинекологию...
    МОЖ ТВОЯ ИНФА УСТАРЕЛА УЖЕ?
    Дай 5, Андрюха.
    Читаем, просвещаемся...:
    http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diz...-nakalivaniya/
    А вот с профессионалом-свечных дел мастером novigor,
    из братской республики мы ышо поспорим...
    Дайте только выспаться....
    Последний раз редактировалось Donkey; 04.01.2013 в 07:44.
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Donkey
    Где это я называл себя проффесионалом?
    С НОВЫМ ЩАСТЬЕМ
    Керамика - вообще-то диэлектрик и не может по сути своей проводить ток. Я к тому, что нагревательный элемент ну никак не керамика( не зависимо от названия свечи)
    http://www.autoleaks.info/?p=1076
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    да это шуткуем мы так... ничего личного, привыкай и без обид...
    керамика это глина а туда и добавить что нибудь можно при современных-то технологиях... а ссылка на джапанов, а есть ещё и фрицы до которых косоглазым ещё далековато...
    оливье... м-м-м-м.... сложно составной продукт ... при изготовлении технологии соблюдались? пропорции? размеры ингридиентов?
    в этом случае мне более подсвешники интересны...
    Последний раз редактировалось А37; 04.01.2013 в 12:56.
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну это конечно так.
    Ну это конечно так.
    её даже синтезировать можно с любыми параметрами
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Всё по науке. Жена по оливьям диссертацию защитила. Докторскую...
    А водовку тещенька творила из спиртуоза. Вареного, очищенного марганцовочкой. Да разбавленного ключевой водицей.
    Так что не до подсвешников было, ей-богу...
    Donkey
    Это, вероятно в силу своей природной скромности....
    А так-то мастера сразу видать, чего уж там.
    Это общеизвестный факт!!!
    Даже ребенок знает!
    Особенно пьезокерамика. Лучший диэлектрик!
    Или вот. Типичный пример отличного современного диэлектрика:
    http://www.istok59.ru/73-tokoprovody...-keramika.html
  18. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    я держал в руках и невидел ничего похожего... поеду к ним какнито, по делам... поинтересуюсь и разломаем чёнито ненужное...
    Вот валялась дома одна фирмы Beru, самому стало интересно, что там внутри. (фоты большие - 5184х3456, можно приблизить)
    Стоит спираль в наполнителе (белого цвета похож на затвердевший гипс или что-то типа того).
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
    Разве я не давал картинку свечки в разрезе? Любопытством сам грешным делом страдаю иногдаили вы думаете,что то изминили глобально в конструкции?
    iPhone~Tapatalk
  20. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Сегодня менял свечи накаливания (одна была сгоревшей). Замочил на ночь WD-40 - все свечи открутились легко! Поставил HKT B-122 (Япония).
    Заметил такой факт, что даже после погасания спиральки свеча продолжает нагреваться, а перестает нагреваться после отключения подкачки.
    Последний раз редактировалось oleg_ohlopkov; 05.01.2013 в 20:46.
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,3 cdti (Z13DTH), без сажевого
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,8 (Z18XE), 125 л.с., АКПП
    Это очень интересно. Значит остывают после прекращения жужжания из бака?как позже погасания спиральки?
    Ты имел ввиду-NGK?
    iPhone~Tapatalk
  22. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Приблизительно 5 сек горела спиралька и жужжало еще где то столько же, т.е. свеча была под напряжением 10 сек.
    Имел ввиду HKT.
    Имел ввиду HKT.
    Не слыхал о таком бренде. За инфу спасибо. Температура какая была?
    iPhone~Tapatalk
  24. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Температура - 3 град. Т.е. получается погасание спиральки на панели ещё не значит, что свечи перестали нагреваться, а значит что они нагреты до необходимой температуры.
    HKT - японская фирма, изготавливает свечи накаливания на разные дизеля. Купил их, т.к. в наличии больше не чего не было 531 р/шт.
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    oleg_ohlopkov
    Rirz
    До 5 минут напряжение может подаваться после погасания спиральки на приборке, в зависимости от температуры окр среды и темп ОЖ.
    Что,чем дольше- тем лучше прогрев?вот бы ещё узнать пик прогрева. Нафик тогда эта спЫралка нужна?
    iPhone~Tapatalk
    спиралька показывает что можно заводить...
    А можно обождать. Вот бы датчик пика прогрева был. Вот смотрите:и в-1,и -35,спиралька горит недолго. На хундайстарексе чем холоднее, тем дольше ожидание запуска.
    iPhone~Tapatalk
    проблемы с заводом? у меня нет... гаснет завожу и пофиг на куюндай...
    А у мене нету. Надо найти точно момент пикового прогрева
    iPhone~Tapatalk
