Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64
Показано с 1,891 по 1,906 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    ....Таких спецов как Вы, к сожалению, полно на всех ФОРУМАХ.
    А что про Титаник или богатую смесь, всё, вопрос исчерпан? Специалист... Ну давай уж к погоде перейдём сразу... Вижу я таких спецов с высшим образованием каждый день... Матерится не хочу, забанят.
    В вашем случае лучше иметь среднее соображение, чем высшее образование...
    P.S. Начиная с "Москвича" и по сей день, не доводил свою машину до зелени на контактах. Может высшего образования не хватило...
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
    Цитата Сообщение от E_s_k_a_n_d_e_r Посмотреть сообщение
    Полезный букварь для начинающих. Но даже в нём я нашёл то во, что вы так не хотите верить, а придётся... Или вы сами его не читали?
    Вот вам выписка на 34 странице:
    Регулирование плавности работы двигателя
    Из-за наличия допусков при изготовле*
    нии и в зависимости от износа двигателя
    имеются различия в величине крутящих
    моментов, создаваемых отдельными цилинд*
    рами. Это особенно проявляется на мини*
    мальном режиме холостого хода, что приво*
    дит к неравномерной, с рывками, работе
    двигателя. Система управления плавностью
    работы двигателя отслеживает изменения в
    его работе в каждый момент времени, когда
    происходит вспышка в цилиндрах, и сравни*
    вает работу цилиндров друг с другом. Затем
    происходит регулирование количества
    впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр
    в зависимости от измеренной разницы в
    частоте вращения между отдельными цили*
    ндрами, в результате чего вклад каждого
    цилиндра в создание крутящего момента
    двигателя оказывается одинаковым. Регу*
    осуществляется только в области малых
    частот вращения двигателя.
    Вот эта ссылка(я ее наизусть помню) по вашему о чем она? Она объясняет плавность и борьбу с крутящими колебаниями. Тут в каком месте написано про компенсацию неработающей форсунки? Вы внимательно читали? Попробуйте ещё раз медленно и вдумчиво, там в первых строках все описано а дальше как это происходит.
    А про полезный букварь для начинающих, это вы прямо не в бровь а в глаз, нам начинающим стало стыдно от таких заявлений уже заканчивающих(по-видимому), зы...
    И да, бэмэвэфантастИксру, эта пять!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А что Ваш бред обсуждать, это Вам в Кащенко.
    А что про калильные свечи, работающие только при запуске? Гуру...
    Ну понятно!
    Током прошивало
    Самонадеянность порождается глупостью. (с)
    Последний раз редактировалось Donkey; 02.02.2018 в 00:36.
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а у вас есть сомнение в этом?
    на z13 z19
    калильные свечи работают только при запуске и некоторое вреямя после- т.н. эффект послесвечеия и то при температуре ниже определенного порога.
    "Разогрев начинается с задействия выключателя зажигания и длится при нормальных наружных температурах до готовности двигателя к запуску 2-7 секунд. Различие по отношению к прежней технике накаливания заключается в том, что накал свечей накаливания после запуска двигателя сохраняется около 3 минут."
    дальше они не используются- вы можете проверить это сами, просто сняв контактные провода со свечей, ничего не изменится
    НО на следующем поколении двигателей А20 , В16- тот что ставится на инсигнию и зафиру tourer и далее. помимо обычных калильных свечей стали применяются свечи накаливания с датчиком давления (Pressure Sensor Glow Plug, PSG). только стоят они раз в 5-7 дороже. но зато евро 6 выполняют с запасом
    зайдите на сайт BERU там все описано
    вот что порадовало "Дизельный двигатель, оснащенный подобным образом, ста-
    новится очистителем воздуха: покидающая новый дизельный
    двигатель стандарта EU 6 смесь - чище, чем воздух на входе
    - в том числе и благодаря свече накаливания PSG BERU
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 02.02.2018 в 12:35.
    вот у меня есть
    Блок управления свечами накаливания
    ЭБУ свечами накаливания служит для обеспечения надежного холодного пуска дизеля. Он также сокращает период прогрева двигателя, что, очевидно, эффективно для снижения эмиссии вредных веществ с ОГ. Время предварительного подогрева является функцией температуры охлаждающей жид*кости, а дальнейшая фаза подогрева во время пуска или когда двигатель уже начал работать, определяется определенным чис*лом параметров, включающих частоту вра*щения двигателя и цикловую подачу. Система управления работой свечей накаливания использует силовое реле.
    зимой свечи еще долго работают пока не поднимется температура мотора. да, их можно снять и он не заглохнет но это не значит что они не работают на дожиг, "на снижение эмиссии вредных веществ..." о-как они описали.
    тут видео выкладывали, снимали колпачек, вставляли свечу и заводили. при запуске она белая а потом красная и не тухнет, не на полную мощь работает но догревает. сейчас я это не найду но может кто снимал откликнется и вывалит сюда? это будет королевское доказательство. кстати можно самому поэксперементировать
    не надо никуда ходить, нет у нас евры 6 и двигателей А20 и даже(страшно подумаьть!) В16. следовательно наплевать на датчик давления, зачем сравнивать первые системы с последними поколениями. сейчас дойдем до РД180, там вааще агонь!
    Кто то где то писал,что до определённой температуры мотора свечи работают и по фиг им зима или лето.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня нет сомнений. У меня есть уверенность в том, что это не так.
    Проведи эксперимент, если не лень.
    Возми лампочку хиленькую, в салон ее и длинным проводочком на любую свечку (второй конец где-нить на массу)
    Покатайся и удивись.
    Андрюх.
    Этот видос снимал я. Только он проепотерялся...
    Если найдешь будет здорово.
    Дело было де-то 5 лет назад Весной при температуре на улице около +18 С
    Там чуть ли не до 40гр. мотора или даже ещё выше они работают,но ни как не на прогретый мотор,там уже в этом нет необходимости.
    вооооот !!!! эх дочегож у меня память хороша, а?
    там не лампочку а свечку старую воткнуть, завести и любоваться как это дело работает.
    у нас были дебаты а потом вопрос закрыли после твоего видоса.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вот еще до кучи.
    Как правильно говорит Андрюха:
    Свечи работают на дожиг смеси при определённых условиях при работе двигателя
    Экология, епона мать...
    Вот,а +75 по морозам чуть ли не потолок,а на холостых так и подавно.
    Старая свечка не во всех режимах может уже работать...гожую свечку надо воткнуть.
    Ну по мимо экологии ещё и снижение расхода топлива,так что полезная весч в любом случает.
  12. Требуется так сказать помощь.
    Сейчас когда на улице +5 - 5 градусов. Завожу авто. Всё как обычно, но спустя где то минуту а то иногда и меньше, а иногда и больше. Машина начинает троить и коптить как тепловоз.
    Подумал я грешным делом на свечи. Машина у меня уже третью зиму будет. Думаю что голову ломать поменяю. Поменял. Были бош 15 г.в Франция. Поменял тоже на бош, но увы делают их уже в индии.
    В общем дождался я утра и пошёл заводить. И что вы думаете. Прошла минута и здравствуй тепловоз.
    Забыл самое главное на прогретом двигле никаких проблем нету. Только пока прогревается.
    Подключил оп ком Общее количество кодов ошибок: 9
    P0621 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (04) - Не присутствует
    P0400 - Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    (61) - Не присутствует
    P0704 - Выключатель сцепления Неисправность входной цепи
    (06) - Не присутствует
    U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
    (72) - Не присутствует
    (70) - Не присутствует
    P0650 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
    P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
    (00) - Не присутствует
    U2103 - CAN-BUS Узловая точка нет связи
    P0115 - Цепь датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона /раб.характеристик
    (08) - Не присутствует
    Ошибки скинул.По новой вылезла
    Клапан егр заглушен но не отшит.(чек загорается в тёплое время года)
    Прочитал ваши сообщения что свечи догревают при прогреве, сложилось впечатления что у меня они в начале греют а потом абзац и она начинает коптить. Такой вариант возможен?
  13. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает номерок пластикового наконечника, который одевается на свечу накаливания? А то у меня на 3 цилиндре обломился, теперь слетает со свечки. Или чем его можно заменить?
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    fear304
    Попробуй от MERCEDES BENZ A0195455428 (сам пластиковый наконечник)
    A0035452626 (клемма под пайку наверное)
    Или как вариант от УАЗА арт.№ 315148372401800 (коса с 4-мя наконечниками) в сети есть обсуждения переделок
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Tiratron пост 1720 от 08-01-2017 Посмотреть сообщение
    Алгоритм работы контроллера свечей накала (СН) следующий:
    1.Режим "зажигание" - Контроллер СН активен и подает напряжение на свечи (около 12в) пока работает насос в баке. Как только насос в баке прекратит работу (~20сек), прекращается подача напряжения на свечи. (Время свечения лампы "спиральки" на приборной доске - это всего лишь информация для водителя, о выдержке паузы перед запуском, чтобы свеча накала вышла на свой рабочий режим и достигла максимальной температуры нагревательного элемента)
    2.Режим "Старт" - После погасания "спиральки" (см. примеч. (1)) прокручиваем стартером. После успешного запуска, контроллер подает на свечи половинное напряжение - ( 6в). Это необходимо для устойчивой работы двигателя, а также снижения токсических выбросов в атмосферу.
    3.При достижении двигателем температуры +30, контроллер (СН) прекращает свою работу.
    ..а я и не знал и всегда заводил сразу после отключение спиральки на панели приборов,
    подключил вольтметр и проводу от свечи и записал на видео алгоритм работы, на улице минус 9С
    https://disk.yandex.ru/i/6jCOdLx8L9TAUw
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    Да так и считали уже давно,что ждать долго нет смысла,спираль погасла и заводись.
