Страница 61 из 64 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Народ, прошу помощи. Проблема такая- при наступлении минусовой температуры машина плохо заводится на холодную. Первое время дымит после заводки и воняет соляркой. Все симптомы свечей накаливания. Но они работают. Проблема появилась еще в феврале-марте, но потом стало тепло и она ушла. Сейчас похолодало и проблема вернулась. Свечи ставил и новые и старые, все работают как на видео https://youtu.be/Kn8UmFUyURo . Ошибок никаких нет. Если на холодную прогреть двигатель предпусковым подогревателем, то все заводится без проблем. Солярку пробывал менять ещё в марте, думал в ней дело. Куда копать? Может уже у кого была такая проблема. Киньте ссылочку если есть решение.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Если есть 100% уверенность в работоспособности свечей, я бы начал думать о компрессии - замеряйте.
  3. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    А сколько должно быть? В ТИСе написано вроде не менее 17. Но какая цифра является более менее нормальной, а какая плохой. По весне мерил, но чето не помню что я там намерил.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    В фантастическом идеале вроде 28-30
    В реале от 22- нормально
    16-18 - бяда.
    Комрпессию и форсунки смотреть, пока все.
  5. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    16-18 - бяда.
    Спасибо. Можно ещё вопросик. Компрессия промеренная на холодную и на горячую сильно может отличаться? И как вообще мерить компрессию правильно (на холодную, на горячую, с нажатой педалью газа и тд)? ну то-что без свечей это понятно. Пройдет ли фокус с заливкой масла в цилиндр для определения залегания колец по поднятию компрессии, как на бензинках? Форсунки отдавал на стенд- все в норме.
    Я бы на компрессию не сильно полагался.Выше указанные цифры это при самых правильных замерах,не через свечи накала.Можно просто картерные газы за мерить,это меньше споров вызовет.У людей с компрессией 16 по их замерам машины прекрасно ездят.
  7. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    .Можно просто картерные газы за мерить,это меньше споров вызовет..
    Это как?
    Цитата Сообщение от fear304 Посмотреть сообщение
    Это как?
    https://www.youtube.com/watch?v=2P-7CVpxT3k
    это эталон можно сказать,правда компрессию не мерил,но и так машина отлично едет и заводится в любые морозы.
    За минуту 20 кубиков на холостых и прогретом моторе.
    20 литров
  10. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    По видео получается примерно 20 литров в минуту. Вот здесь столько жеhttps://www.youtube.com/watch?v=_7DxYTh7Au4 . Надо где то счетчик найти А подсоединятся к патрубку на передней крышке?
    20 литров
    Ну там то куб. см. считаются.
    Создал я темку,смотри,там всё есть.
    там в метрах кубических, один куб - 1000 литров, псле запятой три красные цифры, как будет там 999, так получим куб.
    и вообще там 20 непонято чего, хотя это и не важно в нашем случае, счетчик для воды а мы газы меряем, плотность не сравнима и газы-воздух другим способом измеряются от струйных до ротационных
    А ты пробовал сравнить сколько воздуха в литрах он на считает?Именно на водомере простейшая конструкция,крыльчатка крутится-цифры бегу,по фигу от чего крыльчатка крутится,там разныцы большой нет...да и это опять же для нас не важно...можно попугаями назвать.Вообще давай в теме другой об этом,здесь свечи.Что надо под правим там.
    нет конечно но я дуну и литров 50 вылетит по этому счетчику и он еще крутится по инерции будет.
    может кто помнит раньше показывали как в космонавты готовили, там они в "кастрюлю" дули с выпученными глазами и она поднималась. вот так обьем воздуха(легких) меряли раньше.
    можно шарик надуть за один выдох и подсчитать обьем его. уверяю цифры разные будут.
    вот да, но откуда взять эталон на что ровнятся, нужён новый афтамабиль!
    Да моего достаточно.Поверь мне,он в отличном состоянии
    я "за", вариантов больше нет.
    Вот и я про что,нормальный и простой вариант,чтоб вычёркивать причину в поршневой при проблемах с мотором.А то с компрессией черти ноги ломают,как по меряет кто нибудь её.
  18. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    \Возможно там надо просто аккумулятор подзарядить.
  19. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Если на холодную дымит и воняет, потом проходит. Но, думаю автор недоговаривает, на горячую не дымит, но всё равно воняет но меньше... Даю 150% что это льют форсунки. Как минимум чистка, а то и замена распылителей. Главный вопрос найти неисправный. Шприцы здесь не помогут. И форсунки полностью разбирать не надо, да бы избежать лишнего гемора. Тупо поменять распылитель (Распылитель форсунки DLLA 150 P 1437) для форсунки 0445110183(я себе уже менял) и будет вам счастье и утешающее мурлыканье дизеля...
    P.S. Перед установкой распылителей (если никогда не меняли), обязательно почитать мануал по замене., или к специалисту...
    Последний раз редактировалось E_s_k_a_n_d_e_r; 29.11.2017 в 22:29.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  20. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Выше пмсал, что форсунки на стенд отдавал. Все в пределах нормы.
  21. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Как вариант, топливо - г*вно, но сомневаюсь.. А стенд не у дяди Васи в соседнем гараже? Впрочем время покажет, я кроме богатой смеси ( перелив форсунок, форсунки) причин не нахожу... У самого такая "шляпа" была. Заменил распылитель и балдею....
  22. Участник Начинающий Астравод EvgeniyZ на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше взять свечи накаливания?
    И менять все сразу? Или по одной?
    Ошибка:
    P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
    (04) - Присутствует
    OAH, Z13DTH, 2008
  23. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Ошибка:
    (04) - Присутствует
    Выбирать вам, все они из китая... У меня стояли bosch, поставил по совету denso. Третий год стоят. Из снятых три оказались целые, лежат мёртвым грузом. Знал бы сделал бы по своему: выкрутил бы все, заменил неисправную, смазал бы резьбы специальной смазкой, поставил назад и ездил. Если бы накрылась следующая, знал бы что спокойно поменяю. Здесь вся проблема - что бы не попортить резьбу. Поэтому в основном и стараются менять, так уж все, да бы лишний раз туда не лазить и не насиловать резьбы...
    Производителем настоятельно рекомендуется менять все сразу,этому есть объяснение,связанное не с резьбой,а разницей в потреблении тока свечей с разным сроком службы...но по своему сделать ни кто не мешает,это дело каждого.
    пишу из тапка
  25. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    пишу из тапка
    Согласен, если свечи старые или вы не знаете когда они менялись, лучше заменить все. Как никак, у свечей то же ресурс ограничен. Даже если она рабочая, не факт что наконечники ещё в хорошем состоянии... И не дай боже этот кончик свечки отвалиться от усталости в цилиндр...
    пишу из тапка
    А резьба тут вообще никаким боком не подходит, если свеча не отворачивается это значит прорыв и забило колодец наглухо а резьбу мазать это да... помогает от прорыва🤯, ещё можно зеленкой чём-нибудь намазать что бы лучшее было
    Лучше посадочное отшорошить что бы не прорывало а резьба пофиг.
    А если знаем,что меняется?Будем ставить одну новую,а остальные с другим потреблением и значениями от усталости оставлять?Они все всегда меняются разом,если одна по мерла,то другие,как минимум с хреновыми характеристиками уже,хоть и могут от работать ещё прилично...блок розжига главное не спалить этими кроиловами,я так глубоко уже не соображаю в электрике,но есть мнение у людей,что это и для него опасно.
  28. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    А если знаем,что меняется?...
    Ну если знаем что свечи не старые, к чему такие крайности?
    Позволю себе немного пофантазировать:
    Пришли вы к стоматологу засверлили и отремонтировали четыре зуба. Через пару недель у вас вылетает одна пломба... Хотел бы я посмотреть, как вы щелчком пальца заявите стоматологу менять и остальные пломбы... Он то вам поменяет, но при высверливании хороших загубит вам пару зубов без возможности востановления... Вот так же примерно и с резьбами свечей на этих авто, лишний раз лучше не трогать.
    Не сочтите за издевательство или сарказм - это печальная реальность...
    Если всё затягивать нужным моментом,а не до ус...ки,то ни чего тем резьбам не будет,они страдают больше от времени и грязи,которая туда попадает,если слышно,что идёт туго надо не переть до по бедного,а просто прогнать метчиком эти резьбы.
    такие стоматологи, последний раз в освенциме были а до того в XVII веке, как можно пару зубов испортить... а если их всего 4, как быть? Стесняюсь спросить это ваша "пофантазировать" связана с квалификацией ваших стоматологов в 47 регионе? ой-вэй...
    а резьба, да.. это очень важно, она от руки практически затягивается с минимальными усилиями и смазка там очень нужна, без нее край...
