Страница 60 из 64 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну ошибки по свечам буквально на днях пропали, пока не буду лезть к ним.. Есть более насущные проблемы..
    Fduch.
    не знаю за 1.9 но в 1.3 блок прекрасно ремонтируется, тут-1 и продолжение тут - 2
  3. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Привет всем!Подскажите пож-та.Вылезла ошибка 068302 низкое напряжение в цепи свечи накаливания.Я старым способом проверил на искру,две свечки которые менял год назад искрят хорошо,а две не поменяные почти не дают искру.Ну я решил их поменять,выкрутил без проблем,поставил новые.Завёл машину ошибка висит.Думаю дай ка проверю,вообщем эти две свечки искру дают такую же как и старые.Я думаю может не рабочие,выкрутил одну и подключил напрямую через аккум.,оказалась рабочая,поставил обратно.Подключил оп-ком,удалил ошибку,а она при заводке опять вылазит.Что это может быть и почему искры нет почти?
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Проверить проводку под нагрузкой
    К примеру лампой 12 вольт 70-100 ватт
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Проверь блок управления накала свечей, прочитай ниже как
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    для проверки блока нужна свеча рабочая или лампочка или вольтметр!
    снимаешь провод со свечки, втыкаешь в нее другую свечу или лампу - минус берешь проводом от аккума. кладешь все аккуратно, т.к. если свеча то она раскаляется до красна. вкл зажигание или диагностическим прибором (OP-com или ТЕЧ 2 вкл тест)- спиралька загарается на панельки - смотришь - что происходит с лампой или свечой - загарелась - значит гуд.
    короче надо проверить есть ли ток по проводам от блока на свечи
  6. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Завтра проверю.Только я не понимаю почему такое такая слабая,масса же на корпус двигателя приходит,а не на каждую свечу отдельно,или я чего то не понимаю
    В самом реле может контакта не быть,а реле распределено по 2 свечи,как раз у тебя всё на него и указывает.
  8. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Сегодня проверил.Снял колпачки со свечей,вставил старую свечку и провод к массе,включил зажигание.Все работают кроме 3 колпачка слева на право если смотреть,там нет напряжения,но если они идут попарно,то почему в 4 есть напряжение?Блин зря свечки менял 1и2 думал из за слабой искры им хана,а оказывается дело в 3 свечки.Когда доставал реле,то синяя крышка сама отвалилась,там всё закисшее было,но на вид вроде всё целое.Как можно проверить снятое реле?Ещё вариант созрел кинуть проводок с четвертой свечи на третью,они же всё равно от одного провода питаются.Как вам идея?Скинул бы фото реле разобранного,но не знаю как.
    Тогда сами контакты в колпачках выделывается.
    пишу из тапка
  10. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Скорее всего где то внутри проводки залом
  11. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Сегодня поставил реле на место и проверил напряжение на колпачках.Так вот когда проверяю 3 колпачек на котором не было напряжения оно появляется когда 4 колпачек снят,а когда одет то опять нет напряжения.Думаю скорее всего реле кирдык.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это похоже на замыкание 4-ой свечи. Подсоедини рабочую свечу к четвертому колпачку и померь на 3 колпачке напряжение.
  13. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Это всё понятно,но когда на четвёртом колпачке мерию напряжение,то оно есть,то есть колпачёк рабочий.
    Ты имеешь ввиду сама свечка крякнулась.В том году только менял её.Хотя эти две 3и4 сильно искрят когда я проводком проверяю от аккума,а 1и2 новые они почему то слабую искру дают.
  14. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    сопротивление свечей померь, оно где то 0,7-0,9 Ом должно быть - на холодную. Мультиметр М890 должен показывать ~ 0.9-1.2 Ом ( это с сопротивление проводов)
  15. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Там НОВЫЕ СВЕЧИ
    Что вы хрень всякую строчите?
  16. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Прибором и искрением вы намеряете "температуру на марсе". Свеча может выйти из строя как угодно, замкнёт накоротко внутри - будет вам искра дай бог, и прибор покажет как исправную, потому как там почти нет сопротивления... Самый надёжный способ: выкрутить и на прямую визуально определить работоспособность... А то, что свечи почти новые, это не показатель. Они и новые бывает вылетают на раз-два.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
    СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от Первооткрыватель Посмотреть сообщение
    Там НОВЫЕ СВЕЧИ
    Додон, считай ты нам глаза открыл(а мы то и не знали), 1:0.
    А теперь проследуйте туда куда тебя все время посылают. Все цари у нас там. Сейчас там кормить будут.
    С уважением...
  18. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Ребята короче свеча 4 крякнула.Выкрутил и проверил напрямую ,кроме искр больше ничего.Свеча Denso.Кстати выкрутилась от руки,может из за этого и замкнула,что не докручена была.Всем спасибо
    Последний раз редактировалось АлександрАстраН; 20.10.2017 в 16:31.
  19. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    вроде как на прорыв похоже. надо крайне аккуратно выворачивать эту свечу, если есть прорыв то может сажей она забится. тут полно инструкций по выворачиванию/отмачиванию
    заменил свечи, проехал около 3 тыс.км... обнаружил, что из под второй свечи при заведенном двигателе воздух "пыхтит", нагар небольшой появился.... что посоветуете, докрутить или есть проблема с самой свечкой?
    лучше разобраться почему прорыв. может свечка не та, есть варианты вроде с длинной и конфигурацией наконечника
  21. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    почисти ершиком колодцы для свечей
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
  22. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    все одинаковые поставил... может в колодец неплотно прилегла...
  23. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    в общем проверил...оказалось, что при замене, похоже, не смогли выкрутить свечу и сорвали резьбу, либо высверлили... скорее второе, потому как обратно свечу не могу вкрутить... (она вставляется просто до конца ) свечу новую на герметик видимо посадили... от температуры он стал теперь пропускать, вот и появился выхлоп ..... втулку наверное надо делать.. кто-то делал? Бронза, латунь? С обратной наружной резьбой... как резьбу нарезать, что бы голову не снимать?
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А предЪявить этим уродам? Для профилактики хотябы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да ни как,не поймаешь ты с обратной стороны ни чего,только нарезать и одновременно сжатым воздухом дуть,но всё равно что то попадёт.Если не много,то через выхлоп должно выйти без болезненно,только газовать сразу не надо,пусть на холостых по тарахтит с 5-10 минуток,потом аккуратно по ездить пару-тройку км на всякий случай...ну сжатым воздухом после работ тоже туда по дуть есно,поршень в ВМТ выстави в том цилиндре.
  26. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Здесь "с наскока" не получится. Сначала надо узнать у токарей какой ввёртышь с минимальным диаметром резьбы они смогут сделать на штатную свечку, и от этого плясать. Может так случиться, что при увеличении отверстия в головке под ввёртышь заденешь какой нибудь канал и всё... Может есть какие нибудь ремонтные свечи с увеличенной резьбой? Если нету то "дырочку" придётся приличную расшарошить...
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    охренеть.... яб мастреам ручки бы пообламал...
    Никаких ремотных свечей нет. да и вообще они все разные по конусу и дляин - так что свеча другого типа не подойдет
    299999 км в строю
  28. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Вот в ютубе первое видео выстрелило, но голова там не наша, да и не в видео дело. Там в комментариях ссылка есть на ремкомплект по этой теме: https://www.youtube.com/watch?v=XRuXBsb9bTA
    https://ru.aliexpress.com/item/15-Pc...38f7f731XcU857
    Значит эта беда, если не вселенского масштаба, но и не единичная. Раз даже китайцы это на поток поставили...
    P.S. Будешь ставить новые свечи, смаж резьбы специальной или графитофой смазкой. Ну или просто графитовой пылью резьбу обсыпь...
  29. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    поршень в НМТ - в канал свечи тампон из ваты с маслом- затем вату вытащить или при провороте двигателя она должна вылететь
    299999 км в строю
    Вату внутрь выдавит метчиком.Дырка маленькая,я чёт сомневаюсь,что её зацепить получится чем то.Если только не выдавит,но там расстояние не сильно и большое.В том то вся и проблема,так то за колено крутануть и она выстрелит без проблем.Тогда конечно поршень в НМТ.
