Страница 59 из 64 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от Механик66 Посмотреть сообщение
    А метчик на 10?
    В описании всё есть.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    На снятой башке,тогда понятно,а в сборе не годится, метчик по алюминию легко стружку схватит ,а продуть в цилиндры-низя.
    Мажешь метчик литолом и вся шняга на литол и прилипает.Дедовский способ...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Когда работаешь леркой,стружка закручивается в колечко в отверстиях,а когда метчиком ,стружка не закручивается,а уходит в сторону и ломается,тем более по алюминию.,литол поможет слабо.
    Салом надо мазать,это ещё лучше,особенно когда резьбу новую нарезаешь.
    Да нет здесь ни какой стружки,ты прогоняешь резьбу,а не нарезаешь и мусор не проблема,уже два верных способа назвали.Дело конечно хозяйское,может и вообще с резьбой всё нормально или пускай дальше нагорает на не до крученной свече,тогда уже точно пере нарезать резьбу надо будет.
    Вообще на много лучше у меня свечи стали закручиваться после прогона резьбы,всем советую.И для последующего выкручивания это тоже отлично поможет.
    зы.как всякие очистители с эфиром во впуск пшикать так мусора не боятся,а от пылинки с резьбы от свечи накала целую проблему сделали.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я в своё время на ГАЗонах столько "гужонов" в головах ,вместо сорваной свечами резьбы,поврезал...Что вам и не снилось в страшом сне,если вы знаете о чём я,и стрружки на метчике было мама не горюй,ломается она или не ломается,и там резалась полноценная резьба а не крошка нагара как в этом случае.Так шо не нуно нам тут рассказывать про теории,"Дедовский метод" не даром так называется...
    СВЕЧА накаливания
    Блин, а что если колодец заткнуть тряпочкой небольшой?
    Резьба вверху а колодец глубокий, че гадать то а потом выдуть да хоть насосом ножным и эту затычку вынуть
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
    Я за это думал,но писать не решился,ибо не запомнил на снятой голове расстояние от конца метчика до камеры сгорания.По идее что то там аккуратненько можно и поместить.В 1.3л. удобно очень,там придумать кучу вариантов ещё можно.
    Справедливости ради тут турбина,а газону пол кирпича,если с камеры сгорания вылетит в глушак это не страшно,лишняя аккуратность не помешает в любом случае.
    СВЕЧА накаливания
    Дык посмотри по свече, где резьба а где кончик начинается
    Туда пару килограмм тряпок напихать можно😜
    Не.Смотреть надо на толщину стенки головки в месте нахождения электрода.Где резьба,ни чего не запихнёшь и часть метчика залезет в ту дырку тоже,вопрос на сколько сильно и не выдавит ли затычку в камеру сгорания.
    А вот пару кг. тряпок это идея,можно и затрамбовать всю камеру сгорания,там лишь бы потом подцепить эту тряпку и вытащить назад.Поршень в ВМТ если поставить,то всё шикарно должно получиться
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ромыч,про аккуратность всё правильно но,
    раз:тыж не режешь новую резьбу,даже если и новую то риск минимален.
    два раз:без свечей стартером тырк и всё нах повылетает
    три раз:даже если и попал кусочек(теоретически)при запуске турбина не выходит на запредельные обороты сразу,ведь так?
    четыре раз:завтра,не не завтра,завтра в Ростов сгонять нужно,послезавтра в алюминии засверлюсь,резьбу нарежу,сниму на видео результат...
    Да всё верно конечно.Достаточно вообще,не закручивая свечи стартером погонять по дольше с зарядником и отключив заводку,оно прочхается и все дела.
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Резьбу прогнать это хорошо. и даже нужно.
    сугубо мое личное мнение - свечи после замены надо вынимать раз в год промывать и ставить назад- вкручиваются и выкричиваются очень просто- всегда под контролем сама свеча - как греет- состояние огонька.
    НО чуть ниже резьбы колодец он можетбы весь в нагаре - который отлично приклеется к свечкии и потом ее доставать будет очень весело.
    поэтому взял у жены кисточку для ресниц - металическую- и чищу резьбу и колодец - поливая ацетончиком. надо оехать до оруженого магазина- купить шомпул
    в идиале иметь развертку для этих колодцев, но помойму ее нет в природе
    это не правильно, значит свеча не сидит на своем месте, колодец должен быть читсый и свеча должна заткнуть дырку в цилиндр(!) а если нагар то с цилиндра идет прорыв газов
    пометил красным где свеча должна сесть на седло в колодце и запереть его
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Свечи менял года 4 назад. Щас брызнул WDшкой, в месте вкручивания одна пускает пузыри - это как так и к чему? Вариант, что не докручена исключен.
  15. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    выкрути, осмотри и заново закрути и еще раз проверь, как вариант можно поменять свечи местами
  16. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Сегодня не с утра осматривал колпачки мерил сопротивление,завелась без свечей не сразу, сек.5 и сразу запах соляры пошел( было - 1 )
  17. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    А я отчаялся с двумя последними свечами(две зимой поменял) и откручивал динамометрическим ключом сперва с моментом 10, потом 15, потом 20, потом 25Нм. А потом, чтобы не растраиваться ещё больше, решил убрать динамометрический ключ и взять из набора инструментов простой вороток. Я размачивал WD два раза, один раз за неделю и один раз перед выкручиванием. По части свечи, где нарезана резьба, по шестиграннику сверху, аккуратненько сперва стучал молоточком по тоненькой трубочке. Потом откручивал назад вперёд до момента, пока свеча не начинала вращаться вперёд-назад на 180 градусов, без сильного скрипа и сильного зажатия. Потом брызгал WD и снова повторял процедуру, ещё на 180 градусов. Когда резьба полностью выкрутилась(замерял колумбиком по новой свече), достал обратный молоток с заранее изготовленной самодельной насадкой и с очень большим трудом выбил свечи из своих гнёзд, брызгая WD. Не ожидал, что пойдут так плохо, повредил насадку, но сделал. Свечи стояли NGK Y80031 11v K26P, концы свечей были утолщены значительно, по сравнению с новыми Morelli, как будто никогда не менялись Только вот не знал, а потом заметил, что Morelli короче NGK на 2,5мм. И не знал, когда ставил, что свеча должна прилегать к колодцу плоскостью, на которую указал А37, поэтому недооценил значение прогона резьбы на головке. Буду покупать метчик и переделывать. В следующий раз куплю свечи NGK или Beru, если будут одинаковы по длине(сперва одну куплю). Спасибо, всем за науку).
    Если кому то нужна насадка, то могу скинуть чертёж. А также чертёж свечи накала с размерами.
    Последний раз редактировалось radok9696; 28.04.2017 в 13:22.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
    Плоскостью к колодцу это одно,а ещё очень важна длинна электрода в камере сгорания,если короче от оригинала,эффективность гораздо меньше будет,проходили такое уже,знаем...свечи надо бош или беру ставить,всё остальное гадость.
  19. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    А есть номерок Beru? На будущее записать.
    Дома свеча валяется,вечером только смогу.Да кто то скинет другой,не проблема.
    46779614-свеча накала беру
    пишу из тапка
  22. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Bosch 0250203 002
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вот это страсти.. У меня все 4 свечи вышли без каких либо усилий. Реально казалось, что они не закручены были, а только наживлены.. ВД 40 брызгал 1 раз. Отмокали всю ночь..
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    такаяж хрень, выкручивал на 1мая, в изрядном состоянии, залил ВДшкой и выкрутил обычным воротком без особых усилий
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от gercen5939778 Посмотреть сообщение
    выкручивал на 1мая
    свои выкрутил после четырёх лет эксплуатации только мной,до меня хз,норм выкрутились.Свечи ISKRA.
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    .Свечи ISKRA.
    были BERU
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я их вообще не менял еще... катаюсь 5+лет. Читаю эту тему и стремно их доставать становится. Знаю, надо поменять для профилактики, но стремно )))))) Зимой запуск хороший, ошибок по ним нет, поэтому и не менял их.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Новичок Новичок rokkimouse на верном пути Аватар для rokkimouse
    спустя пол года периодических стараний.... 3 свечи заменено, одна сломана, поспешил))))
    Astra H Caravan Z13DTH, 2006
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Господа.. ошибка после замены свечей не уходит. Было 3 нерабочих одна рабочая. Склоняюсь к поломке блока управления свечами. Недавно лазил отверткой по приводу вихревых заслонок на работающем двигателе и нечайно замкнул плюс свечи на массу ... Искра крякнула мама не горюй..
    Думаю не должно быть там летом на прогретом двигле никакого напряжения на работающем двигателе.. Может поэтому и сгорели свечи, что там постоянно они включены..? Так ли блок выходит из строя?
    Там алгоритм хитрый.Летом они тоже работают в каких то режимах.
