Страница 57 из 64 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Александр АД
    Александр АД
    кислота и его сожрет((
    299999 км в строю
  2. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Проверял ли кто то третьим способом?http://unit-car.com/diagnostika-i-re...alivaniya.html
  3. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    сергей446
    это самый простой и не очень информативный способ. труп найти возможно
    с тем же успехом можно померить вольтаж.
    а вот самое лучшее мерить сопротивление
    299999 км в строю
  4. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Подскажите. Вытравливаю свечу кислотой, стенки тонкие остались, когда завожу от туда идут выхлопные газы, получается что есть уже отверстие там, но свеча не выстреливает, так как ещё за резьбу держится. Можно ли дальше заливать кислоту или она в движек попадёт? Как мне быть?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята, сегодня проверил, на все свечи подаётся 12в, подавал + на каждую, на всех одинаково слабые искры, еле заметные. Висит ошибка по свечке и на холодную вылетает синева при пуске. Короче всё так же, как и год ездил на 3х свечах...
    Уже может попасть, экстрактор не в крутить никак?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Да я уже на шуруп ваты накручиваю, в кислоту его, а потом в свечку вставляю (два дня так по 4-6 часов), уже резьба видна, разъедает свечу, но пока не выстреливает. видимо еще не вся резьба вытравилась. Завтра-послезавтра еще буду. по результату отпишусь.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так если уже есть сковозное отверстие, то выстрелить уже не получится. Посвистеть могет, а стрельнуть-нет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Т.е. она не вылетит? а как тогда ее доставать? резьбу всю вытравливать и экстрактером?
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если ты всю резьбу вытравишь, то за что ты будешь экстрактор то цеплять? Сейчас, пробуй им, подбери длинный и с небольшим шагом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Машина заводилась хорошо, но после некоторого времени выскакивала ошибка по свече накала. По времени уже пора было менять все. Выкрутились со скрипом но без проблем. Правда перед заменой свечей пару раз брызгал туда раз в неделю WD-ку. Стояли свечки BOSCH. Поставил DENSO, предварительно смазав резьбу графитной смазкой. Из четырёх оказалась только одна нерабочая. Ошибка не вылазит. На холодную после запуска двигателя несколько минут наблюдался сизый дым из выхлопной. Грешил на неисправную свечу, но дым не ушёл. Сейчас разобрал впускной коллектор и клапан ЕГР - там всё забито нефтесажей. Думаю причина дыма в этом. ЕГР выкинул, но машину ещё не собрал(нет времени). Соберу отпишусь...
    Последний раз редактировалось E_s_k_a_n_d_e_r; 09.12.2016 в 23:13.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Кошмар какой, что хотел- нихрена не ясно
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Если это касаемо меня, объясню. Хоть ты и опытный "астровод", не суди по последнему посту. А, хотябы почитай 70% темы...
    Здесь несколькими постами ранее, человек говорил что машина дымит на холодную и грешил на свечу накала.
    Пример приведён в моём предыдущем посте...
  14. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Тут кто то по сопротивлению интересовался. Вот какое у меня на новых, перед установкой. Бош которые.
    А мои все 4ре по нулям были, на КЗ тоже не звонились, машина с третьего раза еле как заводилась Сейчас все гуд!
    Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята ,ну у кого какие мысли? сегодня проверил, на все свечи подаётся 12в, подавал + на каждую, на всех одинаково слабые искры, еле заметные. Висит ошибка по свечке и на холодную вылетает синева при пуске. Короче всё так же, как и год ездил на 3х свечах...3 свечи год назад поставил, четвёртую пару месяцев назад.
  16. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    насколько я знаю,во время работы свечей накала(холодный двигатель), искра должна быть не слабая. Чем меньше эффективность свечи,тем слабее искра.У правильно работающей свечи,будет большое потребление электроэнергии и более сильная искра.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Выкрутить все 4 свечи и проверить. На 1.3 это очень просто.
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот жеш мля, свечи то новые, практически, искра на всех слабоодинаковая (подавал проводком от плюса АКБ, верно?) Выкручивать в последнюю очередь, если предположить,что все 4 не работают как надо, то врядли бы схватывало с полпинка в мороз.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    если ты уверен что все 4 свечи рабочие.
    и в колпочках которые на свечу контакт подают есть ток, и при этом есть _активная_ ошибка по обрыву свечи. то не знаю,.. может один из колпачков например расшатался от времени контакта нет со свечей, ток не доходит.
    Ты когда искру подавал сколько температура фриза была?Если на улице не сильно холодно или мотор не полностью остывший,то оно и не будет сильно там греть.
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиос Sawka5Да, мотор не сильно остывший был, а вот по поводу плохого контакта на колпачке, он то год просто так болтался, может окислился или чаво, чем почистить? Как узнать активная ошибка или нет?????? Просто она педалируется.
  22. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    надо подключить ОР-СОМ и сбросить ошибки
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Alek7как это повлияет на пуск?
  24. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На пуск это не повлияет. Это может повлиять на понимание, активная ошибка или нет
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Так и не будет большой искры.Надо на холодную при морозе проверять.
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиося понял, свечи все работают. От чего на холодную выплёвывать может синеву????? Ещё и чувствуеться,тчо мотор заводиться немного неровно, точнее работает первую секунду, точно так же как и на 3х свечах. Может турбина или ещё чего, так масло тьфу тьфу на уровне остаётся за 10тыщ.
  27. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Мне кажеться либо компрессия в каком-то цилиндре отличается, либо какая-то форсунка не очень, либо воздух может под форсункой подсасывает.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
    Ты 1.9л не слышал при -32.Там как молотком бьёт и на двух котлах работает и это при отличных показателях форсунок и всего остального.Ясно,что может не в идеале у тебя что то,но причину можно долго искать и не найти.Если только в этом проблема,то советую забить до явных симптомов,заводится и хорошо.Я на 1.3л. точно уже не помню,но по моему эффект троения при больших морозах первые секунды и у меня всегда был на обеих машинах.Ну а синева это вообще нормально,ясное дело сразу соляра не будет хорошо сгорать даже с новыми свечами.
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всем спасибо за ответы!
  30. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а если реле того?!??! проверяется тоже просто. провод - обычный на 3 или 4 жилы( если 3 то одну жилу делаем длинее ана потащит 2 свечи). гдето 1,5 -2,5 квадрата.
    делаем аккуратную петельку одевем на кончик свечи. все жилы скручиваем в 1 ну
    утром на холодную. замыкаем провод на + акб. ждем секунд пятнадцать заводимся. отключаем провод от плюса.
    если пуск прошел намного удачнее - изолируем конец который мы подключали к акб. прячем. надеваем колпачки.
    у нас есть дубль реленакала свечей. оно может не догревать свечи- это вариант нормы. тк впремя включения свечи регулируется релешкой от тем-ры а мы принудительно врубаем на больший срок.
