Подскажите, а как сделать тест свечей через opcom?
тест свечей запускай и всё...вроде там всё просто...
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Свечки повынимал.
Тут вот на Ютьюб наклал. http://youtu.be/n7nbQS-Qy5E
Правда на видео уже закручиваю, но принцип тот же...
Снимал регистратором, а пока руки дошли на комп скинуть, он уже начало затер, собака.
Последний раз редактировалось Donkey; 01.10.2012 в 06:40.
ну закручивать то уже не проблема...а ты не боишься,что при выкручивании таким длинным ключём и электродрелью может перекосится и поломать таки свечу...усилие и ровность то от дрели можно и не уловить...и если свеча реально прикипевшая,то мощей опять же может не хватить выкрутить...а ты пробовал просто руками выкрутить эти свечи?
Так выкручивал, ессно ровно так же.
Не перекашивает, потому как люфты приличные присутствуют. Особенно если взять удлинитель от Jonnesway с "шаровым квадратом".
Руками бесполезно - просто так не идут, а усилие прилагать страшненько.
А реально прикипевшую с 1-го цилиндра я там, во время видео говорил - помогал на максимальном усилии прокрутить прямо за патрон шурика.
Ребят! Так сейчас же лето. Говорят, что при температуре >5град. свечи накала не включаются в принципе, а только мигнёт значёк на панели....
Или это не так??????
Это НЕ так !
Сам лично тестил при температуре около +20.
17 сентября нынешнего года.
На выкрученных свечах соединил все массы (все 4 штуки) толстеньким таким проводом, кинул на минус аккума, нахлобучил колпачки, включил зажигание и наслаждался красным свечением...
Это НЕ так !
Странно. В мануале расписан процесс. Там русским по белому написано, что свеча накала работает лишь при минусовых температурах. Мож это кратковременно?...
Так ведь что считать кратковременным, а что нет?
Исходя из теории эволюции - да.
А если опирацца на время жизни p0-мезонов, то как сказать, знаете-ли....
Около 15 сек накала, потом потихоньку тухнут...
сегодня с утра было +4.скинул все наколпачники и завёлся с пол оборота,как всегда...
Сегодня утром было--3"С так, как лампы" спиральки" нет, , смотрел тест режиме БК.( вместо лампы) индикатор напряжения. При вкл.зажигания11,4V( зажглись)через несколько секунд-12,6V( огрело)... Заводим с полтыка. Вчера теплее было, не ждал, сразу крутил. Жижижижижижи...дрынь.СН обязаны быть безупречны, иначе зимой будут проблемы с запуском. (Надо с приборкой разобраться)
отдай в принципе любому ..да хоть радиолюбителю,в телеателье, в ремонт мобильных ... впаять диоды не проблема
GM-Dealer Chef-diagnostician
Я тоже на выходных проверял свечи проводом ,вторая что то плохо искрила думал что умерла.ВДшкой полил оставил на ночь с утра как миленькая выкрутилась ,попробовал напрямую подсоединил работает .а ошибку выдает что обрыв цепи свечей накала что еще может быть?
Добавлено спустя 28 минут:
Astra H Caravan CDTI 1.3 2007 полька
Последний раз редактировалось sizdenis; 23.10.2012 в 21:22.
Здравствуйте. Не бейте если повторюсь. Свечи накала работают и после запуска, это как то связано с температурой ОЖ, читал в умной книжке.
У меня года 2 назад как раз перед Новым Годом, числа 30. пытались угнать мой старенький мини трактор Golf-2? не получилось два аккумулятора посадили(лежали в салоне?????), а все дело было в реле свечей накаливания барахлило малость. А без него и летом тяжко запускалась.
хочу параллельно свечам подсоединить лампочки и тогда увижу на какой цепи обрыв
Экий народ все же ленной.
Нет чтоб тему почитать повнематочнее...
Во-первых Не параллельно, а последовательно.
А во-вторых писано-переписано:
Может свеча подохнуть не только на обрыв, но и закоротить.
Тогда и лампочка светицца будет, и ключ не горит, и ошибок нету...
Если, конечно контроллер накала до кучи не помер...
Зачем же ты думаешь я их выкручивал и проверял как дурак, ежели можно лампочкой потыкать, да и весь спрос?
какие свечи лучше ставить, какие отзывы, в екзисте смотрю что Opel и Beru почти одна цена, а из более дешевых что лучше взять? загорелась машинка с ключом и ошибка 068302, позвонил диагносту, порекомендовал свечи менять.
Бери любые, какие хочешь. Можешь "бош"- подороже, можешь "миле"- подешевле. Я тоже не стал разоряться, заменил все 4. Миле, они по 450р.за шт. Бош- в 2 раза дороже.
Бош 0 250 202 137 я посмотрел они дороже чем оригинал от 1000 до 1500 р) Meyle 614 860 000 - 450 р а Beru 0 100 276 008 это на 1.3 они в районе 400 р у нас
Совершенно верно: Bosch 0 250 202 137 Свеча накаливания 897,86р.
Применимость:
Astra H универсал1.7 CDTI [Z17DTL] 80 л.с. Дизель2004 — наст. время
Astra H универсал1.7 CDTI [Z17DTH] 101 л.с. Дизель2004 — наст. время
Astra H универсал1.7 CDTI [A17DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель2007 — наст. время Astra H универсал1.7 CDTI [A17DTR; Z17DTR] 125 л.с. Дизель2007 — наст. время
А мы-то говорим про z13dth ?
Или это я чет не понял?
ЗЫ: Тьфу, блин, ребяты....
Точно, kaprimas про 1.7 спрашивал....
Ну тогда простите за ложную инфу...
Уффф, от сердца отлегло... Не развели. Инфа правильная. Донке, ты чуть было не намекнул мне о моей собственной самооценке. Но, будем внимательнее с новыми детальками.
