Страница 46 из 64 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Из за свечей запросто может быть.И ошибка не всегда выскакивает.Если давно не меняли,то лучше поставить все новые перед зимой.
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Во блин,я то вообще не менял и до меня ХЗ когда... Но наверное эту зиму так попробую проездить, неохота сейчас 2т.р. тратить.
    ИЛИ последствия могут быть какие нехорошие?
    Потом зимой вместо 2т.р. будешь 4 т.р. тратить,(в сезон они дорожают) и с вылупленными глазами бегать искать,где поменять или как самому не обломать их...ну дело хозяйское,а наше дело предупредить
    Да ни чего особо страшного,просто может в морозы перестать заводится.
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиос смазывать всё же чем нибудь и чем при установке новых? И насколько сильно затягивать,совсем не сильно? Как определить ?
  5. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    добрый вечер! завтра будут мне снимать бошку и высверливать свечку,заодно хочу чтоб цепь проверили ,подскажите как ее проверить на износ?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    whitenine
    по натяжителю, чем больше вылез тем больше вытяжка на цепи
  7. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    какие нормы ,и можете показать на картинке где замерять?
  9. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Мне шуруповёртом не понравилось...не понятно какое усилие надо.Этот метод больше для тех,кто совсем не соображает в усилии и ломает всё подряд.
    Длину на видео посмотри,как раз то,что надо.А вот с ключом точно не помню.Знаю,что я крутил трубчатым 8-10,а вот какой стороной уже не помню.Скорее всего на 8.
    Ну просто не вороток трещетку лучше брать, а через удлинитель надеть Т образную ручку, чтобы срывать двумя руками. Ну..... вороток, как резьбу нарезать
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Так я и делал.Трубчатый ключ через кусок шестигранника соединил с Т-образным удлинителем и вперёд.А теперь у меня ещё и набор удлинённых головок появился,к нему сразу любой удлинитель и всё,что угодно подходит.
  11. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    тему читал не один раз,но так и не нашел нормы натяжителя.
    корошая весчь, всё собираюсь себе прикупить
    думаю см 1,5 вылезет, как-бэ пора менять но судя по конструкции может и больше выдержать, вопрос только при вытяжке большой сдвигаются метки распреда и колена
    При 2см. обычно у всех уже звенит цепь...так что больше не стоит.У меня,как на первой фотке было и грохотала уже хорошо.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Чтоб точно определить момент затяжки нужен динамометрический ключ...если он есть,то усилие 8-10нМ.Если нет,то от руки не сильно.По мазать можно керамической пастой или графиткой,которая большие температуры выдерживает,лучше может и не будет,но и хуже тоже.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    С позволения Чели, отвечу:
    Я смазывал антипригарной пастой, (например, FEBI 26712 или подобная)
    Момент затяжки всего 8-10 нм. Недотягивать или перетягивать запрещено! Для этого брал динамометрический ключ.
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ключ конечно же я не найду,но если сравнить усилие когда закручиваешь саморез 35мм в дерево до упора это сколько? И ещё чем выдуть грязь с этих углублений,чтобы не попала в камеру при вытаскивании свечи?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Sivuch
    Вот как делал я в первый раз: http://astraclub.ru/threads/66856-%D...=1#post5565464
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Да грязь всё равно внутрь попадёт, двигатель с нашими дорожниками не будет идеально чистым. Если нужно сдуть с посадочного места свечки, то обычным насосом, хоть велосипедным, хоть мотоциклетным, хоть ножным
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  20. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    всем привет...
    при холодном запуске тоже присутствует облачко и запах не сгоревшего топлива... маленькая вибрация - неприятный звук работы...
    затем постепенно исчезает... ошибок по свечам нет...
    ВОПРОС :
    - Свечи или форсы ???
    - какой регламент по замене свечей ( пробег или возраст ) ???
    - если свечи, то какие самые оптимальные ( фирма или номерок ) ???
    заранее всем спасибо за ответы ...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    Ну больше возраст наверное всё таки...если нет информации,когда в последний раз менялись свечи и какие стоят,то лучше всего все поменять и ездить спокойно,прекрасно заводясь в большие морозы.
    Регламент вроде как 3 года,но не точно.По фирмам бош или беру.
  22. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    начитался СТРАШИЛОК про проблемы с выкручиванием... что то очкую...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    что то очкую...
    Да ты успокойся на, я 2 раза так делал...
    Потихоньку, полегоньку...
    Но сперва, недельку позамачивай WD-шкой на холодную и горячую.
  24. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    не очкуй) Я вот три сломал и жду морозов - чтоб пешочком походить)
    +100. Это 70% успеха.
  26. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    всем спасибо...
    завтра с утра начну УВЛАЖНЯТЬ сей девайс...
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    прикольная свеча и компресометр в одном флаконе.... но это на будущее....
    299999 км в строю
  29. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    ПРИВЕТ.
    какие лучше взять ( комплект 4 шт )...
    BERU GN053 - 664 руб / шт.
    BOSCH 0250203002 - 485 руб / шт.
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    kaban.39Привет земляк, тоже заказал БОШ,уже пришли наверное, буду неделю лить ВД,куплю ключ и в выходные буду пробовать, очкую, т.к. ХЗ когда они вообще менялись...
