Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    Тестер и не должен выдерживать 15А. Да и для чего? Если ты хочешь запитать свечу и померить протекающий ток, то есть клещи токоизмерительные для этого. А о исправности свечи можно судить по ее сопротивлению, это любым тестером можно увидеть.
    Последний раз редактировалось Stazz; 14.05.2015 в 20:06.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Нельзя.Не всегда по сопротивлению всё понятно.Только не давно проходили это уже.У меня сопротивление было одинаковое и на новых и на старых свечах,а старые грели не там,где надо.Я ещё и по замеру силы тока не уверен,что всегда даст 100% результат,проще эти свечи менять по регламенту и не ломать себе голову.
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Про сопротивление... Надо помнить, что сопротивление нагревательного элемента (хоть свечи накала, хоть лампы накаливания) увеличивается пропорционально увеличению температуры (есть величина - температурный коэффициент сопротивления). Таким образом, однозначно судить о сопротивлении нагретой свечи по сопротивлению холодной ИМХО нельзя.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    дык вроде никто не собирается мерять сопротивление на горячей свече, понятно что замер идет на холодной только.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Неа. Грело не там, значит смещение точки 'короткого' , а раз смещение, значит изменение длинны проводников, а раз изменилась длинна, значит и сопротивление тоже. Другого не дано.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Речь о том, что рабочее состояние свечи накала - нагретое. А измеряем сопротивление холодной.
    ну смешение идет не на метр же, что бы замерять разницу о которой ты говоришь, надо тестер с суперкалибровкой, там сотые доли вылавливать и фиг поймаешь их. мне демонстрировали этот феномен уже, я писал об этом что свечи по тестеру абсолютно одинаковые а точка накала сдвинута и кроме как визуально это не определишь
    мы измеряем на обрыв, сопротивление свечи ниачём не говорит и рабочие режимы у свечи разные и максимальный накал и потом полунакал идёт... вопрос: какой режим мерять тогда?(и нафиг он нужен, точнее что он нам даст?)
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот и надо знать допустимый разброс, или замерить штук 5ть заведомо исправных, получив этот диапазон, и все что в него не укладывается, хоть на одну десятую Ома- браковать. Средний мультиметр справится
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Наверно я как-то недоступно излагаю... Мысль моя в следущем. Если у 2-х холодных свечей сопротивление одинаково (например 1 ом), то это не значит, что при нагреве, сопротивление этих свечей обязательно будет меняться одинаково , соответственно и греть они могут по разному.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если они одинаковы, одинаков сплав, одинаковая напруга подается, то почему нет? Вот заводской разброс тут и имеет место быть, чисто производственный фактор, Двух одинаковых на 100% небудет. Но есть от 0.998 и до 1.002 все что меньше/больше - брак.
    Соотв у 0.998 и у 1.002 будет менятся по разному при нагреве, но обе в пройдут отк.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Так может свойства сплава изменились за годы работы... Неоднороднасть какая в нагревательном элементе появилась...
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А вообще нахрен это надо, ключ в крышу- опком сказал в каком горшке свеча в обрыве, поменял ее и забыл. Не брать в голову главное
    Да и то зимой только.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Точно . Вообще, если бы свечи накаливания менялись с такой же легкостью, как зажигания, то тема была бы не актуальна.
    ну наконец то, все ждал когда созреете?
    цена свечи 500 рублей, главное это узнать регламент её замены и менять как положено, по типу свечей зажигания, отходили своё и фтопку...
    ну у меня так и поменялись, легко и просто хотя я начитавшись форума был готов к худшему и сам не рискнул лезть а в мастерской поменяли и даже денех не взяли вообще за это
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Как видим из рисунка, свеча имеет две спирали, соединенные последовательно. Одна нагревательная, другая - регулирующая. Регулирующая при нагреве снижает ток в нагревательной, чтобы та не вышла из строя или не расплавилась нагревательная трубка.
    В некоторых свечах в нагревательной спирали в момент нагрева образуется межвитковое КЗ и тогда роль нагревающей берет на себя регулирующая спираль, которая не рассчитана на такое. Это приводит к смещению точки накала, а в последствии, к разрыву нагревательной трубки.
    BadPlug.jpg фото opel-club.by
    Любые дефекты свечей приведут к невозможности их демонтажа, если вовремя их не выявить.
    Свечи накаливания необходимо проверять каждые 80 000 – 100 000 км - рекомендации Bosch.
    Для наших суровых реалий - срок сократить в 2 раза. Да, и ставить только новые, т.к. резьба старых потянута, и посадочный конус деформирован. Имхо.
    Сегодня забрал 1,25. Там пробег 220000 и свечи ещё родные. Посмотрел на них, так как они спереди мотора, а не сзади как на 1,9. Они такие малюсенькие. Как их вообще там выкручивать? На них смотреть страшно. Судя по посту выше они прикипели уже давным давно и как их проверить то?
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Эстонец
    Поливай их каждый день ВДшкой, на холодном моторе (лучше на ночь), а через неделю попробуй. Да и вряд ли там родные стоят.
    ... и танки наши быстры!
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Эстонец
    Я машину купил с пробегом 141. Куча документов к ней имелось по пробегу и времени. Ролики и ремни родные были при замене на 180000. Подшипник ступицы на 220000 родной менял. Ошибок по свечам никаких не выдавало.
    Мне ещё сказали что отмачивать безпонту. Типа там внутри конусом и нагаром всё закрывает и всё до одного места.
    Кстати у друга на 1,25 при покупке были ошибки по свечам. И дали 2 свечки с машиной вместе при продаже. Появились мысли, что не смогли поменять. Друг туда ещё не лазил.
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Эстонец
    Без толку отмачивать, если наконечник раздуло, в остальных случаях - помогает. ВД-шка размачивает окислы на резьбе, и проникает в колодец, к месту уплотнения. Если и был небольшой прорыв газов, и туда натащило сажи, то она размокнет.
    Не, ну я не уговариваю, не хотите с ВД-шкой париться, пробуйте так открутить, тем более - если свечи дали "в подарок", то в двигле, ℅ на 90 уже заломаны.
    Вэдешка нормально помогает,от неё всегда толк есть,главное по дольше дать ей подействовать,особенно хорошо,когда и на горячую и на холодную она используется.
  21. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Всем день добрый. Собираюсь заменить свечи на астре h 1.7 dth из за ошибки 38008 иногда появляющейся. Вопрос такой, а оп комом свечи заменённые не нужно прописывать? А то видел в меню injectors replaced но не вкурсе это про свечи или нет. Спасибо.
    Свечи не прописываются.
    Форсы-да,и то можно не прописывать,сами адаптируются
  23. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо за инфо. Значит можно смело покупать и спокойно заменять.
    Да
    Будь о осторожен.
    Тихонечко,туда/сюда,пролевай ВД опять-туда/сюда. Если ощущаешь сопротивление- не при буром.
    Обломишь- голову подрывать будешь.
    Я себе наконец приобрёл гнущийся удлинитель и набор высоких головок для замены свечей на 1.9л...долго ни где не попадалось.Цена вопроса 600р. за всё+карданчик на всякий случай.
    Скоро фоты скину.
    Чели. Тоже буду заказывать свечки и менять. Это просто. В наборе у меня все есть
    Ещё раз номер. Длинных(правильных)плиз
    Ошибок нет,но в сильный мороз- не айс. Походу- короткие стоят
    Хотя с другой стороны,мне пофиг. У меня вебаста.
  27. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Заказал 4 свечи beru вчера.. 104 какието. Из германии за 50€, вот думаю как старые выкрутить, а если не получиться с вд 40 что тогда
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Вот прямо со свечи списываю:0250202132.
    Я вчера примерялся своим гнущимся удлинителем и у него сил не хватает открутить,слабый оказался.
    Я бы посмотрел на то,чем ты это всё открутишь.
    Сам думаю к зиме всё таки поставить,какие положено,не нравятся мне эти коротыши...хоть и подогревом обычно пользуюсь тоже и заводился при -25 с ними,но всё равно не то это.
    Карданчиком не пробовал?
    Номерок-спасибо
