Страница 38 из 64 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Как то резко пошло все, в гараже -15 заводилась относительно легко, и по наклонной..с трех стартов по 15 сек кручения, с пускача еле заводили, неделя и все)
    так оно и есть...я до -18 не подозревал о свечах...а потом кирдык и ключ в крышу...все они,как галогенки на фарах ложаться в один срок с промежутком в 1-2 недели.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня по теплу было-имел неосторожность помыть двигатель,на след.день ключ,ошибка,замечу -по теплу,колпачки почистил,ошибку долой и всё ОК..
    "Глаза боятся,а руки делают"
    ну тут замыкание по линии поймало и светануло ошибку...водичка пробралась где то.
    по не большому теплу тоже свечи работают и диагностика на линию идёт.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Температура на улице +1, есть ошибка, указывающая на обрыв цепи свечи (какая или сколько пока сказать не могу), машина крутит и не схватывает - может быть такое?
    я как то снимал все наколпачники и заводил машину при -2 с полтыка,как летом.
    Да. Без свечей при такой жаре должна вспыхнуть.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Это сарказм? Просто я не знаю около критичную температуру, когда без свечей сможет, вот и спросил.
    Должна завестись сразу.
    Я колпаки снимал при минус 5'. Пару оборотов и уверенный запуск.
    Наш коллега при минус10' мотор мучал. Но это уже мне кажется край...
    точно.Гриша заводил по приличным морозам...долго,но завёл.до -5 с пол пинка и это факт.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Отвечу на свой же вопрос: солярку, бля, в бак иногда наливать надо - лашара
  12. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    Какое сопротивление в "Ом" показывает рабочая свеча накала???
  13. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    в пределах 0,6-0,9 Ом смотря какая фирма +-
  14. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от Alek7 Посмотреть сообщение
    в пределах 0,8-1,2 Ом смотря какая фирма
    Сугубо ИМХО - сопротивление, должно быть одинаковым, у любой фирмы. Блок фирмы не различает, а законы физики для всех едины (1-й закон Ома). Скорее всего, "разброс" даёт кЕтайский тестер. Надо измерять старым, совеццким (стрелочным, высокого класса), или, лабораторным.
    Замер сопротивления на Вектра-клубе, таким макаром, показал, что рабочая свеча - 0,6 Ома. У нас - думаю, такой же параметр.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  15. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    BERU 0100276008 11V
  16. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    полностью согласен ..... это я написал на вскидку (0,8-1,2 Ом), вспомня свои посты в теме исправил на 0,6-0,9 Ом
    BERU 0100276008 11V
    у меня стоит BOSH 0250203002 так у нее ~0,6-0,7 Ом
    и на указатель смотреть...ну бывает.хорошо,что так.насос главное не запороть.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Уж оправдаюсь, что б совесть перед собой очистить: хозяину машины поверил - сказал что мол есть там еще на 25 км. топлива; ну не думал (ей богу), что он сам на столько лашара, что всю соляру выкатал и встал и не понял этого. Естественно полез комп подключать, вместо того что б за канистрой бежать.
    А указатель, ссуко - показывал какое-то наличие ДТ и лампа не горела, что мол "ахтунг - жрать солярко хочу".
  19. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Лампа сначала загорается, а затем после 25-30 км. пробега моргать начинает,мол звиздец ужо почти! По крайней мере у меня так...
    у всех так.
  21. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Замена свечей накала на Z13DTH
    Произвёл замену свечей на Z13DTH.
    1. Были куплены свечи BOSH 0250203002 - 4 шт. , керамическая антипригарная паста Liqui Moly 3418, жидкий ключ - WD40.
    2. На оригинальных бошах есть 18-ти значный код который должен биться на сайте http://www.protect.bosch.com/ . Также на упаковке должна присутствовать голограмма повторяющая 6 последних цифр кода. Всё ок - свечи оригинал. Сопротивление всех новых свеч 1.9 Ом.
    3. Заливал колодцы свеч за неделю до замены. На горячий и холодный двигатель попеременно. Так как колодцы выполнены с наклоном то WD не задерживается в них и стекает на коллектор. Для решения этой проблемы из ваты сделал пыж который обернул вокруг каждой свечи, уплотнил и тщательно залил WD на ночь.
    4. Свечи выкручивал на умеренно тёплый двигатель (50 град.). Не спеша, самой короткой трещёткой, движениями на откручивание и на закручивание. В процессе подливая WD.
    5. Все свечи выкрутились без скрипов, обломов и проблем. Главное не спешить! Не пошла - закручиваем, проливаем WD и снова потихоньку пробуем.
    6. Новые свечи смазал тонким слоем антипригарной пасты до нагревательного элемента. И закрутил по резьбе от руки. Затягивал маленькой трещёткой с заданным усилием 9 Н*м.
    7. Старые свечи были Bosch.
    Всем удачи в замене!
    Belorusoff
    Молодца... все понятно, четко и доступно.. спс...
    Да. Самое главное-без усилий,как клитор любимой женщины гладить
    Работаем/
    Туда-сюда,мажем,туда-сюда,туда-сюда...нежно.
    Чели,на 1,9 проще с этим.
    Там свечи похолоднее. Как мне говорили,на этих моторах статистики по обломам-нет.
    Мне когда меняли,даже форс-мажор не предъявили. Замена?без проблем. 650 руб.
    --А если вдруг?
    --никаких если вдруг,тут быть не может.
    --ну если...
    --мои заботы.
    НО!я никому не верю и перестраховываюсь.
    2 раз менял га другом уже моторе-и правда-легко от пальцев пошли.
    да на 1.9л. они короче и по моему даже толще.там облом только специально или что то крайне запущено если...и то вряд ли.
    хотя и на 1.3л. уже не боюсь.вэдешка в помощь указанным выше методом и ни куда они не денутся родимые.
    Работаем/
    даже видео полно по обученю этого... запрещенного(+16)...
    Да
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Сугубо ИМХО. Но мне, две машины достались (Верка и эта) с заломанной свечёй, по наследству, так сказать. Причём, свечи были рабочие, из чего можно сделать вывод, что сломали их, когда затягивали. На Верке свечи толще (10 мм, у нас - 8), но вот хиленький поясок, между шестигранником и резьбой, сцуко ...
  28. Новичок Новичок KnFGRAFF на верном пути
    Нижний Новгород
    Подскажи пожалуйста! может кто нибудь знает где в Нижнем Новгороде найти сервис нормальный который выкрутит обломанную свечу не поднимая головы???
  29. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
    Москва СЗАО - New Масква на границе с Калужской обл.
     у888ет 77
    Вот что говорит сайт Денсо: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬБОВУЮ СМАЗКУ! Если смазка попадет на резьбу, трение между свечой накаливания и головкой цилиндра уменьшается, что приводит к чрезмерному натягу резьбового соединения.
    И на каком то сайте производителя свечей было указание менять свечи на холодную
    Zafira B, z17dtj, 2010
  30. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
     у888ет 77
    Цитата Сообщение от dcmikhaylov Посмотреть сообщение
    хирургический инструмент цапка..)))
    Инструмент цапка нашел за 2500, зажим для поджелудочной или операционного белья 300
