Страница 36 из 64 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    типа очиститель карбюратора?
    ага...
    А можно фото этого датчика
    запросто... он так блЯстеть должен после бани очистителем карбюратора(карбклинером)
    хоть два.. фота...
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ну с этим вроде немного понял. Завтра пойду смотреть. А что со свечами накаливания
    а у тебя акб ещё "оттуда" стоит?
    гараж есть? пускозарядка?
  4. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Нет АКБ поменял полгода назад. Кстати вспомнил, может это имеет какое-то отношение к делу, хотя сомневаюсь. Когда только купил АКБ, был март, зарядил перед эксплуатацией, и заметил если ездишь каждый день все гуд, если пару дней не поездишь АКБ подсаживается если еще пару дней подождать вообще не заведешь. Машина стояла и стоит до сих пор в гараже кирпичном неотапливаемом. Ездил в магазин где купил АКБ все посмотрели, померяли, все вроде ок. А потом на улице потеплело пришла весна и я про все забыл. Сейчас такого пока не наблюдал да и ситуаций таких еще не было. Может этой зимой все повториться.
    Гараж есть. С пускозарядным посложнее но думаю можно что-нибудь придумать.
    вооот .. а тебя к этому и подвожу... найди пускозарядку или донора с проводами и заведись на холодную, если без проблем то точно електричество.. а исходя из того что акб новый и проверяли его, то похоже на обгонную муфту, скоро помрёт.. 90% на форуме прошли через это, это косяк, который признал и жыэм.... вот его бамажка...
    ищи тут есть ветка, обгонная муфта называется.. там давно никто не отписывался и она сьехала взад наверное, ищи, что не понятно там отписывайся и мы туда придём обязательно....
    http://astraclub.ru/threads/71033-Об...EC%F3%F4%F2%E0
    вроде эта...
  6. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Что-то я вообще запутался. При чем здесь муфта и плохой запуск. Муфта сглаживает обороты движка и только. Или я не прав?
    Или я не прав?
    прав... только когда она начинает накрываться то как бы прокручивает.. то генератор тащит за собой или нет, ремень крутитца, муфта крутитца а гена стоит.. потом чёт там хрюкнет и опять гена работает .. а когда гена стоит, то что? прально .. акб не заряжаетца должным образом....
    на моей бамажке нарисован первый картинка, там муфта чёрная и длинная, на помойку а надо поставить короткую и блястящую..
    вот такую фпечку...
    а вот так я ездил пока мне новую везли...
    Последний раз редактировалось А37; 08.12.2013 в 20:22.
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Сейчас зашел по ветке Обгонная муфта. Описывают признаки как у меня. Утром на холодную слабый свист со стороны гены через минуту проходит. Значит у меня точно муфта. спасибо за подсказку. Этот свист у меня уже давно больше года. В теплое время года свиста нет. Только когда минус на улице. Прошлой зимой думал ремень, купил на всякий случай взамен. Хотел поменять да и изготовитель советует на 120000км менять. А у меня на тот момент было около того. Но посмотрел на старый вроеде целый без трещинок все дорожки целые и решил пока оставить как есть тем более на движение это никак не влияло. Теперь получается виновата муфта. Если оставить все как есть какие варианты развития событий?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Можешь стать в таком месте, что "вперед 500, назад 500" (у Высоцкого в песне)
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Спасибо. На днях займусь.
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Я вот тут подумал. А движок по утрам будет нормально заводиться? Ведь сейчас он заводится только после нескольких прокрутах и при выжатом сцеплении. При этом незаметно чтоб АКБ подсажен.
    Последний раз редактировалось сергей0107; 08.12.2013 в 21:11.
    сергей0107
    будет...
    А37 Надо мне тоже готовиться менять эту муфту? По утрам на холодную подсвистывает что-то. Но всё заводится с пол тычка.
    на фашисткой бамажке нарисовано же, лучше сразу поменять.. ежели чёрная и длинная. то стрелкой показано, впомойку надо а другой стрелкой , зелёной, нарисовано что прикрутить вместо неё.. ябы поменял а то у неё такое свойство, б-ядское, ломатца в самый ненужный момент, причё тихо, без криков и конвульсий.. ехал-ехал.. и вдруг приехал...
    на бамажке написано какой номер замены, муфты ина, но надо узнать какой гена стоит, валео или денсо, муфты разные немного...
    Ок. Надо посмотреть.
    У меня Валео. Только сфоткал и не знаю как посмотреть, старая она или новая....
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Похоже, что новая. Старая такая:
    Эстонец
    поменяная уже.. можешь ездить спокойно, дорогой товарисчь...
    semenovich, А37 Спасибо дорогие товарисчи
    поменяная уже..
    может и с завода стоять уже нового типа,что скорее всего.
    как вариант..
    Я кстати, как в Электростали был на прошивке у Лёхи имел честь послушать,как хрюкает обгонка нового типа,когда ей хана приходит...очень слышный и понятный звук.только вот хозяин машины там ни чего не слышал,а у него обгонка и цепь на всю гремят...пробег 257 тыщ. у него,а он не знал,думал 157,как на приборке...сусед машину подогнал
    ну это я так конечно,машинка всё равно нормальная...только сажу приехал человек удалять между прочим.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    В подписи стоит 5 лет... С какого завода?
    semenovich Машина сделана в сентябре 2008.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну и моя в марте 2008, а муфта стояла старого образца.
    ну и что...даже ели пробег под 200 и больше ещё живая может быть запросто.
    а у меня нового...и на 2009г.в тоже такая.родные или нет знать не знаю,но вполне допускаю.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    В ноябре поставил свечки, после небольших морозов ошибка по низкому напряжению/обрыву свечи вылезла. Пока не проверял, интересно просто, могли они так из строя быстро выйти? Стоят бош которые на 002 кончаются.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    .....интересно просто, могли они так из строя быстро выйти...
    так они могли и не работать из коробки.... Всякое может быть.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Рабочие. Перед установкой проверил проводами от аккумулятора, хорошо так светятся
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Если ключем моментным не тянул (10н/М), мог их свернуть запросто.
    Последний раз редактировалось кнова; 11.12.2013 в 18:46.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Так они работали! Я вот думаю, может закидало как на бензинках, сопротивление изменилось, ну мозги и думают что перегорело. Хотя это теория только.
