Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Новичок Новичок Inoj на верном пути
    Моя история ошибки 0683.
    Ошибка появилась через несколько дней как пригнали машину.
    Прочитал про обломы при выкручивании (до сегодняшнего дня был только читателем), нашел где свечи стоят на двигателе, снял колпачки, посмотрел на свечи, выкручивать не решился, надел обратно, покрутил колпачки на свечах. Завел, поехал – ошибки нет! Позже стер ее из памяти.
    И больше года она не появлялась.
    Как-то выезжая из гаража, загорелся чек, проверил ошибка 0683. Как и в прошлый раз покрутил колпачки на свечах, не помогло. Примерно через 2 минуты после старта двигателя загорался чек. Заказал свечи Бош. Решил проверить какая не работает. Проводок на плюс АКБ и к свечам – искрят все… Проверил тестером - сопротивление на всех одинаковое…
    Начал прицениваться к блоку управления свечами. Прозвонил провода – обрыва нет. Проверил блок управления (вставлял лампочку вместо свеч) – блок работает…
    Стал проверять свечи под нагрузкой, один провод от лампочки в колпачок другой на свечу. На 1, 2, 3 свечах при включении зажигания лампочка горит как надо, а вот на 4й моргнула и погасла! Скинул колпачок с 3й свечи (помня, что свечи работают в паре) на 4й лампочка горит, надеваю колпачок на 3ю, на 4й не горит. Решил, что 4я неисправна.
    В течении 4х дней отмачивал ВДешкой. Головку на 8М вставил в отвертку из набора ключей и о чудо – 4я свеча легко выкрутилась. Оказалась Бош. Вставил новую, стер ошибки. Завожу и через 2 мин. получаю чек. Выкручиваю 3ю, она так просто не сдалась, попробовал шуруповертом – не помогло. На динамометрическом ключе выставил момент затяжки 10Н/м и не торопясь, иногда превышая момент затяжки, вращая туда-сюда, периодически брызгая ВДешкой, выкрутил. Завел, чека нет.
    Но радовался я не более 2х часов. Опять ошибка 0683. Больше не экспериментировал, решил заменить оставшиеся 2 свечи. 1я выкрутилась также как и 3я. А вот со 2й пришлось помучиться. Значительно превышая момент затяжки 10Н/м, удалось ее сдвинуть с места и только градусов на 10, снова ВДешка, туда-сюда, два шага вперед один назад со скрипом (на остальных свечах скрипа не было) выкрутил резьбу. Резьба выкрутилась, свеча проворачивается, скрипит, но не вытаскивается. Закрутил наполовину резьбы назад, и снова выкрутил, вращая, с тягой на себя удалось вытянуть. В общем, на 2ю свечу потратил больше часа и вылил ВДешики больше чем на все остальные и замачивание. Тело этой свечи после резьбы было покрыто коричневато-черным нагаром.
    Осталось два вопроса:
    На новых свечах смазал резьбу вот такой фигнёй – Febi 26712 Смазка для инжекторов и свечей накаливания - может это лишнее?
    Свечи затянул от руки отверткой с головкой 8М, может затянуть ключом с моментом затяжки 10Н/м?
    Astra H Caravan 1.3 CDTi Ecoflex 2008
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Насчет пасты febi - это правильно. Если есть ключ, то затяни с 10Нм
    Была значит не дотянута.
    Ошибка-то по свечам пропала?
    Последний раз редактировалось Tiratron; 05.10.2013 в 22:36.
  3. Новичок Новичок Inoj на верном пути
    Уже неделю ошибки нет
  4. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    сегодня и я решил проверить свечи.заранее проливал вэдэшкой около недели,начал с первой, на удивление очень легко пошла!!! но радость моя была не долгой пока я не увидел что она оторвана от резьбы.(( остальные бли выкручены не без труда и вэдэшки ,туда сюда и проливал но выкрутил и проверил-работают.
    а вот что теперь делать с первой? отломан только корпус внутренность жива(а ней и держится) может она и рабочая,резьба торчит на 2-3 мм с головки,зацепиться в принципе можно как бы не обломить
    свечи тянутся с натяжкой в 2 кг. ... от руки.. Обрати внимание на свечу, которая вся в говне была, она должна быть чистой, значится идет прорыв газов с камеры. Она должна упираться буртиком около нагр.элемента в приточку в колодце и запирать весь колодец. Посмотри с фонарём сам колодец и посадочное место, куда свеча упирается.. оно должно быть без изьянов. У меня царапина была, прорывов не было... шлифанули развёрткой слегка, от греха подальше.. шайба медная от продавливания заполнила видимо царапку, т.к. на шайбе след был от неё...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Ты что, это момент разрыва. Максимум 1 кг.
    можно два.. я разрешил ежели чё...
    мне от руки открутили и так же закрутили... руки чесались страшно, подтянуть хотелось хоть слегка... уговорили не лазить
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Такой вопрос: Пробег 200тКм, свечи с завода еще никогда не менял, по ним ошибок нет, заводится хорошо (в общем то и их прогревом если и пользуюсь, то только в мороз ниже 10гС на холодную секунд на 5), вроде бы понимаю, что менять их не стоит, но где-то здесь на форуме читал, что у клубня отвалился внутри к.сгорания кончик свечи (не нашел где, что бы дать ссылку) ...--и в итоге мотор под замену.
    Так, собственно, вопрос к клубу: Заменить для профилактики свечки или нет смысла??? Показывает ли четко по ним ошибки, когда свечка под замену? По логике - свечка вначале должна перестать работать, а уже потом она, как вариант отгорит и отломается?
    никогдав не слыхал такого, даже не на наших моторах. видимо единичный случай, не показатель.
    а как она потом отгорит ежели она не работает?
    машина тебе покажет когда пора менять, тут всё чётко.. загорится машинка с ключиком..
  10. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    загорелась машинка с ключиком . опкомом стер все ошибки. через час опять появилась ошибка 683 -свечи.первая свеча обломана
    торчит 3мм резьба с головки блока.
    вопрос можно ли к ней приварить рычаг????
    или как ее выкрутить если в городе никто об этом не знает?
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ехать в тот город где знают.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    ... +5...
    а что там знать? как шпильки обломанные выкручивают, кто знает? или сверлится дырка, забивается молотком бита силовая "торкс" и выворачивается...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да, а еще перед процедурой поездить 2-4 дней, периодически обильно поливая WD-шкой остаток свечи (резьбу), как на горячий так и на холодный двигатель.
  14. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    это понятно.
    но я хочу приварить железяку к ней. да бы избежать крожения в двигатель.
    это реально???
    там метал тонкий, получится ли? екстрактор или торкс...
  16. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а крошиться не будет???
    не всегда покажет и загорится к сожалению...
    у меня показала.. потому и сделал вывод.. не претендую...
    куда? там же дырка свечой заткнута будет до последнего.. а она длинная ну и в процессе вытаскивания, минимальную чистоту вокруг свечи, соблюдать накдо... лучше компрессор под руками держать, но можно и без обойтись...
  19. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    пылесос
    пылесос
    ну да...
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ищу экстрактор на 3-6
    в магазин инструментов... рублей 300-400
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    какой размер нужен?
    whitenine
    блин.. я их ниразу не высверливал.. это уже по месту, ежели сам никак то поищи кто знаком с этим делом...
  25. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    4e7a7aed7bfacdd3e21d6596926e1c07.jpgзаказал такой .придет только 19 числа.
    whitenine
    ну хоть так то.. "при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет"(с)
    денех то скока попросили?
  27. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    около трехсот. дело в том что у папы на астре масляная пробка сорвалась и мы ему масло так и не поменяли а уже за 15 тыс. зашло, как раз хотел в эти выходные заняться и свечками и пробкой за одно.
    пасту медную ликви моли купил и 2 пробки новых
    и 2 пробки новых
    с запасом.. вот высверливать научишся... брал бы три...
  29. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    они по 44р.
    вчера проверял опкомом реальный пробег у меня и у папы, у меня 118 у папы 147. только у него ошибок вообще нет а у меня эта 683
    слово реальный, лишнее ...
