Страница 3 из 64 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от димоний Посмотреть сообщение
    набор с финляндии
    за 3 евро 18 тыщ предметов в чемодане? и маде ин финланд через Е написано? у меня торксы лежат, биты см 2-3 длинной и под глову на 12, если их в мотор забить, то с воротком машину держать придётся чтоб не разворачивалась...
  2. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    эт ты зря сам привез из чушки!!! приличный набор!! не самый дорогой конечно! но что только не делал, головы крепкие !!а в тисках ямогу и болт на 27 свернуть у меня эт хорошо получается!!!:
    просто хочется чтоб люди не обжигались на моих ошибках!!! так что звездочки забивать,также как и мечики с обратной резьбой вкручивать !!! ненадо!! ИМХО!!
    Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    и я такой же, потому с ремонтом у меня не срослось в своё время...
    у вас у всех впечатление ложное складывается что всё что не у нас это просто эталон качества какой то, чё там в финке говна нету чтоль? у меня дружок всю жизнь авто от фрицев гоняет, постоянно с распродаж немецких!!! в супермаркетах, инструмент привозит, лобзики, болгарки и т.д.... цена халява но качество слегка получше чем у вшивой "скилз" такое говно и без названий даже, вот тебе и германия!!! в остатке остаётся что практически безплатное и типа немецкое...
    ещё интересно у тебя, звезда сломается фиг высверлишь, а , стесняюсь спросить, метчик сломается? или они титановые-вечные?
  4. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    присоединяюсь...
    [IMG]http://s.**********/0687aab7bab7452008c166ab7aa91ae1.gif[/IMG]
  6. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    Привет!!! А37 !! походу со свечами накала всем все ястно!!! ну хоть в чем-то разобрались!!
  7. Новичок Новичок Юрме на верном пути Аватар для Юрме
    Кубинка
    Ребятки простите, но хочу вернуть вас в конец декабря 2011г., где обсуждались вопросы по свечам накаливания. Сейчас попробую как можно более подробно рассказать о том,с чем столкнулся я и, разумеется попросить добрый совет о том как быть мне в этой ситуации. Итак, имею ошибку Р0638 и машинку с ключиком. Пробую, по Вашим же советам, с помощью провода тестировать свечи на "искру". На всех она есть, но на 1-м цилиндре она более мощная. Далее поочерёдно вместо свечей подключаю галогенную лампочку 50w и обнаруживается, что на 2-м цилиндре она(лампочка) не загорается, а на остальных горит довольно ярко. Далее оставляю подключённой лампочку на 2-м , оставляя подключёнными наконечники на всех остальных. Завожу двигатель и через некоторое время ошибка вновь появляется вместе с появлением машинки с ключиком. Стираю ошибку ОПКОМОМ. Повторяю эксперимент и получаю тот же результат. Что по Вашему мнению является причиной такого явления: неисправность свечи или блок, обеспечивающий свечи напряжением и стоящий перед аккумулятором в ребристом алюминиевом корпусе.
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Да, пытался ещё заводить двигло , не надевая наконечник на второй цил-др. и ключик не заставил себя долго ждать( перед этим стирал ошибку)
    Последний раз редактировалось Юрме; 15.06.2012 в 17:29.
    чёт даже не знаю и чё посоветовать. Попробуй донора найти и блоком на время поменяться, если нифига, то свечи... А заводится нормально?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Юрме
    если не ошибаюсь, силовые провода на свечи идут попарно из блока, т.е. две линии, одна на одну пару свечей другая на другую, стало быть если вторая свеча запаливается то проблема в свече
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Юрме
    В самую точку, тоже горел ключ в крышу, проверил по искре, одна сдохла, из выше сказанного сделал вывод что свечи, поменял, ключ в крышу потух. Стёр ошибки обкомом, больше она не вылезала.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  11. Новичок Новичок Юрме на верном пути Аватар для Юрме
    Кубинка
    Спасибо братки за инфу, но сегодня попробовал ещё раз подключать вместо свечки лампочку последовательно по всем цилиндрам и на 2-м она не загорелась, а на остальных в норме. Т.о. я делаю вывод, что виноват сам блок( кстати, а как он правильно называется?). Да, и очень точным прибором замерял сопр-е свечек . Результат такой:1- 0,4 ом; 2-0,8 ом; 3-0,6ом; 4-1ом. Помните я написал, что 1-я при проверке на "искру" давала большую искру, чем остальные. Ну здесь понятно: меньше сопротивление-больше ток. Честно говоря, если окажусь прав, то не придётся выкручивать свечки, хотя бы ещё какое-то время: уж больно стрёмное это дело. Закажу завтра в Экзисте блок, установлю и обязательно извещу вас о результатах. Дело такое, что всех может коснуться.Ещё раз благодарю, кто отозвался. С уважением Юрий
    а сразу на выходе из самого блока,да и на входе тоже не проверял напругу?мож где то из за слабого контакта потери есть?вроде как действительно попарно лететь должны...но в общем то замена на заведомо исправный самый верный вариант...
    кстати.цены на свечи щас мизерные...беру в экзисте по 700р,а зимой по 900 были...как говорится готовь сани летом...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.06.2012 в 21:56.
  13. Новичок Новичок Юрме на верном пути Аватар для Юрме
    Кубинка
    На выходе блока( т.е фактически на самой свечке, проверял, но на этот момент и лампочка то горит, то нет.Ещё не было какой-либо уверенности в степени"виновности" рассматриваемых деталей. А на входе блока-как же проверить? Думаю это будет просто напряжение аккума. Спасибо за отклик
    Добавлено спустя 14 минут:
    Прошу прощения у А37. Не ответил на вопрос как заводится. Заводится без проблем. Даже хочу рассказать о том, что в период этих моих проверок совсем забыл одеть наконечники на все без исключения свечи и начал заводить. В итоге двигатель прекрасно завёлся, и единственное, что меня смутило, а в итоге и привело к мысли о том, что я же не надел наконечники, так это более продолжительная работа стартера. Вот такие обстоятельства.
    Последний раз редактировалось Юрме; 16.06.2012 в 22:26.
    ну дык это тоже надо бы проверить...мож до блока где то потеря идёт...
    я имею ввиду сразу на выходе блока,исключая родную проводку до свечей...
    я не вникал,как оно там сделано,но по идее должны быть разъёмы до и после блока...по крайней мере проверить это не долго...пусть будет советом...электрика дело тонкое.
    Спасибо за отклик
    всегда пожалуйста.
    зы.подпись бы вам поставить внизу,как у всех с маркой машины и типом двигателя...а то чёт я запереживал,такая ли,как у меня машина?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Юрме
    блин, в тис лезть неохота, но кажется мне что блок розжига ты зря купишь
    а негорение лампочки можно объяснить элементарно, в вышедшем из строя нагревательном элементе сопротивление не постоянно, без нагрузки вроде как и есть, а под нагрузкой нет его
    я когда зимой себе свечи менял,тоже лампочкой наколпачники прозванивал и она горела на всех ярко...
    ну дык лето же...так и должно быть.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Меняй свечи, и желательно, комплектом. Оставь блок в покое.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  18. Участник Начинающий Астравод valera.vel на верном пути
    Смоленск
    Меня попросил один диагност выступить в роли донора, на астре било ошибку P0683, скинули ошибку с моей машины подкинули блок, пять минут машина поработала, хозяин радуется, и на тебе чек загорелся снова, и та же ошибка, а какое должно быть сопротивление свечи, я так понимаю что во всех одинаковое,но какое значение, один знающий человек говорил, что свеча может работать но не раскалятся до нужной величины, и уже проблемы будут, я в ю тубе похожий ролик смотрел
  19. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    была точно такая-же хрень,проверял так-же сначала проводком ,потом лампочкой, в первом случае как и у тебя на первом цилиндре искра была более мощной , а лампочка не горела на втором, но так как на втором цилиндре свеча была уже поменяна,решил проверить выкрутив с первого цилиндра и подсоединив напрямую к акб.,оказалась замкнутой, замена все поставила на свои места, ошибка стерта и больше не вылазила!!! и блок не трогать пока не будешь уверен в свечах!!
  20. Новичок Новичок Юрме на верном пути Аватар для Юрме
    Кубинка
    Братцы мои, да все вы уже суперпрофессионалы: оказались правы на 100%. Блок действительно не при чём.Сегодня снял блок и проверил проводку- всё в норме. И тут пришла мысль снять наконечники с 1-го и 2-го цилиндров и проверить на лампочку и УРА: и тот и другой ярко горели. И вывод здесь простой- сопротивление свечки на 1-м было ниже , чем в остальных, а значит она подсаживала напряжение и как результат ошибка 0683. (Кстати с блока управления свечами накаливания действительно идут две линии на 1-й и 2-й на 3-й и 4-й). Предстоит замена свечки. Это не лучшее, разве что дешевле ,чем блок. Боюсь свернуть ей " рога", но деваться некуда. Всем искренняя благодарность. Сам если смогу обязательно помогу.
    реальный совет:поменяй все сразу...не пожалеешь...при том стоят они летом дешевле на порядок...а выкручивай очень аккуратно. и пробрызгай вдешкой...были случаи облома.
    зы.всё это на холодном двигателе делается.
  22. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Тоже залил по совету на ночь WDшкой, выкрутились на удивление идеально, как будто их кто-то передо мной поменял
  23. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    новые свечи мазать медной смазкой, при следующей замене никаких проблем не будет!!!
  24. Новичок Новичок komIIot на верном пути Аватар для komIIot
    Псков
    Не было времени написать раньше - пишу сейчас. В пятницу поменял свечи (вместе с ними еще топливный фильтр и почистил КУН (клапан управления наддувом),но здесь конкретно о свечах).
    Почитав эту тему, было ссыкотно менять их,боясь обломать свечу. Получив свечи в
    Экзисте и увидев их - понял,что блин мой ключ для съема свечей с бензиновых двигателей нифига не поможет (во владении имеется Opel Kadett E) и погнал в магазин и нашел подходящую головку,а именно:
    Spoiler Фотографии головки:
    Приехав в гараж, подождал пока двигатель остынет до нормальной температуры (ибо руки обжигать не было желания) и,кстати, сразу побрызгал на все 4 гнезда ВДэшкой. Когда двигатель остыл - начал откручивать свечу (мысль о обломе свечи сидела крепко! ). Откручивал очень аккуратно и свеча стала выходить (на мое удивление) очень легко! После вынул старую свечу и побрызгав той же ВДэшкой(медную смазку в магазине не нашел ) резьбу новой, стал вкручивать свечу. Так как старая вышла довольно легко,то новую я сильно закручивать не стал (боясь того же облома + проще будет откручивать при след. замене). Все тоже проделал с остальными 3 свечами. Фото ниже:
    Spoiler Фотографии свечей:
    На фотографиях 4 старых и одна новая свеча. Свечи купил Magneti Marelli по 407 рублей за штуку. Кто купит такие свечи - сразу хочу предупредить, нарез резьбы у них больше,чем были на моих GM(на второй фотографии видно,если приглядеться),поэтому даже не пытайся закрутить свечу до конца - облом будет наверняка гарантирован.Очень удивило состояние резьбы на старых свечах - оно идеальное (может на фотографиях это не видно,но я вас уверяю - это именно так!)без нагара и прочей лабуды.
    верим...у всех(почти) так...поэтому и выкрутились без обломов.
  26. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    парни,подскажите у меня не именно так стал откручивать свечу она обломилась по ходу от старости сгнили потому что по металлу было видно! чтоб открутить труда я не прилогал вообще считай пальцими, посоветуйте есть умельци по изяьтию в районе московской губернии. я эту тему прочитал по поводу извлечения так только питерци одни. буду благодарен. кстати,другие три я не пытался после первой сломанной трогать ссыкатно
  27. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    ясн, ни кто не в курсе
  28. Новичок Новичок Алексей Стулов на верном пути
    парни, подскажите спиралька должна загораться на панели перед запуском двигателя? или это происходит только при пониженной температуре за бортом? Спасибо
    Astra H caravan 1.7 CDTI 125HP 2009г.
  29. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Спиралька загорается при каждом запуске двигателя, но если за бортов тепло или двигатель прогрет она загорается и сразу тухнет (у меня так).
  30. Новичок Новичок Алексей Стулов на верном пути
    у меня не загорается, при этом имеем ключ в крыше и ошибку (номер не вспомню) по свечам - обрыв цепи или низкое напряжение
