Страница 26 из 64 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    А может и нечем моргать ввиду отсутствия... или заклеенности...
    вот это и есть два варианта продажных продаванов...
    Опкомом можно проверить,рабочий диод (заклеен-отпаян)-или нет.
    Все индикаторы так. Спиралька в т.ч.
    iPhone~Tapatalк ll
    да-да-да... там тесты приборки есть...
  4. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Прочитал всю тему от корки до корки и понял так, что в жаркое время года свечи у кого греют у кого не греют.С апреля авто стала заводиться очень плохо сначало я на свечи внимания не обращал,спиралька горит, от провода искрит что к ним лезть. А тут азаботился подключил лампочку к колпаку свечи а она даже не моргает при включении зажигания, на приборке спиралька моргнет на сек. подключал опком в строке свечи при включении зажигания загораеться надпись октивна после заводки сразу пишет не октивно. На улице жара за 20 вот и пойми на проводах тока нет по этой причине или что-то усохло(ошибок нет)Есле кому-то не лень посмотреть как усебя и отписаться буду очень благодарен. Z13DTH
    Цитата Сообщение от хохол13 Посмотреть сообщение
    На улице жара за 20
    могу сказать точно по двум своим машинам,что обе при такой температуре на улице с полностью отключенными свечами накала заводятся так же с пол оборота.
  6. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Чели ты меня не понял,меня интересует срабатывают наши свечи на розжиг при такой температуре на улице или нет
    я всё понял...просто мнений много и точно я сказать не могу...вроде работают свечи первое время после запуска и в тёплое время года...но практикой это не доказано толком.
  8. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    хохол13проверить это весьма просто.Сними любой наконечник свечи,подключи контрольную лампу к нему и заводи машину.Зимой лампа у меня горела где то 15 сек,когда проверял.
  9. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Блин ну говорюж вроде как по русски не горит у меня не хрена,а как у вас я-же и спрашеваю. Мнений то много Чели,а чего проще накинуть всем лампочку отписаться и закрыть этот вопрос раз и навсегда
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    хохол13
    Свечи принимают участие в процессе регенерации сажевого фильтра (если он есть конечно) в любое время года.
    Также, при движении накатом, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу
    Напряжение на свечах регулируется контроллером в определенном интервале от 11В - ~4В (вот лампочка и не светит).
    Катайся до первых холодов и не парься, там будет видно...
    дык тогда тему кури ещё раз...я где то писал,что у меня не горели ни хрена...но куча возражений и теоретической инфы,что я аж сам начал сумневаться
    написал же тебе,что если машина плохо по теплу заводится,то свечи не при чём!что щё тебе надо написать?говори.
    зы.лампочки тыкать думаю мало у кого быстро найдётся время,как и у меня,так что радуйся тому,что есть...вроде инфы не мало в этой теме...
    В мануале написано,что свечи летом в отпуске. К работе приступают когда ближе к-"0".
    Если хотите опять скрин дам.
    iPhone_Tapatalk
  13. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    СТРАНИЦ МНОГО ИНФЫ НЕТ ВООБЩЕ ВЕРНЕЕ СКАЗАТЬ ОНА ОЧЕНЬ ПРОТЕВОРЕЧИВАЯ ЕСЛЕ НЕ СЧИТАТЬ МАНУАЛ ОТ Rirz
    вот такие они загадочные.. а инфы действительно мало.. вот что пишет наш "марелли":
    Управление свечами преднакала
    При:
    - включении двигателя,
    - прогреве
    Управление контрольным реле времени производится с помощью блока управления в
    зависимости от температуры двигателя.
    ну и как бэээ.. всё...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не знаю, что за загадочный мануал, но я уже писАл:
    Свечи летом - РАБОТАЮТ.
    Никакими дебильными лампочками я не тыкал.
    Лично снимал, соединял все свечи толстенным проводом, и на минус АКБ.
    Включаешь зажигание, и светят как рождественская ель.
    И тухнуть не думают...
    Ждал где-то минуту, потом стремно стало, выключил.
    Дал остыть, повторил еще раз - такая же байда.
    На улице было +17.
    ЗЫ: Допускаю, что возможно в разных прошивках алгоритм различный, но сомневаюсь, что это так...
    Сажевого не было с рождения - Бельгийка.
    На улице было +17.
    машина холодная была, всмысле не заводилась?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да нет, все нормально было.
    Решил перед зимой свечи проверить-поменять, оказались все хорошие.
    Зато теперь комплект новых лежит...
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Мотор прогреется и свечи отключатся, Вроде бы как у всех дизелей.
    у нас не "все дизеля".. у нас с комонрейлом и там может быть всё что угодно... а инфы мало...
    а инфы мало...
    да мне больше лично и не надо...что на завод летом они не влияют точно знаю...даже в +10,на сколько помню выдёргивал наколпачники и с пол тыка так же заводился...а саму работу свечей,кому интересно уже написано,как проверить...тут Donkey вроде всё доходчиво объяснил...выкрутить свечу не такая проблема...хотя и лампочкой нормальный метод проводку проверить...
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Я проверял тестером напряжение на свечах было от 0,5 до 2 В. На одной номинальное напряжение. Недавно заменил, пол-зимы очковал, начитавшись про заломы каждую неделю вдешку лил на них. В итоге открутились, как будто их вчера закручивали. Купил бош, а стояли беру. Смазал новые перед вкручиванием смазкой до 1000 градусов написано на ней что выдерживает, белая какая-то. В итоге ошибка по свечам пропала. Кстати, многие спорят работают свечи или нет летом: у меня после запуска со старыми свечами двигатель работал немного неровно, а сейчас нормально работать стал.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    http://astraclub.ru/threads/66856-%D...=1#post5534606
  23. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038. Как можно самому прозвонить провода, определить обрыв цепи, или это свечки сами
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    тракторист 195элементарно,Ватсон.Имеем тестер или лампу на 12в с проводами.Снимаем наконечники со свечей,стягиваем слегка качая по оси свечей.Если тестер,меряем сопротивление каждой свечи.Корпус двигла-наконечник свечиДолжно быть....какой-то там Ом.Подожди,нас поправят счас.Ома совсем мало.И одинаково на всех четырех.Провода и реле накала,а если быть точнее 2 полевых транзистора,их исправность-тестер или лампу на корпус и в наконечник.Помощник вкл зажигание.Зимой 11.5в на всех наконечниках сек 10-15 от температуры.Летом мнения расходятся.Если снимал площадку аккамулятора то левая фигна на ней ессть реле накала,разьем выткни-воткни.Почти всегда при снятии оного разьема имеет место недовставления его,разьема до конца....Электричество весьма простое-есть контакт,нет контакта.А уж причины разные....
  25. Новичок Новичок Антон111 на верном пути
    Всем привет!!! Есть БОЛЬШАЯ проблема! Имеется ДВС Z13DTH и три обломанных свечи накала. Подскажите может кто нибудь знает к кому обратиться для реанимации больного без снятия ГБЦ,готов к командировке!!! Заранее спасибо!!!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Город бы написал для начала, где сидишь. А машинка нормально на трех обломках заводится?
  27. Новичок Новичок Антон111 на верном пути
    Авто Опель Астра 13CDTI, 2007г. Заводится норм обитаю в Волгограде, тут тепло с запуском пока ни каких проблем, волнует что будет потом ! Как говорится готовь сани летом!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вроде есть человек в Белоруссии, который достает свечи без снятия ГБЦ (8-029-776-30-54), пообщайся, зовут Сергей.
    Потом, от минус 3 пуск будет затруднен
    Последний раз редактировалось Tiratron; 26.07.2013 в 14:35.
  29. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
  30. Новичок Новичок Антон111 на верном пути
    Никто больше ничего не подскажет, люди добрые помогите, а то в Белоруссию не вариант!!!
