Страница 20 из 64 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Rirz
    Это свеча накала Зафиры?
    Нет это аллегория
    iPhone~Tapatalk
    Нет это аллегория
    я думал куй... а оно вон оно что... а так похожи...
  3. Новичок Новичок ОЛЕГ 840 на верном пути
    Саров
    приваривали гайку - отворачивали (и так пока не отвернули,здесь главное - терпение)
    Что то новенькое. Зачем?
    iPhone~Tapatalk
    Rirz.дружище.ну зачем ты на столько по свечам заморачиваешься?ведь и ежу уже понятно,что по самому максимуму это минута...и заводись!при морозах пару-тройку раз повтори....хоть и 1.9 у тебю.думаю разница во времени не велика будет...
    Вот и я об этом. 1,3 или 1,9 разницы нет. А вообще я ж шутю так
    iPhone~Tapatalk
  7. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А если свечи чуть короче поставить?Купил давно свечи они лежали без дела,решил заменить.Когда снял старые,то оказалось что у новых жало короче на 5мм.Свечи стояли бош,поставил тоже бош но с другим номером.Остальные параметры такие же.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Нельзя! Об этом неоднократно говорилось тут.только рекомендованные по твоему мотору. Это две больших разницы!
    iPhone~Tapatalk
    Хотел картинку для аллегории воткнуть, но чё то у меня не выкладывает тут. а нет. Приляпалась
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Повторю вкратце свою историю: после заправки авто отказалось заводиться, топливный фильтр забило, в колбе было знач.количество воды, свечи издохли. Авто отбуксировал в гараж (часа полтора вдвоем закатывали в гараж, двигая зад авто за подкрылки на руках..умаялись). Фильтр поменял, топливо слил. На авторынке нашел свечи за 1300 р. за шт. (вроде бош были). Задушила жаба, решил немного отложить ремонт - заказал бош в автодоке за 360 за шт. Пока ждал - ходил в гараж, свечи смачивал ВДшкой. Т.к. свечи расположены не строго вертикально, то ВД стекает вниз, поэтому вставил аккуратно ватку (по сути как будто обмотал резьбу) и намочил её обильно. Но тут Автодок меня обломил - через 2-е суток после заказа, из за отсутствия на складе аннулировал заказ. Поэтому тут же заказал в Экзисте Magneti marelli (430 руб. за шт.). Пусть зачастую там и дороже - но с ними больше нравится работать. Заказ приняли без предоплаты (менеджер адекватный), не тратил время на поездку обществ.транспортом к ним.
    Всего через 2 дня пришли. Начитался тут, напугался облома. Но сервисы у нас отказали мне замене свечей, а кое кто загнул конский ценник. Решил сам. В гараж притащил обогреватель (нагрел до -10 в нем), Сварганил переноску из кабеля и прожектора 150 вт. - повесил над капотом (как то веселее работалось -теплее ) Купил ключи трубчатые. Попытался откручивать свечи. Не понравилось, ключ не плотно охватывал грани свечи, как то плохо контролировалось давление на ключ. Поэтому отложил еще на сутки замену (уже была поздняя ночь). Утром сходил в магазин, купил биту с торцевой головкой на 8 мм. Откручивал ну уж предельно осторожно (даже чересчур), как чуть откручиваться становилось тяжелее - тут же прыскал еще ВД (бывало по много раз). Резьбу новых свечек смазал графитовой смазкой (домой тащиться пришлось - забыл с собой, идиот). Завернулись новые удивительно легко. Закончил 30-го декабря в 5 утра, а вечером мне уже въехали в бампер ))
    P.S. Спасибо форуму и форумчанам за просветительскую работу и такую кладезь информации!!
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Молодец! Люблю таких настырных людей, в хорошем смысле этого слова. Не надо бояться трудностей и погоды.
    Я в -17 замерзшую летнюю солярку разогревал и в итоге завел. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    все свечи 0,6 Ом но даже при +8 плохо заводится
    Astra-H 2004 Z17DTH
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это зря.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Можно обычным простым грифелем от карандаша потереть, за неимением спецсмазки.
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    а как проверить реле накала? и есть еще какие нибудь предохранители или реле в цепи накала?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    да уж... не айс...
    ловкий ты парень... надеюсь в задний?
    а в целом респект... молодца не побоялся...
  16. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
    Но если верить каталогу elcats то мне нужны свечи 12 14 073,а аналог как раз тот что я поставил.Стоял бош 0250202032,а я поставил 0 250 202 036.
    Если аналог и разрешено, тогда можно, при условии, что все должны быть одинаковы,а не разношёрстные.
    iPhone~Tapatalk
  18. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
  19. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    а что если попробовать напрямую на свечи 12 В подать на пару секунд и заводить?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  20. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    при выключенном зажигании на 3 контакт идет 12 В.при включении на 7 идет около 3,5 на 8 около 11 а на 9 тоже 12 В. ставлю реле на место питание на свечах отсутствует. В чем может быть дело?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  21. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    так кто нибудь подскажет можно ли свечи от аккума напрямую проверить или только через контроллер?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    на 1.3 прямым проводом с акб проверяют.. при чиркании если искрит-значит веривелл... про 1.7 не в курсе... там помоему мозги другие...
    не марелли точно и может и не бош...
    Кратковременно наверно можно, но нужно иметь ввиду, что они на более низком напряжении работают...на секундочку так.
    iPhone~Tapatalk
  24. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    боюсь как бы не сжечь.хочу напрямую с АКМ подогреть и завести
    они работают на 11 В 12-15 А
    Astra-H 2004 Z17DTH
    Оно не заводится? Какая у тебя температура? Должно худо-бедно завестись если не сильно морозно и без свечей. Ну или феном погрей мотор сверху, пока тёпленький не будет. Ведь ниже 0"С свечи не задействуются при запуске.
    iPhone~Tapatalk
    oland
    если 11 вольт то попробуй.. но они и после запуска должны пахать по какомуто своему алгоритму...
  27. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    А37
    да после завода у меня работает. даже если в -10 поработал минуту, потом заводится без проблем.только для екстренных случаев пока не найду причину
    Astra-H 2004 Z17DTH
    задействуются всегда. темп. воспламенения не нуль а поболее будет и подогрев облегчает запуск.. убирает стуки.. блямкание и т.д. ... короче чтоб недизилила...
    В мануале пишут: выше нуля свечи незадействованы в запуске.
    iPhone~Tapatalk
    блин да скоко можно.. я на каждой странице выкидываю как они работают...
    ты послушай как патруль работает с тнвд раздельным вспрыском и как у тебя... на дизель мало похоже... вот это и свечи тоже делают...
