Страница 16 из 64 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Участник Начинающий Астравод Сергей 136 rus на верном пути Аватар для Сергей 136 rus
    Цитата Сообщение от тектоникак Посмотреть сообщение
    На днях было -33 хотели покататься в Губахе на горных лыжах, подъемник сволочи не включили, уехали обратно. Отъездил нормально потом часов на 10 оставил без таймера запуска,
    не крутит подождал 4 дня до -5 завелась, а к вечеру ошибочка 068304(Низкое напряжение цепи свечи... обрыв цепи свечи) пробег ровно 150 000.
    Вопрос, надо ли менять свечи сразу все или чето другое?
    Их надо аккуратно выкрутить, ВСЕ , чтобы не обломились и включить зажигание , если от свечи ты можешь прикурить значит все в норме , если нет, то под замену эта свеча.
    Opel Astra H Caravan Z17DTR 125 л.с. 2008 без DPF
    и на фиг всякие омы вымерять...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    ну, кстати логичнее, чем проводочком тыкать.
    пусть будет так.
  5. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Вы случайно заряд АКБ языком не проверяете?
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ... с Вами согласен +5
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Alek7
    Логичнее не тыкать проводочком или мерять сопротивление - а мерять рабочий ток свечи, тем же мультиметром.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    и с Вами соглашусь!
  9. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    всякое бывает !!!! у меня свечи новые лампочка горит а ошибка 068304 присутствует
    Z13СDTI 2006 год
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Alek7
    Только напарник не всегда есть под рукой, если что.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Alek7
    Оно то может и логичнее, только много ли существует мультиметров на 16 и более ампер ?
  12. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    не пойму чем отличается ошибка 0683 от 0380?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Напарник не нужен.
    Любой мультик с пределом 10А - меряет до 20А( кратковременно ниче не случится)
    Напарник не нужен.
    Да? Кто тебе зажигание будет включать? Или у тебя щупы с проводами по два метра? А снимать свечи чтоб померить, это вообще бред.
    Galaxy Note 2 через Tapatalk
    Можно конечно кинуть перемычку с аб на свечу прям, но нахрена огород городить? Я думаю что сопротивление достаточно увидеть, тем более что его оч. Просто померить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Stazz
    Зачем зажигание включать, свечи снимать?
    Для проверки тока - этого не нужно. а результат 100%(опыт 5 лет)
    А по поводу LM - будешь в Питере, зайди на любой авторынок.
    В любом ларьке как говна за баней....
    Сам-то как думаешь, оригинал?
    даже не думаю... беру у ОД, захожу на сайт(форум) ЛМ, там есть представители ЛМ, два...., им кидаешь номер партии и они тебе говорят куда эта партия отсылалась, в какой регион... всё просто... если не совпадает, стучишь им, они это приветствуют, отслеживают контрафакт...
    пять лет на чём? стесняюсь спросить...
    Stazz
    Как ты напряжение на них подаешь для замера тока?
    А хотя......... по идее можно щуп на на клемму "+" АБ, второй щуп на центральный электрод свечи....
    "-" висит постоянно на свече... По идее должно получиться.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    В некоторой диагностике, в т. ч. свечей накаливания.
    К
    Молодец. Сам догадался.
    а в двух словах можно узнать как именно у нас свечи работают? дизеля разные бывают и "не все йогурты одинаково полезны"...
    поймите правильно, просто хочется быть уверенным в ваших советах и знаем ли предмет разговора...я тут такого о свечах начитался.... режимы их работы..всмысле......
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Поосторожней вы со свечами накаливания проводками с аккумулятора, ведь не зря стоит блок управления свечами, напряжение не полное с аккумулятора подаётся, а пониженное этим блоком.
    вот хорошая мысль... согласен полностью...
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Речь вели о проверке, а не о режиме работы.
    На ашке не знаю(но думаю так же), а на предыдущих моделях: после того как вкл зажигание и если ЭБУ решил, что необходим подогрев, то на свечи подается(блоком управления свечами) напряжение на время которое расчитал ЭБУ исходя из температуры на улице и ОЖ. Все это время горит спиралька на приборке. Погасла спиралька, двигатель запустили, но напряжение на свечи подается(чуть пониженое) еще некоторое время - в зависимости от температуры на улице и ОЖ.
    Поосторожней вы со свечами накаливания проводками с аккумулятора, .
    ТБ никто не отменял, а так обычная процедура проверки.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Этой процедурой проверки можно и свечам кирдык сделать.
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    semenovich
    Еще ни разу не сделал.
    Ты принцип работы свечи понимаешь?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    semenovich
    Немного в курсе. Разные свечи бывают и разные блоки управления: на некоторые подаётся напряжение около 11V, а на некоторые около 5V. Последствия улавливаеш?
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Н , а на некоторые около 5V.
    Не встречались.(наверно)
    Поизучал вопрос.
    На астре-Н на всех моторах используются свечи с рабочим нпряжением 11В.
    А посему: проверяйте напряжением АКБ смело.
    Последний раз редактировалось novigor; 30.12.2012 в 08:54.
    Поизучал вопрос.
    у вас пять лет стажа, видимо не все моторы "одинаково полезны" и свечи разные на некоторые модификации, что 1.9 и 1.7 и 1.3 ...
    Варианты двигателя Z19DT и Z19DTH имеют свечи накаливания 11 В. Z19DTR имеет
    свечи накаливания 4,4 В, которые помимо этого длиннее свечей накаливания для
    Z19DT/DTH. Если свечи накаливания, предназначенные для Z19DT/DTH (11 В), будут
    по ошибке смонтированы в Z19DTR, тот возникнет симптом, что мотор как-будто
    медленно заводится. Если же, напротив, свечи накаливания для Z19DTR (4,4 В) будут
    смонтированы в Z19DT/DTH, то свечи накаливания могут расплавиться и причинить
    серьезные повреждения двигателю.
    Функция накаливания имеет пять различных подфункций:
    • Ранний накал
    • Накаливание
    • Стартовый накал
    • Поздний накал
    • Промежуточное накаливание
    Ранний накал
    При поворачивании ключа зажигания в положение ON включается накаливание. При горячем
    двигателе время накаливания равно 0. Одновременно информация о накаливании
    подается на P-шину, что считывается главным прибором. Это включает лампу
    индикатора предварительного накаливания.
    Накаливание
    После завершения предварительного накаливания, начинается накаливание
    подготовки к запуску. Его задачей является поддерживать свечи накаливания
    горячими в ожидании запуска. Когда двигатель начинает работать, оно заменяется на стартовое
    накаливание.
    Стартовый накал
    Стартовый накал включается при запуске двигателя когда температура охлаждающей
    жидкости низкая. Накал выключается при запуске двигателя и на смену ему
    включается посленакал.
    Поздний накал
    Посленакаливание включается после стартового накаливания, когда двигатель
    работает. Целью является снизить сбои зажигания и дать более ровный ход. Оно выключается когда обороты двигателя или
    впрыскиваемое количество топлива превышает установленные нормы. Если
    количество оборотов или количество впрыскиваемого топлива опять понижается ниже
    нормы, посленакаливание опять включается при условии, что время, зависимое от
    температуры охлаждающей жидкости еще не кончилось.
    Для снижения охлаждения камеры сгорания при низком количестве топлива или при
    торможении двигателем (количество топлива = 0) может быть включена функция
    промежуточного накаливания. Это уменьшает голубой дым при следующей
    акселерации.
    Функция промежуточного накаливания может быть также включена при регенерации
    улавливателя мелких частиц, Высокое потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку
    на генератор, который в свою очередь запрашивает увеличение момента двигателя
    для своей работы.
    При высокой нагрузке двигателя промежуточное накаливание не будет включаться
    при регенерации.
  28. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    так кто нибудь подскажет?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А37
    Молодец! Молодежь немного надо поучить, а то вон гонору сколько.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    А37
    Значит не достаточно изучал.
    Я не занимаюсь диагностикой проффесионально( я же уже писал "в некоторой диагностике"), тем более новыми дизелями.
