Страница 15 из 64 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    как вообще ее проверять
    Есть данные по свечам у кого? Какое сопротивление у исправной свечи?
    Galaxy Note 2 через Tapatalk
    не снимая
    диагносты сказали что если бы не работали-не завел
    Astra-H 2004 Z17DTH
  2. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Цитата Сообщение от oland Посмотреть сообщение
    скинул. но до этого не было этого значка. мож наоборот из-за того что скидывал клеммы.вечером проверю на ходу
    чтоб сбросить достаточно нажать ок . информирует что скользкая дрога. начинает загораться при т5 или3 градуса .это есть где-то в FAQе
  3. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    [QUOTE=чели челиос;5493490]скорее всего,потому что аккум усаженный...подзарядится и должно само пропасть.
    проехал 500 метров пропало.спасибо
    никогда не было.3 зиму езжу.только на дисплее показывало температуру.от +3 начинает.
    главное завелся остальное дрибибидень))) но вот свечи бы проверил.только не знаю как.раз уж ветка про них так скажите кто нить
    Astra-H 2004 Z17DTH
  4. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ~ 0,8 Oм это если BOCSH у других свечей может быть +- 0,1 Ом
  5. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    не снимая
    ну теперь извини открывай 1 страницу и все очень внематочно.сопротивление исправных свеч 0.5-07 по моему Ом
  6. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    подскажите незнающему как замерить сопротивление на свечке не снимая.завтра пойду куплю мультиметр
    Astra-H 2004 Z17DTH
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    ну если знаешь мультиметр там 2 вывода шкалу выставляешь на Ом ,со свечейй сними провода ,перед этим с акумм сними минус .один провод с мультиметра на корпус свечи второй туда откуда снял провод. и будет тебе счастье
  8. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    там только про обломы свечей.а я снимать пока не хочу
    спасибо тебе.завтра попробую
    Astra-H 2004 Z17DTH
    тут каждые две страницы об этом повторяем...скинь наколпачники со свечей и проводком от плюса аккума пройдись по наконечникам.должна быть исра.это самый распространённый и думаю надёжный метод.
  10. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    примерно так ....
  11. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    ну это уже солидный тестер
    Я в детстве у папы такой видел. Это было в начале 80х. Солидный девайс
    iPhone~Tapatalk
  13. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    на двух неисправных свечах уже считай труп...за три и разговора быть не может.меняй ясен пень.и ставь хорошие,а не самые дешёвые.а если таковые у тебя сгорели за такой короткий срок,то значит что то в проводке к ним не то...возможно реле накала...
    Возможно, что неисправность вызвана все же некачественным топливом? Или летним топливом и многократным попыткам всеми правдами и неправдами завестись? Свечи менялись 30 000 км. назад, согласно сервисной книжке.
    Да, топливо. Мороз ночью под 30!!! Дыыыдыыыдыыы. Не секрет, что полностью заряженный АКБ уже при минус15"С теряет 50%мощности, дальше- больше. Грев феном( нам не привыкать)в районе рампы30 минут и подзаряд исключительно новейшего сильного АКБ. Дрынь- есть контакт. Вчерась утром --15"С запуск нормальный. Из личных наблюдений.
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    iPhone~Tapatalk
    АКБ не причем. постоянно на зарядке.утром аж 16в показало
    примерно так ....
    а на движке так можно?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    можно, колпачк с свечи сними и меряй...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    это значит не менялись никогда (один вопрос из лички прояснил)
    а как проверил-то?
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  18. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    а как проверил-то?
    Проверил стандартно - подключил провод к плюсу аккумулятора и прикасался к свечкам. "Искрит" только у крайней правой.
    P.S. не понял какой вопрос из лички Вам прояснил, что свечи не менялись никогда
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    а что в замен? кастрол? манол? и т.д. ...
    Ну зачем же так....
    Упаси меня Adam opel !
    Я использую ТОЛЬКО:
    HUSKEY
    Permatex
    Wurth
    и больше НИЧЕГО!
    А по поводу LM - будешь в Питере, зайди на любой авторынок.
    В любом ларьке как говна за баней....
    Сам-то как думаешь, оригинал?
  20. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Снимайте колпачки аккуратно, выставляйте на приборе режим измерения сопротивления - Ω (самый низкий диапазон, например 200 Ом) и щупы тыкайте как на фото, один в контакт свечки, второй - на массу где-то рядом. Исправная покажет единицы Ом , сгоревшая не будет звониться. На всех свечках примерно одинаковое значение (± погрешность прибора).
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какие могут быть единицы, если
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    замерил только первую и вторую. 0,6 Ом до остальных не смог добраться.
    Astra-H 2004 Z17DTH
  23. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Извиняюсь, десятые доли Ома
  24. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Мерял свечки снятые с авто BOSCH Показывает 01,8. Это как? Ато и 01,6
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
    мужики.не слишком вы заморачиваетесь с этим делом?на фиг вам эти омы...всё равно чёткой диагностики свечи не добьётесь.протестили проводком,воткнули лампочку...сверкает и горит,значит всё гуд...нет-поменяли свечи на новые и в путь дорогу...ну и свечи оригиналы берите,что б лишних сомнений не было.
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    не факт что если искрит то всенорм!!!! проверенно !!!! свеча может не добела раскалятся!!
    единственно что могу посоветовать: у нас у всех машины под 150 000 +
    ну поменяйте вы все свечи сразу- все равно- сегоня она работает а завтра она перегорит, на 3 зимы хватит!! а то плящите вокруг них с проводами тестарами
    299999 км в строю
  27. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    У меня не до бела раскалялась. Была красная. Вчера было -20 , сегодня утром -13 , сейчас вечером -8. Завёлся с первого раза. И что это тогда?
    Мой первый дизель.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А ты слышал про свечи, которые сдохли так, что накоротко замкнуты?
    В таком случае все равно куда проводок пихать, что на свечку, что себе в жопу.
    Эффект один!
    Теоретик ты наш...
    не слышал...и надеюсь не услышу...сколько видел навёрнутых свечей-все искру не давали.а такие единичные случаи уже путём правильных догадок можно проверять и конкретно конечно.я не сказал,что проводок самый надёжный метод.но его почти всегда достаточно согласись.
    зы.в конце концов действительно раз в 3-4 года можно и новые воткнуть,если есть подозрение...раз полную их диагностику не так просто сделать каждому.
  30. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    На днях было -33 хотели покататься в Губахе на горных лыжах, подъемник сволочи не включили, уехали обратно. Отъездил нормально потом часов на 10 оставил без таймера запуска,
    не крутит подождал 4 дня до -5 завелась, а к вечеру ошибочка 068304(Низкое напряжение цепи свечи... обрыв цепи свечи) пробег ровно 150 000.
    Вопрос, надо ли менять свечи сразу все или чето другое?
