Страница 13 из 64 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от oland Посмотреть сообщение
    . я правильно понял.тогда где греть?????
    попробуй с другой, для чистоты эксперемента... ежели и там сухо, то вывод такой: 1.Насос крякнул(может и предохр.) ...2. запарафинилось(грязью/водой прихватило) сетку забора в баке... 3. трубопровод прихватило (маловероятно) ... более ничего на ум не приходит..
  2. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    чтобы долго не ждать попробовал отсосать у своей машины)))-солярка до фильтра в норме- жидкая
    Astra-H 2004 Z17DTH
    т.е. а при зажигании не идёт? я правильно понял?
  4. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    да
    вам смешно а мне до 24 надо завестись, а солярку я и раньше пил.работаю на т/х
    Astra-H 2004 Z17DTH
    да
    тогда в бак лезть, для начала преды проверить ...
    заметь это ты написал ...
  6. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    знать бы куда за предами лезть.я больше по межанике
    книги 2 штуки но какие то бестолковые
    вообще бы мечтаю преды по русски заиметь
    Astra-H 2004 Z17DTH
    у меня с Z17DTH никак, даже живьём не видел... сорри...
    Гудит насос при вкл.зажигания?
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Астравод Dissel на верном пути
    если снял трубку вход на фильтр, значит с бака не идет. я правильно понял.тогда где греть?????
    по днищу нет трубопроводов как на ВАЗе
    А звуки работающего насоса из района бака доносятся?
  10. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    все равно спасибо
    iPhone~Tapatalk
    не обращал внимание
    на вазах знаю, здесь не слушал
    давайте вместе поколдуем. специально ноут притащил в гараж
    Astra-H 2004 Z17DTH
    давай... вкл зажигание и сзади в районе сидения должно гудеть... тихо правда
  12. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    пробую.печка мешает
    Astra-H 2004 Z17DTH
    печка мешает
    а тебе печка зачем? заведись сначала...
  14. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    ни чего не слышу
    в гараже которая
    Astra-H 2004 Z17DTH
    тихо значит? должно жужжать, насос не качает.
  16. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    а то замерзну
    Astra-H 2004 Z17DTH
    Погрей бак снизу. Я так делал, это просто. Там где стояк- круглая выштамповка- ямка. Ее грей фен или горелка. Если горелкой не подносить пламя у баку. Только тепло. Разойдется через 10-15 мин. Сиди на карачках и не отлучайся. Следи за безопасностью.
    iPhone~Tapatalk
  18. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    где пред посмотреть? у меня и в багажнике и под капотом
    Astra-H 2004 Z17DTH
    iPhone~Tapatalk
    Упс. Пардон. Не работает подкач.насос. Пред проверь под капотом блоке. Сдёрни массу с акб.
    iPhone~Tapatalk
  20. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    один раз искал какой то , по закону подлости оказался предпоследним-где то 57 )))
    Добавлено спустя 10 минут:
    откл. АКБ
    смотрю некому помочь !-(
    вам то хорошо ))))))))
    Последний раз редактировалось oland; 22.12.2012 в 21:40.
    Astra-H 2004 Z17DTH
    должно жужжать
    или трещать,если соляра замёрзшая в баке...возможно от этого пред на этот насос и сгорел...хотя я долго у себя при этом звуке не отключал зажигание и пробовал заводиться,когда перемерзал...всё живое...там такое очучение по звуку,как будто что то похожее на храповик срабатывает,когда крыльчатка не может загустевшую соляру перемолоть...
  22. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    А есть ли на Z17DTH насос в баке? У меня нет точно на DTJ.
  23. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    так какой пред? и где он?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    ну по 1.7 сложно тебе помоч...в книжке,если есть пробуй смотреть.
    не в баке,так на магистрали до фильтра обязан быть по любому.
  25. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    крутит нормально , но не схватывает
    до фильтра идет
    мне бы пред посмотреть. где он?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  26. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Не факт. У меня же нет. Хотя у него не знаю.
    Вроде на 1,7 нету подкачки в баке.раньше не слышал, как жужжит до запуска?
    iPhone~Tapatalk
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    преддохранитель 24 на 15 ампер
  29. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    до фильтра же идет (насосался).а дальше где проверить?
    а где он? в багажнике или под капотом? буду посмотреть
    Astra-H 2004 Z17DTH
  30. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    под капотом
