Страница 12 из 64 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Нельзя, мотору будет хуже, да и без результатно.
    iPhone~Tapatalk
  2. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Спасибо. Просто сосед на Т4ом той зимой тока так и заводился. А я уже купил. А если разок для интереса. Просто не охота на диагностику на галстуке ехать.
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    ДМРВ не убей эфиром.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ради интереса попробуй. Чуть- чуть пшикни. Много нельзя. шПГ удар не слабый получат. На механическом дизеле практиковал. Тут не поможет.
    iPhone~Tapatalk
    Цитата Сообщение от Клык Посмотреть сообщение
    хуже ведь не будет? Или будет?
    открой капот и руками пройдись по трубе воздуховода, потом ещё раз спросишь ежели не понятно будет...
    ну т4 это не комонрейл...и соседу скажи,что он с исправными свечами и апаратурой тоже не плохо заводится зимой без всяких эфиров.
  7. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    у меня показывает ошибку 038008 а спираль на панели никогда не загорается.2 зимы езжу без проблем.как исправить ошибку?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  8. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    что значит показывает? горит чек енджин??? или просто в памяти висит?
    299999 км в строю
  9. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    вчера скинули ошибки опкомом.горел ключ в крышу из-за ДМРВ сегодня проверил в гараже педалями 038008 и 050074
    Astra-H 2004 Z17DTH
  10. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    и опять ключ в крышу
    Astra-H 2004 Z17DTH
  11. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Не буду. Чегото бояздно стало.
    Мой первый дизель.
  12. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    и сколько стоят эти свечи накаливания?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Интернет кончился? Или тебе цену в Китае сказать?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    в экзисте посмотри. от 320 до 1200
  15. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    инет с мобилы.подсказали бы.я эдесь не часто.да и если не в ету тему машинка не заводится(((((
    первый раз. хотя на улице -27
    стоит под окном,* клубни помогите!!!!!!!!!*! че делать??)))
    Astra-H 2004 Z17DTH
  16. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    затащи в тёплое место гараж,мойка часа на 2
  17. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    если кто заинтересуется.продавать не буду. с начало сделаю.
    у меня в гараже 0 на улице -28 решил проверить.утром не завелась.2 зимы нормально, щас че то непонятно почему. буду искать причину.НЕ ОСТАВЛЮ
    Astra-H 2004 Z17DTH
  18. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    может что с аккумулятором дизеля на них падкие
    топливный фильтр попробуй вытянуть и проверить на присутствие парафина...хотя вряд ли,но так сказать дабы исключить вариант не пропускаемости фильтра...
  20. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    затолкал в гараж.пока 0 результатов. попробую снять трубопроводы.посмотрим
    не рискнул. на улице -29
    Astra-H 2004 Z17DTH
    при ноле в твоём гараже ему надо суток двое отогреваться...пробуй там обогреватель какой нибудь тулить.
  22. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    иду в гараж греть фильтр, может получится завести
    Добавлено спустя 28 минут:
    может показалось,но чихнула.отсоединил приемную трубку на фильтр-сухо.грею дальше
    хотелось чтоб дело было в солярке
    уже 6 ошибок накопилось((((
    Последний раз редактировалось oland; 22.12.2012 в 19:45.
    Astra-H 2004 Z17DTH
    верхняя или боковая?
  24. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    при включении зажигания должно идти топливо?
    у меня обе с боку наверху.одна in другая out
    Astra-H 2004 Z17DTH
    да, из трубки которая сверху по центру фильтра. При включении должно вылится около пол-литра-литр топлива и насос отключится. ...Из боковой уже выход на насос. Для начала тебе нужна верхняя, чтоб определится идёт с бака или нет.
  26. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    снял вход
    Astra-H 2004 Z17DTH
    а-а-а-а...понял... ин-вход, аут-выход...
    снял вход
    должно быть так же как у нас... наверное...
  28. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    я думал что фильтр после насоса стоит
    у меня обе наверху.дык какую проверять тады
    Astra-H 2004 Z17DTH
    сначала насос в баке, подающий, качает соляру в фильтр-магистраль-... с фильтра она идёт на насос ТНВД, далее рейка-форсы-выхлоп(иногда)...
    ин , наверное, думаю "вход"... с бака эл.насос должен подаввать соляру
  30. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    если снял трубку вход на фильтр, значит с бака не идет. я правильно понял.тогда где греть?????
    по днищу нет трубопроводов как на ВАЗе
    Astra-H 2004 Z17DTH
