Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 526
Тема: Стойка стабилизатора
  1. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    а как эти втулки менять, нужно подрамник снимать? тав вроде не подлезешь без снятия
  2. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    При проезде на маленькой скорости стук в подвеске скорее всего. Думаю что косточки но не уверен.
    Покачал машину открыв капот в бока, стучит где то.
    Покачал машину по отдельности каждую сторону, вверх в низ, стучит.
    Покачал за морду одновременно, но в центре, не стучит.
    Рукой подергал стойки на не поднятой машине, одна стойка крутится в стороны, легонько, но не в верх, и не в низ, другая не люфтит.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Поднимая машину за один угол состояние стоек стабилизатора проверить тяжело , т.к. в этом случае они напряжены. Лучше на оущенном автомобиле вывернуть руль до упора , взяться рукой за стойку стабилизатора в месте её крепления и попросить помощника покачать машину влево-вправо . Люфт в этом случае почувствуете сразу если он есть...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    DAF
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    стук стоек стабилизатора легко диагностируется
    раскачиванием машины из стороны в сторону где то в районе крыши
    правда раскачивать придется вдвоем
    именно при раскачивании из стороны в сторону стабилизатор получает знакопеременные нагрузки
    халява портит отношения
  5. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Здравствуйте подскажите, в existe два вида стоек показывает какую правильно брать?! артикул 03 50 613 и 03 50 176(у меня на вид вроде такая) какая лучше в эксплуатации и что лучше брать?! Спасибо!
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вроде стойки все одинаковые. Родные еще как-то ходят, а после замены больше чем на 15-20 тыс. не хватает! А вот по фотографии Экзиста 03 50 613 металлические и слегка изогнутые. Так что смотри у себя какие и такие заказывай!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Привет Александр, как поживаешь?
    Собираюсь менять, что есть опыт? я про 15-20т, может оригинал? или все равно на долго не хватит?
  8. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    За пробег 160000 менял раза три наверно, уже не помню - Делло и Феби брал вроде! Последний раз взял Сваг( 40 79 0019)и он прошел до самой продажи (226000) без нареканий! Хотя тут многие и ругали его!
    Последний раз редактировалось SanSanych; 15.09.2013 в 20:22.
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  9. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Может просто одного и того же производителя разные детали? Одна лучше сделана, другая похуже, лотерея короче...
  10. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Коллеги, кто сможет объяснить чем отличаются:
    Opel №03 50 176 и 03 50 614
    Delphi №TC2413 и TC879
    Мне по VIN экзист предлагает первые номера, Delphi №TC2413 стоят аж 1173,20р.
    Не могу выехать
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  11. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Не могу выехать
    ну Delphi №TC2413 в экзисте пишет для Меривы2, может и подходит и к астре, не знаю
    у меня машине 6 лет, эти стабилизаторы меняю каждые пол-года, рублей по 300 беру, причем разных фирм уже пробовал, результат один и тот же: пол-года и замена. наверно надо уже всё менять и стойки и опорные подшипники, и шаровые, т.к. всё стоит еще родовое.
  12. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Мужики!
    в сервисе сказали, надо менять правую тягу и стойки стаба.
    по стойкам все понятно.
    Есть вопрос по тяге. к ней еще идет наконечник, нужно ли его менять вместе с тягой?
    У кого какой опыт, поделитесь!
    Astra H GTC 2007г. 1.8 AT 17R
    У меня после обновления разломилась одна.
    2 тыщи всего прошла. Где то повредил. Такого я ещё не встречал.Ну ладно на сильном морозе,когда пластик стеклянный,но летом...Заменил на железные.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Наконечник и тяга-разные детали. К тяге могут быть приложены пыльник и хомутики.
    По вопросу замены, могу посоветывать купить две тяги и два наконечника. Они не столь дорогие. Зато будешь делать только один раз схождение.
  15. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Что разные - это понятно.
    Вопрос в том, некоторые как раз меняют и то и другое.
    ОК, спасибо.
  16. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Rirz а что за фирма то разломанной стойки?
    Я тож решил в этом годы менять уже левую сторону (Стойка стаба и тягу)
    Вот думаю про втулки полиуретановые. Смущает что у них диаметр указан 18,5, а по факту надо 21 мм (нашел фирму Пятикратный ресурс)
    Вопрос открытый остался надо снимать подрамник для замены втулок?
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Подрамник не надо снимать. Можно для удобства отпустить его задние крепежи. Тема по замене этих втулок есть. Ищи.
    Не помню,какие мне ставили. Но точно знаю,что брали самое хорошее. Перетряхнули всю ходовку. Втулки стаба у меня ещё крепкие.
  19. Новичок Новичок v90 на верном пути Аватар для v90
    Зеленоград
    Всем привет ! Сегодня поменял родную стойку стабилизатора на лемфёрдер. Отсюда вопрос, с одной стороны стоит пластик, с другой железка, есть за что беспокоиться ? Так ли это принципиально, что материал с разных сторон разный ?
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну конечно! Разные материалы образуют гальваническую пару и в условиях повышеной сырости (осенью-весной) будут вызывать повышеную коррозию металла твоего авто!! Сгниет быстро, значит!
    А когда одну менял, что ? об этом не задумывался?
    Теперь уже поздно думать об этом...
  21. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    Не заморачивайся без разницы !
  22. Новичок Новичок v90 на верном пути Аватар для v90
    Зеленоград
    Алексан, вот это шутка, я смотрю, ты даже не поленился в словарь заглянуть, это 5 !
    Финик, спасибо
  23. Местный Астравод Супир на верном пути
    хм...в экзисте по VINу стали искать, нашли, что делфи вроде длиннее...340 мм, а на мою требуются 310 мм...вобщем, я в ступоре...
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Opel Astra 5-d хэтч, 2009, черный, 1,6 изик
  24. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    все ГУД... ошибка у экзиста!
    только вот сам заменил - брал делфи отчет тут
    drive2
  25. Местный Астравод Супир на верном пути
    ок! буду брать делфи) У тебя как? Старая ходит нормуль? Я хочу сразу парой поменять. Может смысла особо и нет, но уж сразу сделаю две, чтобы потом не тратить время на покупки-замены...
  26. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Вроде 17 тысяч прошла. Но думаю с нашими дорогами следующей весной может выйдет ресурс... (думаю правая сторона страдает всегда больше)
    Вот и посмотрим!
    drive2
  27. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    а они же родные пластиковые идут?? что на фото выше сломана. Аналоги таких же и металлические есть? а то смотрел просто аналоги там на фото они тоненькие идут как металлические, раздницы нет?
  28. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Самое главное это палец завальцованый! ну а пластик ясно что дешевый будет плохого качества. Итог стойка должна быть дороже 400 рублей (при адекватных ценах на всю продукцию).
    drive2
  29. Местный Астравод Супир на верном пути
    Вчера приобрел 2 стойки Делфи по 429 рублей в Экзисте. Пластиковые, как и родные. Замена по 300 рублей каждая, в гараже. У ОД по 750 рэ. Видимо в выхи поменяю.
  30. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Да сам меняй! там работы на час всего (если гайки хорошо пойдут) и два ключа.
    Кстати на родной ключик внутренний больше чем на делфи (14 против 17 кажется).
    drive2
